12 years ago
Сегодня открываю капот а тосол уже ниже минимума на пол сантиметра наверное((( у кого еще появились такие проблемы? Как открыть крышку расширительного бачка?
полезно почитать - Все про антифриз ФФ3
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок, помпа, термостат, патрубок
Shady8377
15 December 2011
390K
1,7K
5 June 2022mobile
rodos
FANDC - скорость вращения вентилятора.
IGhost47
6 June 2022
Приветствую. Поменял привинтивно родную крышку бачка на новую 5193938 (оригинал), но она у меня не докручивается до "ровного" положения надписей градусов 10 примерно. Те же три полных оборота, но ограничитель чуть раньше. У кого-нибудь тоже так?
bombaster88
7 June 2022
IGhost47
у меня ровно
IGhost47
7 June 2022
bombaster88:
у меня ровно
А не помните, пробка Австрия или Словакия?
~DimNik~
7 June 2022mobile
IGhost47
Вы точно до конца закрутили, щелчек в конце был?
IGhost47
7 June 2022
~DimNik~:
Да у нее фиксатор и ограничитель на 10-15мм "не там". Три полных оборота и упирается, как должно быть, но выглядит не ровно, если смотреть по картинке на крышке. Еще пимпочка фиксатора чуть низковата. Почти не чувствуется щелчка. Если даже просто со старой пробкой сравнить, то все это видно. Сама пробка работает правильно. И пшик есть, и патрубки под давлением (но не каменные), и уровень в бачке меняется как надо... Так, визуально, нет причин сомневаться. Я видел где-то в инете человека с таким же вопросом, но сейчас чего-то найти не могу. Чуть погодя выложу фотки
bombaster88
7 June 2022
IGhost47
Сделано в словакии. Крышка крутится легко, не как родная. Выступ меньше,чем на родной, защелкивается легко. Об этом в инете пишут, так у всех. Крышка стоит ровно.
IGhost47
7 June 2022
bombaster88:
Ок. У меня Австрия. Тоже крутится гораздо легче старой. Но встает с недоворотом.
Можно ограничитель подрезать по высоте, получится четкий фиксатор и встанет ровно, можно клапан на старую крышку переставить, можно вообще просто забить 😉
7 June 2022mobile
Бачок в комплекте с крышкой. Крышка на упоре ровно. Сделана в Словакии:
8 June 2022mobile
IGhost47
А может просто надписи под другим углом нанесены? Ну, под углом и ыиг с ними ).
8 June 2022mobile
IGhost47
Еще один проверил - ровно:
IGhost47
8 June 2022
Vortex:
В комплектах, конечно, скорее всего все ок будет. Я его тоже хотел взять, тк бачек менял, но ждать долго было. Поэтому поменял сначала бачек и несколько дней со старой пробкой ездил. Я видел в инете пост с такой же кривой пробкой, но чего-то не найти сейчас.
В общем, хрен с ним, конечно, но пробка на четверть оборота свободного люфта поворачиваться может. Посмотрю, может, клапан переставлю на старую...
8 June 2022
I
IGhost47:
А я не могу понять - в чем собственно проблема кроме криво нанесенной надписи? Не допускаешь, что просто криво надпись нанесена, а пробка нормальная?
З.Ы. Кстати, глянул на стоимость комплекта бочка с пробкой и офигел. В десять раз подорожал
bombaster88
8 June 2022mobile
Жесть. Недели 3 назад взял за 1000. Хотя ща за 1300 есть предложения. Привезут ли...
IGhost47
10 June 2022
Вот фото моей новой пробки и вид клапана "с другой стороны". Для сравнения - фото старого клапана.
В старой конструкции есть внутренний перепускной клапан низкого давления. Латунная пластина прожимается вниз на ~0.2мм Может, так и должно быть, может, закисла. Разобрать без повреждений и добраться до пружин нельзя.
