Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
6 months
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
Промывка форсунок
Ошибка P0131 вместе с P0320, P0340, P0344, возможны варианты.
Выход из строя и замена ТНВД
Ошибки P2230 и P2227, датчик барометрического давления BARO
26 December 2017
1,8M
12,6K
WeellyTR
31 January 2022mobile
T
TurbinNikita:
какое давление насоса тнвд должно быть
До 150 бар, и совпадать с FRP_DSD.
Aristokrat26
TurbinNikita насос в баке должен качать до 6 бар
bled7777
17 February 2022mobile
Всем привет может не в тему. Выскачела ошибка р2230 форд фокус 3 2.0 2012 как её решить не подскажите?
17 February 2022
B
bled7777:
В шапке темы посмотреть
bled7777
При ошибки р2230 сдесь написано ЭБУ под замену, другие говорят что это ДМРВ датчик не годен, так кто как решал такую проблему???
17 February 2022
B
bled7777:
Так проверять нужно. Логично от простого к сложному. Точки отказа обозначены, что вы еще хотите?
chibobo
18 February 2022mobile
Заметил, что при попадании бензина в масло, уменьшается мгновеный расход топлива на холостом ходу. До 0.6 л. ч, а то и меньше..
Интересно, forscan'ом можно как то определить утечку бензина в масло? используя данные показания датчиков давления топливной магистрали по низкой и высокой стороне, при чем в заглушенном состоянии..
18 February 2022
По топливной коррекции. Должна быть сильно в минусе.
chibobo
логично, топливная коррекция в минусе, от сюда, время впрыска меньше, следовательно и мгновенный расход меньше в этом проблемном периоде
А давление топлива (FLP и FRP) в заглушенном состоянии двс падает или остается неизменым? при чем, что на холодную, что на горячую.
18 February 2022
C
chibobo:
Ну, давление может падать и в обратную сторону, если обратные клапаны неисправны. FLP через 30 мин не менее 3,1 Бар абс. А FRP по моим наблюдениям наоборот прет вверх после остановки двигателя. Объяснения этому явлению не знаю.
Вообще, если топливо попадает в масло, то масло будет внять бензином. Если ТНВД подтравливает, то его только менять остается.
LiME999
23 February 2022mobile
Y
Yah:
Manul12
Мотор считаю замечательный пробег 150000 проблем не было особых если не считать замену сальника переднего коленвала(по гарантии говорят не у меня одного)! Масло кастрол 5W20 интервал замены каждые 15000 бензин газпром G95!Свечи раз поменял на 120000 🙂
Свечи были красные, Shell пробовали?
coolx8
22 March 2022mobile
Всем привет вылезла ошибка p0420 плохая проходимость системы каталитического нейтрализатора,пробег 119000,заправка была всегда 95 bp Роснефть,что можно проверить чтобы не вырезать кат просто так?почитав понял что может богатить из-за клапана evap он у меня стрекочет с новья,каждые секунд 15 как его можно проверить и может ли это быть из-за него?на что ещё можно обратить внимание? спасибо.
bizz41
22 March 2022mobile
coolx8
Через форскан какая картинка?
coolx8
22 March 2022mobile
bizz41
Вечером посмотрю скину.
22 March 2022
bizz41
Ром, это с 1.6 картинка.
23 March 2022mobile
C
coolx8:
Проверить подсос воздуха перед катом.
coolx8
22 March 2022mobile
Вот,не знаю будет тут что нибудь понятно
22 March 2022mobile
coolx8
Похоже реально кранты кату. Смотри два нижних графика. График второй лямбды зеркально отражает сигнал первой.
А, если обороты подержать 1500-1800 второй график не распрямляется?
coolx8
22 March 2022mobile
А должно быть как?
Вот с оборотами
Погазовал и они выпримялись оба
22 March 2022mobile
coolx8
А должно быть в линию в районе ~0,65-0,75. А у тебя на хх повторяет сигнал первого датчика. Провалы вниз - это избыток кислорода, нет реакции дожига. А на режиме вылетает на верхний предел - выше 0,8 - несгоревший бенз летит в кат. Реакции дожига также нет. Собственно, кат не работает. Если он нормально продувается, лямбду 2 программно отключить и фиг с ним. Можно и не вырезать. Но, что-то симптомы не по пробегу...
coolx8
22 March 2022mobile
Машину новую брал пробег реальный.так он у меня в пределах 0.69-0.73
Или я что-то не понимаю?
После пергазовки он ровный становится
Может ещё кто чего подскажет?
23 March 2022mobile
C
coolx8:
Не должен задний датчик повторять сигнал первого. Если повторяет, это означает, что реакции в катализаторе нет. Худо-бедно сглаженный сигнал должен быть.
Графики с моего авто, пробег 124 000 км:
C
coolx8:
После перегазовки он ровный становится
А вот то, что сигнал выравнивается после перегазовки и находится в допустимых пределах может говорить о том, что имеет место подсос воздуха перед катализатором, который существенно влияет на показание второго датчика на хх и не влияет на мощностном режиме.
Я бы не исключал подсос воздуха перед катом. Небольшой пробег, чтобы кат так сдох...
coolx8
24 March 2022mobile
Спасибо за помощь,повезу "кастрировать"
24 March 2022mobile
coolx8
Что-то как-то печально выглядит. Не оптический обман?
Были-ли проблемы с лямбами? Чип? Расход маса? Автозапуск и длительные прогревы на хх?
coolx8
24 March 2022mobile
Нет,
да с первой лямбдой,
но я сразу поменял,
нет,
расход в норме,
Автозапуск нет,
прогревы хз(смотря что считать долго)
,а вот короткие поездки постоянно...
24 March 2022mobile
coolx8
У меня тоже очень много коротких поездок. Зимой по 3 км ездил. И не одну зиму.
А первая лямбда поменял сразу - это когда чек зажегся? Я поменял когда только увидел, что она залипает, но чека не было. Предположил, что если она так то залиплет, то отлипнет, до чека можно долго ездить, а смесь может быть то богатая, то бедная.
coolx8
24 March 2022mobile
Поменял когда чек зажёгся на 80000тыс/км примерно,у меня жена ребенка возит на занятия ну и по делам,5км туда 5км обратно,и дальняк только летом крым,ну бывают конечно поездки по 100км но редко...
svalentin2003
27 March 2022mobile
Добрый вечер!
Нужна Ваша помощь.
Форд фокус 3, 2012 года, двигатель 2.0(170л.с). Вылезла ошибка U0109 "потеряна связь с модулем управления топливным насосом "А". В городе увеличился расход топлива - около 18 литров. По трассе 7.5 -8.2. Если сбросить экономайзер, то после сброса он начинает считать как счётчик в такси😩. Если стоишь на месте, сфетофоре. Как только начинаешь трогаться начинает уменьшаться, но стоит остановиться и стоять может дойти до 99 литров расхода.При старте двигателя, не имеет значения холодный или горячий обороты поднимаются до 1500 тысячи и через секунд 15 номализуются до 800-900. Сам модуль который стоит по задним пассажирским сиденьем менял. Ничего не помогает. Прикрепляю скрин с Forscan. Заранее благодарен за помощь
Kostya2013
28 March 2022mobile
svalentin2003
Долгосрочная коррекция в "космосе", и воздуха много на ХХ.
28 March 2022
svalentin2003
Очень похоже на нарушение герметичности клапана EVAP.
