Система Active City Stop и система удержания в полосе движения
Доброго времени суток.
Коллеги, накануне узнал что наш с вами пепелац может быть оборудован замечательными системами: Active city stop системой удержания в полосе движения и активным круизом. К сожалению, по трагическому стечению обстоятельств они не доступны для заказа в РФ. В общем хочется обсудить возможность их установки. Что бы дать какой то старт, выложу то, что я накопал.
Все обсуждение применительно к ff 3 хэтч 2.0 powershift и самое важное, у вас должна быть приборка с большим экраном
общие вопросы:
1) отличаются ли гем модули? В зависимости от комплектации?
Active city stop
Описание системы
По официальной версии в РФ данная система не поставляется из за того что она работает на определении номерного знака и задних фонарей, которые по мнению FMC у нас очень загрязнены
Возможность установки
выложен сервис мануал там есть описание этой, и других систем, из этого описания можно понять что для работы этой системы нам не хватает камеры (на экзисте номер 1779700) корпуса под нее (1781182 + 1781171) и проводки (1722956) и совсем маленького проводка (1722013) Если все это хозяйство купить на экзисте то получиться приблизительно 25000 т.р. если проводку лепить самому то 19000т.р.
Собственно вопросы:
1) возможность активировать систему через ADS (есть ли там возможность включения этих опций?)
2) если через ADS не реально то через диллерский сканер?
3) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Система предупреждения схода с полосы+система контроля за усталостью водителя + система распознавания дорожных знаков
Система контроля за усталостью водителя
Система распознавания дорожных знаков
Описание всех этих систем так же есть в файле из него следует что для работы этих систем нам нужно:
1)камера (1779891)
2)нужна другая часовая пружина (1156089)
3)датчик положения рулевого колеса (1758680)
4)левый подрулевой переключатель (5133412)
проводка подойдет та что мы взяли к Active city stop так же подойдет и кожух
причем пункты 2,3,4 продают в одном флаконе на нашем же сайте, объявление
Итого получается тоже около 25т.р.
Вопросы то тут собственно те же
1) возможность активировать систему через диллерский сканер?
2) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Спасибо за то что уделили моей теме время, надеюсь на конструктивный разговор
acs, active city stop, тормозная система, движение, тормоз, стоп, камера, сенсор, детектор, скорость автомобиля
oksibutch
2 January 2013
365,6K
2,1K
Q-cent
28 February 2022mobile
zappero38
Какая рулевая рейка?
zappero38
AV6-14C386-AA
Q-cent
zappero38
На этой рейке не будет работать и eeprom не перешить. Только замена рейки поможет.
zappero38
ASSP работает и на всех C-Max есть этот PSCM
Q-cent
zappero38
На рейке AV6T не будет работать. У меня было то же самое, пока не поменял на cv6t. Будет работать на рейке bv6t и новее. Проверено на двух C-max.
zappero38
Теперь я понимаю, почему это не работает, если я перейду на BV6T, я должен запрограммировать PAT и всю стойку или только верхнюю часть?
Спасибо за помощь
Q-cent
zappero38
Ничего программировать не надо будет, поменяете рейку и само заработает.
zappero38
Еще раз спасибо, я получу стойку BV6T.
ale2148
5 March 2022mobile
Приветствую коллеги!
А есть кто из Питера,кто себе сделал контроль знаков,автодальний... ?? Ну или хотя бы контакты 😉))
Сити стоп с завода,камера,провод в наличии, кронштейны на днях заберу.
Хочется сделать!
zhuravlyovaa
5 March 2022
А в чем проблема?
ale2148
5 March 2022
проблема в том,что начитавшись решил сэкономить и купил камеру от транзита!🤦‍♂️
и не могу понять как её прошить под фф3 и как запаралелить пины 🤷‍♂️ 😁
nobios
6 March 2022
ale2148:
Тут есть 1 маленький ньюанс. Напишите точный номер который написан на камере. Есть их 2 вида.
AD и AE
ale2148
6 March 2022mobile
nobios
BK2T – 19 H406 — AE
strattec
6 March 2022
ale2148
https://www.drive2.ru/market/offers/1110358
Продайте ее и успокойтесь, она не подходит на фокус
Описание прочитайте от BezzzPaniki
Kosstia
19 March 2022
Коллеги, подскажите, не совсем понял по теме.
Лидар 101 будет работать на дорестайлинге без замены приборной панели, прошивке её под рестайлинг, без замены BCM? На драйве читал, что у кого-то работает.
Камера чтения знаков, рестайлинг на дорестайлинге работает?
karlon3
20 March 2022mobile
Kosstia
Если бодик dv6t, то все будет норм, если bv6t, то будут траблы со значков автодальнего, но работать он будет.
nobios
21 March 2022mobile
Вобщем установил дорест камеру в фф3 с начинкой рест. Всё работает. Подрулевой выключатель абсолютно не нужен. В директ ipma можно настроить на автовключение, и само всё работает.
Так установленая адаптировалась, и держит полосу.
Q-cent
21 March 2022mobile
nobios
Центр держит?
nobios
21 March 2022
Q-cent:
Центр держит?
Да, у меня рейка В серии, и всё норм.
cusco
21 March 2022mobile
nobios
Не думали установить справа от ДД?
nobios
21 March 2022
cusco:
Опытным путем выяснено что это не важно справа или слева. Десяток сантиметров от центра машины не играет никакой значимой роли. а справа такимже образом можно установить лидар ACS.
cusco
21 March 2022mobile
nobios
Я чисто про эстетику😀 корпус камеры располагает к установке справа, а вот лидар как раз слева. У меня на Куге полное стекло все в трещинах, а родное под ДД целое лежит в гараже, вот и думаю переклеить камеру и лидар. Вся загвоздка в декоративной крышке, что-либо лепить из стеклопластика не очень хочется.
Ivan_234
21 March 2022
Добрый день. Большая просьба, поделитесь вторичным загрузчиком для IPMA код BS7T-14F399-AF, к сожалению на fordtechservice файл отсутствует, в Forscan ошибка. Возможно кто ни будь имеет возможность скачать этот файл с UCDS. Спасибо!
karlon3
21 March 2022mobile
I
Ivan_234:
Через часок посмотрю
karlon3
21 March 2022mobile
Ivan_234
https://www.myqnapcloud.com/smartshare/6hf38lilo...2a1hd93
Только этож от мони
Ivan_234
21 March 2022
karlon3:
Только этож от мони
Да, все верно от мондео и нужна была, так как камера от него.
Большое спасибо за помощь!
k-jfk
22 March 2022mobile
nobios
А для рестов так и нельзя делать это?
nobios
22 March 2022mobile
k-jfk
Что именно нельзя? Если про выравнивание в полосе, то там какие-то ньюансы есть. Знаки и автодальний работают, а с выравнивание что-то не так вроде
k-jfk
22 March 2022
nobios
да, я именно про выравнивание в полосе спрашиваю. наверно год назад кто-то пробовал, не вышло, вроде как можно сделать только на доресте, а на ресте только удержание.
alfpanas7
22 March 2022
На рестайлинге работает только LKA и LDW. Система LCA работает только на дорестайлинге.
