J jeniuz: |
Обычно в сервисах по пш есть тсм на проверку |
В нормальных сервисах диагноз и так ставят.
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c) |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 171 | 16,1% | |
50000-70000 км | 120 | 11,3% | |
70000-120000 км | 310 | 29,2% | |
120000-150000 км | 164 | 15,4% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 124 | 11,7% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 52 | 4,9% | |
Более 150000км | 121 | 11,4% |
Archive (2021) |
коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
7 7721011: |
FORD FOCUS 3 1.6 бензин 2012 ГОД ПРОБЕГ 200 000 коробка ркпп пш Добрый день. Может кто сталкивался с такой проблемой. Начали мороза - 15. Долго прогрева ем машину, но не сразу срабатывает задняя передача. Если заглушить на пару минут завести все обратно работает. Но если допустим задняя не нужна (выезд с парковки передом) пропадают четные передачи. Обратно заглушили завели все работает. Такое случается только в температуру более - 10градусов. недавно купили машину, поэтому что в ней делали или не делали не знаем. Буду очень благодарна за совет. |
S Solod: |
Народ , у кого опыт был в такой конторе ? Стоит ли ставить восстановленный за 40-45 ( без выжимного) ? Или брать новый комплект за 70 ? https://smagresta.ru/powershift250-recovery |
N nplusj: |
Я считаю, что если этот вариант и оправдан, то только при условии, что они там ставят более долговечные фрикционы, но про это в их статье ничего не сказано, поэтому выгода сомнительная, все же новый комплект, где будет так же и выжимной, можно купить за 65 т.р., а здесь 45 без выжимного…, я х.з., но по моему это дорого если так же можно купить новую корзину за 35, а если там все под замену то сразу комплект. ПС: к моему мастеру приезжал Форд, где-то в Мск ему тоже меняли фрикционы, а корзину сцепления скрутили болтами, так там у него Сталинград был в колоколе))) |
Fodik: |
Гарантированный вариант это зайти на сайт шефлера, найти там оф. представителя и купить у него. Но вот беда, отпускная цена у таких представителей выше чем цены на авито. |