Новый клапан не имеет с обратной стороны никаких подвижных частей.
11 June 2022
-4
IGhost47
Знаешь в чем прикол? Пробочка похоже паленая. Коробка со стикером с оранжевой полосой. Такие использовались до 2014 года. На составных частях пробки удалось разглядеть 06.2016 и 12.2017 год. Даты на клапане выплавлены не качественно. Их как клеймом выжгли.
bombaster88
11 June 2022
Толи в Австрии делают крышки по другому, толи реально подделка. Судя по фото обработка поверхностей хуже и там где дата,цифры выбиты по другому.
serzh81z
11 June 2022mobile
Всем привет фокусоводам, подскажите парни пожалуйста, отремонтировал генератор и сменил подшипник кондиционера. Стал вентилятор охлаждения периодически не работать , ошибка на релюшку (блок) вентилятора грешил, сменил блок, проблема осталась, что может быть? кто может сталкивался. Фф3, 2л, климат.
l_andrey
11 June 2022mobile
serzh81z
Опиши симптомы подробнее - что значит "периодически не работать"? А должен?
serzh81z
11 June 2022mobile
Температура поднялась в пробке при включённом кондере, потом смотрю при включённом кондёре вентилятор не крутит, а должен видь
По утрам работает потом когда греется не работает
l_andrey
11 June 2022mobile
serzh81z:
при включённом кондёре вентилятор не крутит, а должен ведь
Должен 100%
IGhost47
11 June 2022
Vortex:
Про коробку ничего не скажу... не знаю таких тонкостей. Что касается клейм на клапане, там от угла зависит. Есть две мои фото, где они видны. На первом снимке одно клеймо выглядит размазанным, на втором - очень четко. Специально их завтра сфоткаю, посмотрим детально
Вообще, сейчас посмотрел фото других пробок на драйве... Есть мексиканские, австрийские и словацкие. Вариантов "качества" клейм на клапане в основном два. Либо оба клейма четкие, либо одно четкое, одно смазанное. На самой крышке оба клейма всегда четкие. Взаимное расположение клейм относительно конструктива клапана всегда одно и то же, и совпадает с моим. Клеймо "цифра" встречал 5,7,2,4
Так что по клеймам имхо не факт, что подделка.
В любом случае думаю из старого бачка сделать тестовую установку для проверки пробок и затестить новую и старую 😉
serzh81z
11 June 2022mobile
Так вот на холодном крутит а как согрееться двигатель так перестает, может реле какоето, диагностика показала на неисправность модуля, заменил его но непомогло
11 June 2022mobile
IGhost47
Не может быть у такой детали у составных частей с разброс по производству в год , также не может быть упаковка 2-3 летней давности. И при всем при этом на дворе 2022 год. Т.е. эта пробка 5-6 лет еще и проваляться должна была где-то...
Подделка это 100%.
IGhost47
11 June 2022
Тогда на драйве половина фотографий поддельных пробок. Ладно, в общем... 😉
l_andrey
12 June 2022mobile
serzh81z:
Кроме модуля есть еще проводка к нему. Попадались случаи когда контакты разьема и сама проводка окислялись
serzh81z
12 June 2022mobile
На вид всё хорошо, следов окисления не видно
l_andrey
12 June 2022mobile
serzh81z
Дальше по схеме идет реле R12 (около АКБ) и предохранитель PF8 на 50А
serzh81z
12 June 2022mobile
Они целые, релюшку перекинул , там 2а одинаковых было R12 и R13 помоему, ничего не поменялось, может сам вентилятор глючит?
Или датчик температуры может?
l_andrey
12 June 2022mobile
serzh81z:
Не похоже - когда работает кондиционер, то показания датчика не влияют на включение вентилятора.
Нужно смотреть напряжение на проводах когда вент не работает, а должен. Так найти где оно теряется. И лучше проверять мощной лампочкой - так можно отловить плохой контакт
8 people online
8 people online
