Вот выдержка из Ford Etis по замене прокладки клапанной крышки, сразу прошу прощения за качество картинок - они оригинального разрешения, которое было вполне достаточным на 2004 год.
Двигатели 1.8/2.0Снятие:1. Снимите крышку двигателя
2. Расстыкуйте электрический разъем датчика положения распределительного вала (CMP) (при наличии)
3. Отсоедините шланг принудительной вентиляции картера (PCV) от крышки клапанного механизма
4. Снимите катушки прямого зажигания
5. Снимите кронштейны крепления крышки двигателя
6. Снимите крышку клапанного механизма
Установка:При необходимости замените прокладку крышки головки цилиндров
Очистите сопрягаемые поверхности от инородного материала
1. Нанесите маленький валик герметика на показанные места:
2. Установите крышку головки цилиндров. Затяните болты с указанным усилием 10 Н-м, работая в указанной последовательности.
3. Установите кронштейны крепления крышки двигателя
4. Установите катушки прямого зажигания
5. Подсоедините шланг системы принудительной вентиляции картера (PCV) к крышке головки цилиндров
6. Состыкуйте электрический разъем датчика положения распределительного вала (CMP) (при наличии)
7. Установите крышку двигателя.
x
Двигатели 1.6/115л.с. Ti-VCTСнятие:1. Снимите элементы, действуя в порядке, указанном на следующих иллюстрациях:
2. Выверните болты крепления крышки головки цилиндров
1. Затяните болты крепления в три стадии, работая в указанной последовательности.
• Болт 1 вверните на три-четыре оборота.
• Затяните болты 1 - 13 усилием 3 Нм.
• Затяните болты 1 - 13 усилием 9 Нм.
2. Нанесите силиконовую смазку с внутренней стороны наконечников свечей зажигания на глубину 5 - 10 мм
3. Закрепите провода высокого напряжения в зажимах на крышке головки цилиндров
4. Установите демонтированные в п.1 элементы в обратном порядке
x
Двигатели 1.4/1.6-100л.с.Снятие:1. Отсоедините от клапанной крышки кабели и трубопроводы
2. Демонтируйте провода высокого напряжения
3. Выверните болты крепления крышки головки цилиндров
3. Установите демонтированные в пп.1 и 2 элементы в обратном порядке
x
Какую прокладку вы бы поставили или уже стоит после замены? |
Ajusa | | 7 | 1,4% |
Corteco | | 9 | 1,8% |
Elring | | 51 | 10,1% |
Elwis royal | | 7 | 1,4% |
Ford | | 146 | 28,9% |
HANS PRIES | | 5 | 1% |
Mazda | | 97 | 19,2% |
Victor Reinz | | 124 | 24,5% |
Volvo | | 16 | 3,2% |
Иная | | 44 | 8,7% |
Total 491 votes, last 19 hours ago.
BAXMAH
29 March 2023
Sharik28
22 November 2021mobile
Holdon
pacifist85
Там, где я заказываю запчасти, ценник на ориг форд прокладку варьируется от 250 до 4000 руб. Понятно что за 250 будет левак, но где гарантия что за 3 к не будет тоже левак? Хотя шансов больше...
Holdon
старая по дате производства.
это вероятнее всего
Sergik848
26 November 2021mobile
A99FORD
У нас в городе есть такой магаз тоже по ориг. з/ч auto3n называется, там не смотрели ценик? Если конечно эта точка у вас есть.
XXmaxx
5 December 2021mobile
Помогите найти болты на клапанную крышку. Маздовские что в шапке экзист постоянно снимает . Фордовские только с клапанной крышкой продают.
XXmaxx
Возможно искать только на разборках.
stayker
6 December 2021mobile
Всем привет ! Кто нибудь ставил Т- образную прокладку клапанной крышки ? Как результат ?
Grеу:
Кто недавно ставил на 1,8 или 2 литра прокладку от Мазды L501-10-230? Заказал не самый дешман за 300 рублей, а подороже, которая за 1500 руб. Она пришла в пакете, как обычно. Но оформление наклейки было серое, а не голубое, как на фото у других форумчан. Поставил. А теперь думаю: не подделка ли? Проехал пока мало, километров 200. Вот пример этикетки: Фото своей не сделал( Но на моей прокладке на наклейке голубой фон был серым |
Докладываю: 2 месяца - полет нормальный. Вроде не подделка
я ставил 3 раза за 3 года форд оригинал, хватало 2-4 месяца, закручивал и по мануалу и динамиком и даже к бабке ходил толку мало, последняя потекла по болтам рядом с катушками. Вот думаю поставить Т-образную , говорят лечит на ура. Думал возможно с картерными газами проблема, но с ними все ок, при откручивании масляную пробку присасывает , а так бы откидывало, масло не ест. Хотел подточить втулки на крышке, но думаю не поможет, так можно крышку сломать от перетяга или перетянуть прокладку.
XXmaxx
8 December 2021mobile
stayker
А когда менял у тебя все болты на 10 ньтон закрутились?
elevator4
31 December 2021
Для статистики: Elring хватило на 2 года и ~23к.
