Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,1M
7,3K
Kostya2013
27 May 2022mobile
bombaster88
))) замену жгута на ДМРВ тоже я придумал на моторе 1,6? а неее, вспомнил, это же сам форд придумал!)) а что по факту там меняется? Ой, неужели признают фиговое соединение минусового провода от РСМ!! Не смешите пожалуйста.
VanTex
27 May 2022mobile
Kostya2013
Я скучал по твоим бредням.
Господа, смотрите шире, не только сцепления и Тсм проблема ваших «стиралка» есть ещё минимум 10 причин почему так происходит
Kostya2013
28 May 2022mobile
VanTex
Двигатель 1.6L /125л.с. (сообщение #18323702)
Это не мой бред, ты что-то путаешь!!!))
Двигатель 1.6L /125л.с. (сообщение #18325831)
Парни чушь несут по твоему?))
Fodik
28 May 2022mobile
VanTex:
Kostya2013
Озвучь так сказать публично)
vavazi
28 May 2022mobile
Kostya2013
Я правильно понимаю что в ресте этих скруток нет
Kostya2013
28 May 2022mobile
vavazi
Я не думаю что форд, да и любой производитель будет тратиться на разработку основной новой схемы агрегата на ресты, если "железо" то же самое. Я повторяю, я никого не призываю делать то что я делаю, а теперь и менять в подкапотке все подряд, потому что сам прошел через это, но многие тут выше пишут что что-то тут не так, все по коробке поменял, адаптировал, все равно дергается, ну неужели не понятно что это следствие чего-то другого! Понятно что мастера по ремонту коробок без дела не останутся, и я не понимаю почему они упорно троллят подобные мнения. Мне помогло, вот и делюсь.
Fodik
28 May 2022mobile
Kostya2013
На ресте даже блок управления другой как ты выразился.
nplusj
28 May 2022mobile
Короче: размотал я косу (рест 17 года, 1,6ПШ) и там нет никаких скруток, все идеально, просто идут провода без разрывов и без соединений. Похоже на ресте эту косу исправили. Зачистил 2 массы под воздушным фильтром (одна была с окисью, но не критично) и массу над левым стаканом, которая от аккума идёт.
Проехался и ничего не изменилось, как стиралило, так и стиралит 🙂 выхожу из секты )))
Фото косы
Никаких соединений 🙂
Kostya2013
28 May 2022mobile
Fodik
У меня судя по всему блок РСМ EMS2204, а какой на ресте? На 2.0 GDI MED17.0 я так понимаю.
nplusj
28 May 2022mobile
K
Kostya2013:
Fodik
Через Форскан можно увидеть?
Kostya2013
28 May 2022mobile
nplusj
Я прошу прощенья за отнятое время на ненужные мероприятия!! Судя по всему косы плели так как кому захочется)) вот года три назад у меня человек с 2.0 спрашивал по поводу ДМРВ, я ему все описываю и т.д. а у него оказался MAF, как на схеме, я ее потом увидел!! Но у коллеги тоже на 2.0 стоит ДМРВ, вот как так?)) по этому нужно понимать какую схему смотреть. Ну у меня сейчас 146 000 км, проблем с коробкой вообще нет, и я с 49 000 как купил ничего с коробкой не делал вообще, пиналась ужасно, только разбирался с мотором. При чем я переделал только то что описал в БЖ, еще в планах то что писал, потому что появилась плавающая проблема с запуском мотора, редко но есть. По этому придется следовать плану.
Fodik
28 May 2022mobile
N
nplusj:
Короче: размотал я косу там нет никаких скруток
Еще один разрушитель мифов.
K
Kostya2013:
nplusj
И что ему теперь делать?
Ruslan-102
28 May 2022mobile
Kostya2013
У нас в семье на 2.0 MAF стоит после воздушного фильтра прямо в его корпусе.
А, да MAF (Mass Air Flow) по нашему называется ДМРВ.
bombaster88
28 May 2022mobile
Ruslan-102
Человек просто не знает, что ДМРВ и maf это одно и тоже, просто на двух языках
Ruslan-102
28 May 2022
Kostya2013
(по сути датчик давления)
называется MAP (Manifold Absolute Pressuresensor)
Располагается после дросселя, но такой на 3м поколении с двигателем 2.0 GDI я не обнаружил.
