42
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
nevidimij
7 February 2022
Эта центральная пластиковая труба нам совсем неинтересна (вентиляция топливного бака).
nglss не про вентиляцию бака спросил, а про клапан выпуска воздушной пробки
nglss
7 February 2022
Да, именно этот шланг я и имел ввиду.
Как вообще можно узнать при осмотре двигателя что с ним делали?
На пробеге 69к у прошлого владельца начал троить двиг, дилер написал рекомендацию владельцу: замена шорт блока двс в сборе, или ремонт двигателя. В итоге судя по дате приемки и дате закрытия авто стояло почти месяц. У меня сейчас пробег 79 и все хорошо. Сижу как на пороховой бочке потому что не знаю чего в итоге делали, а дилер сказать не может.
max_470
7 February 2022
nglss
Начни с номера ДВС. Если номер на фланце двигателя и номер в ПТС/СРТС совпадут - то большой вопрос, что было и что делалось с ДВС.
Запроси доки и историю обслуживания у дилера. Письменный запрос сделай.
Если номер ДВС другой, тогда бы инженерник блока увидеть неплохо и заглянуть под впускной коллектор.
nglss
7 February 2022
max_470
Могу сказать однозначно, что вин номер, номер двигателя и датировки совпадают по документам.
Это значит, что ничего не делали?
_Serega_
7 February 2022mobile
nglss
Просто проверь коллектор впускной. Если он новый значит заменили. Если антифриз не уходит значит все ок. Ездий и не думай.
Я думаю если на учёт поставил машину значит номер двигателя не менялся. Значит шорт блок стоит родной.
nglss
7 February 2022
_Serega_
Я так понимаю впускной коллектор должен быть измененный со сливом?
_Serega_
nglss
Да
ss2014s
nglss
У меня знакомый сам слив сделал,но надо постоянно раз в неделю примерно самому сливать краник снизу открывать
ALEXASH1979
Не штуцер а заглушка. Номер тут в ветке есть где-то. И то она нужна только на определённый коллектор, тоже в ветке. В общем обе ветки полистай . Я например глушил силиконовой заглушкой, типа колпачок и на хомут
ss2014s
ALEXASH1979
После замены проблема прекратилась?
ALEXASH1979
ss2014s
Не было проблемы. Замена для профилактики
klinsmany
vofka862007
А разве он не должен щелкать?
vofka862007
8 February 2022mobile
klinsmany
должен,но не всегда
nevidimij
8 February 2022
K
klinsmany:
vofka862007
просто оригинал громко работает, специфическая особенность такая у него, а аналог гораздо тише
klinsmany
У мена по гарантии грамотные сервесмены поменяли каталик и этот клапан с трубками при жалобах на дребезг, как оказалось это была калитка турбины), так новый клапан затарахтел чз 3минуты после прогрева двигателя, я так понимаю это его нормальная его работа, на турбодвижках он еще перенаправлят пары то в коллектор при разряжении и еще куда то при бусте
nevidimij
8 February 2022
при бусте во впускной воздуховод после фильтра
ALEXASH1979
Подскажите плиз, мне в одном из наших клубных сервисов предложили промыть топливную систему WINSом, и главное говорят типа из за нагара на клапанах, который при замене коллектора увидели, так стоит ли это делать? Ведь у нас впрыск мимо клапанов идёт, какой смысл?
d3vil.st
ALEXASH1979
Клапана нормально отмыть можно только со снятием коллекторов, а форсунки с демонтажем оных и заменой уплотнений после.
Остальное малоэффективно ИМХО.
Risk
d3vil.st
Ну не скажите, мыл я форсунки Lavr ml 101, он же ln 2001, результат был реально ощутимым.
d3vil.st
8 February 2022
R
Risk:
Ну речь шла про нагар.
Что я имел ввиду по форсункам: они могут обрастать нагаром со стороны камеры сгорания, средство которое подаётся через ТНВД прочистит каналы и немного вокруг самих отверстий, но не снимет основной нагар на форсунке. Я думаю если человек регулярно пользуется средством типа LM 7554, хотя бы раз в год, большого эффекта не почувствует.
Nixloc
14 February 2022
Товарищи мотористы, нужна консультация.
Вот эти борозды на обратной стороне кулачков (см фото) - "это норма" или нет? Пробег ~135.
На выступающей части никаких борозд нет, все ровно.
makomn86
17 February 2022mobile
Народ привет.
Подскажите правая опора двигателя Hutchinson 586666 подходит на наш мотор? Или она только на 1.6 экобуст.
ALEXASH1979
makomn86
Экзист говорит подходит
Nixloc
17 February 2022
makomn86:
Народ привет.
Могу скинуть фото, сам сравнишь визуально. Лично я разницы не увидел и пишут, что они идентичны. (кстати, на некоторых даже лейба FOMOCO не затерта на резинке)
makomn86
Nixloc
Короче можно брать. А то на оригал цена кусачая.
nevidimij
17 February 2022
makomn86:
Народ привет.
себе такую недавно поставил
_Serega_
N
nevidimij:
И как, помогло? Нет фоток до и после? Зазора между резиной и металлом.
nevidimij
18 February 2022mobile
_Serega_:
так это тот же оригинал по вменяемой цене, все вибрации ушли, фоток не делал, это стандартная я считаю процедура, старая лежала без зазора уже, новая с зазором где то в 1см
nevidimij
18 February 2022
N
Nixloc:
это значит отсутствует масляная пленка на узлах при работе двигателя, причина - в масле бенз, смазывающие свойства никакущие, тнвд смотри, большая вероятность что он льет бенз, если по щупу или по крышке маслозаливной горловины запаха бенза не чувствуется, то можно снять логи и по топливным коррекциям понять действительно ли бенз в масле, подробности в личке