Schuma
31 December 2021mobile
elevator4
Не ставьте вы этот эрлинг. Мазда решает проблему. Моя Мазда прокладка щас посмотрел уже прошла 44000 км, дальше едем не течет.
Sharik28
elevator4
Schuma
Летом elring поставил, пока ходит. Резина мягкая по сравнению с фордом оригинальным, купленным за 400р))
MikelS
1 January 2022mobile
Schuma
Решает проблему оригинал, грамотно установленный. Мазда прокладка тоньше.
JohnnyK
elevator4:
Elring хватило на 2 года и ~23к. |
Третий год стоит, все ок.
Boostin_Mine
3 January 2022mobile
ФФ2 1.6 100лс. Полез вчера менять свечи - в двух колодцах полно масла, расстроился, нашел эту тему почитать про прокладки и замену. Заодно нашел схему протяжки и момент, и мельком увидел вопрос "поможет ли протяжка?". Решил попробовать, достал динамометрический ключ, выставил на 10 нм, и первый же болт начал крутиться практически без усилия. А так как у меня ещё большая проблема с чуйкой в руках на предмет затяжки, с перепугу выставил на 7 ньютонов - и на том же первом болтике на схеме опять не смог докрутить до 7 ньютонов - чувствую вроде он затягивается, а не сорван, но крутануть боюсь. Итогом 2 или раза прошёлся по схеме так и не щёлкнув на 7 ньютонах ни на одном из болтов, и наконец на 3 раз на 7 ньютонах щелкнули все 10 болтов (пока писал понял что сам дурак, вернулся и нашел ещё 2 последних по схеме болта). Подкрутил ключик до 8 ньютонов и дотянул до щелчка ещё раз по схеме все болтики, и на этом пока остановился.
Как считаете, лучше сразу пройтись до рекомендованных 10 ньютонов смело, или лучше оставить как есть и посмотреть будет ли масло в колодцы закидывать?
Schuma
MikelS
Че это? Мазда хорошо работает. Был опыт оригинала?
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, купил такую прокладку Victor Reinz - 71-36659-00, на сто сказали что слегка не подходит по посадке, хотя до этого я брал прокладку от Victor Reinz и всё было хорошо. Есть ли какие другие варианты от этого бренда, которые сядут как нужно?
ФФ2, 1.6, 115 л/с, 2006 г.в.
slot1234
7 January 2022mobile
Добрый день. Подскажите пожалуйста может кто-то курсе подойдёт ли Т-образная прокладка под клап крышку ф2 2.0
alickaps
11 January 2022mobile
slot1234Был недавно подобный вопрос. Воспользуйся поиском темы.
, не надо поиск, этот вопрос звучал чуть выше
XXmaxx
Печаль, ломаются болты при затядке в 10 ньютон. Думал из того что старая прокладка. Поставио эленг, начал тянуть и обратно при 8 ньютонах старый болт сломался. Высверлил втулку с кернением чтоб болты не вынимались. Не пойму нафига так сделали инженеры форда . Болты одноразовые и крыка клапанная получается? Короче, плюнул нанес герметик тоненько на прокладку и щатянул на 7 ньютон. Пока проехал 500 км вроде не бежит маслицо в свечки буду мониторить.
А с болтами от мазды и форда шляпа какаято постоянно отказ идет из 12 шт получил за 3 мнсяца только 3и.
XXmaxx:
А с болтами от мазды и форда шляпа какаято постоянно отказ идет из 12 шт получил за 3 мнсяца только 3и. |
затяните от руки до упора в нужном порядке, несколько раз - можно и 5-7 раз. Не гонитесь за ньютонами. Кострукция прокладки такая, что держит она не за счет притягивания крышки, а за счет эластичности. Эти ньютоны исключительно для предотвращения самооткручивания.
dominik2110
11 January 2022
oleg126
данная прокладка подходит и в целом становится без проблем, у неё немного неверное расположение "отливов" не совпадают с прорезями на клапанной крышке. Лезвием срезаешь отливы с прокладки и устанавливаешь. Таким образом установлен не один десяток прокладок и все без нареканий.
MikelS
12 January 2022mobile
Schuma
Опыт на машине стоит, пока работает) 3 года, 10 т.км
Заменил вчера покладку клапанной крышки. Оригинальная прокладка форд прошла 106т.км. Но поменять бы следовало как раз тысяч на 6 пораньше.
https://youtu.be/RDBQqKK1RzM
6 February 2022mobile
sser-pan
Эм. По-моему опять оригинал.
4honte
16 February 2022
Кто нибудь смотрел цены на прокладку клапанной крышки для 1,8-2,0 на экисте 400-600р за оригинал ford/mazda
Скрытый текстps самое время брать тем кто ездит с подтёками масла, сам взял двё штуки на прошлой неделе mazda и ford, АБСОЛЮТНО одинаковые, только в пакетах бирки/наклейки разные, уже поменял в прошлые выходные, пока ни капли мимо.
x
Sharik28
16 February 2022mobile
4honte
Я брал за 400 р в пакетике из под оригинала форд, но в другом магазине. Потекла в колодцах практически сразу... Поменял на elring за 1800 р. и все стало норм. Она и пошире и на ощупь мягкая...