Kostya2013
28 May 2022mobile
Ruslan-102
Да да МАР скорее всего, это датчик именно разряжение давления во впускном коллекторе, я сам афигел, но мне человек фотки скидывал, и на фотке был 3-й фокус!
Это у меня
Как раз со скруткой с клапаном адсорбера по + питания
Это 2.0
VanTex
28 May 2022mobile
Kostya2013
Иди мат. Часть учи, если мар от Maf отличить не можешь. А касательно того, что прислал я по baro, так это и есть два управляющих провода, температуры окружающего воздуха и 5 вольтовый сигнал на Maf. По нему по этим двум параметрам ЕМS 2204, он же рсм, он же ЭБУ, расчитывать атмосферное давление. Я тебе даже больше скажу, вынь ты оттуда промежуточное пластмассовое кольцо в корпусе, и поставь воздушный фильтр без него, атмосферное давление тоже начнёт уменьшаться. Без всяких спаечных соединений.
Да и кстати, Константин, в чем их отличие и как определяется нагрузка?
VanTex
28 May 2022mobile
Fodik
Палец писать устанет. Но раз вы настаиваете то позже)
nplusj
28 May 2022mobile
Kostya2013
Все ок, мне не сложно было, зато почистил там все от песка, после зимы)))
Кстати, опору нижнюю опять подраздолбало, на этот раз это был Хатчинсон)))
Я уже писал, что когда опора новая, стиралит по минимуму, потом резина в ней размягчается и она как бы усиливает эффект стиралки чрезмерным демпфированием)))
Fodik
28 May 2022mobile
nplusj
У меня опора родная еще стоит, а не стиралит совсем.
nplusj
28 May 2022
Fodik:
я понимаю что в моем случае дело не в опоре, но просто как раз когда она раздалбывается, начинает стирались еще сильнее именно из-за ее дополнительного эффекта)))
АНДРЕЙ1973
28 May 2022
K
Kostya2013:
Fodik
железо такое же.
Kostya2013
29 May 2022mobile
VanTex
Вы меня простите, но я ничего не понял из того что Вы написали!! Я с Вами не общался, что-то присылал, Какие-то провода, два сигнала это датчик температуры и расхода воздуха вы имеете ввиду, и там и там 5 вольт, но атмо давление не уменьшается, а растет по показаниям к замене жгута.
Отличия чего и какая нагрузка? Я не прикалываюсь!
Если Вы так шарите в мат. части, тогда скажите что делать человеку, который все поменял, а он все равно продолжает дергаться!!?
olan77
29 May 2022mobile
Пробег 168000.Вот и нам пришел "карачун.." Сцепа не менялась.ТСМ давно менялся по гарантии на модернизированный. Сегодня на трассе выскочил транспарант "Трансмиссия неисправна..".Возросли обороты перед этим.Поехал на диагностику.Задней скорости нет.Вилка Б не проходит обучение.Актуаторы (моторчики ) меняли местами- не помогло.Вперед худо бедно едет,а назад- нет.Вилка накрылась!?Завтра вскрытие..К чему готовится..Какой актуальный Финис код комплекта сцепления!? Хелп..((
nplusj
29 May 2022
olan77:
менять комплект целиком, финис в шапке темы, на авито можно найти за 75-80
olan77
29 May 2022mobile
nplusj
Спасибо.Дополнительно что то ещё нужно менять!?Кстати нашли ошибку P2701
nplusj
30 May 2022
olan77:
Чтобы прям совсем быть уверенным, еще сальник коленвала и сальники валов КПП, просто если потом потекут, то масло может убить сцепление. Хотя многие их не меняю и ходят по 200+ тыс., а у кого-то после установки новой сцены потекли и сцепу снова на замену (лотерея).
tonus86
30 May 2022
VanTex:
Kostya2013
VanTex:
Fodik
Делать то чего? Куда смотреть?
Daulen186
30 May 2022mobile
Привет всём. Разница в 2 мм роль играет?
bombaster88
30 May 2022mobile
Daulen186
На эти цифры можно не смотреть вообще
