41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
SergeyFox01
1 July 2022mobile
D98RUS
Дим. Были. Тут уже много раз писали. И на новом блоке с новым коллектором.
D98RUS
1 July 2022mobile
SergeyFox01
Хоть продавай и эксплорер покупай
SergeyFox01
1 July 2022
D98RUS
Не надо))) Просто не забывай дать мотору остыть, если вливал - то есть дай поработать чуть, сразу не глуши. Или, если с трассы заехал, прокатись спокойно.
nevidimij
2 July 2022mobile
я если с трассы приехал то это наоборот считаю что остывал всю трассу, т.к. в городе режим куда теплонагруженнее, чем на шоссе
Art32
4 July 2022mobile
друзья, всем привет, писал тут выше, про то что на скорости от 40 до 60, машина клюет, как будто тянут ее назад, так вот, отключил АКБ на 30 минут, проблема ушла...так вот помнится мне зимой было такое, долго стояла, сел акум наглухо, зарядил, поехал и неделю этой проблемы не было и она появилась снова...так в чем же дело тогда может быть?!
fx000
4 July 2022
nevidimij нет на трасе ты едешь 100-130 а в городе 60 разница есть ??.
d3vil.st
4 July 2022
N
nevidimij:
Смотря какая трасса, если поливать на платке 125+ в +30 на улице, а потом остановиться на заправке скажем, и сразу заглушить, то блок продолжит греться по инерции некоторое время из-за резкого останова циркуляции ОЖ. Потому что что бы ехать 120+ нужно гораздо больше мощности, чем те же 90кмч, коэфициент лобового сопротивления очень не линеен.
fx000
Это если без пробок в каком-то идеальном городе, с плавными разгонами )
Посмотрите температуру впуска, после резкого разгона, через какое время она приходит в значения "до разгона".
nevidimij
4 July 2022mobile
Art32:
адаптация со временем делает свое дело, причем не в лучшую сторону, а соответственно система работает неправильно
nevidimij
4 July 2022mobile
d3vil.st:
fx000
с трассы приезжаю, на впуске +50+55, это если не давить максималку, а 90 скорость или 130 вообще без разницы,
а вот в городе какая то жесть, пробки, разгоны (а это турбомотор и тошнить на нем не получается), на впуске уже после 2-3 светофоров далеко за +60+65
Art32
4 July 2022mobile
nevidimij
А как же быть тогда в этой ситуации, это же не нормально!?
nevidimij
4 July 2022mobile
Art32:
конечно не нормально, я же писал уже, диагностировать нужно тщательно, искать что мешает системе работать штатно
Art32
5 July 2022mobile
nevidimij
только с диагностики,ошибок нет, но мастер выявил что на 2000 мотор трясет, вибрация даже отдает в корпус(пропуски зажигания говорит)...рекомендации, свечи, форсунки или катушки... .свечей аж уже несколько штук поменял, но мне показалось проблема не уходила(точнее как писал выше, уходила, но дня на 3-4 и возвращалась снова), может у кого было уже, что посоветуете, как правильно сделать, что бы быстрее выйти на проблему.
nevidimij
5 July 2022mobile
Art32
твоя проблема обычной диагностикой со сканированием лишь на ошибки не решится, необходимы углубленные мониторинг и изучение очень многих параметров системы
Art32
5 July 2022mobile
nevidimij
Я же говорю, на 2000 двигатель дёргается, вибрация, аж в корпус отдает
nevidimij
5 July 2022mobile
Art32:
я увидел это в твоем предыдущем сообщении )
SergeyFox01
5 July 2022mobile
Art32
Пальцем в небо, но все же)
Толкатель тнвд смотрел твой мастер)?
Почитай и попробуй с этим парнем списаться. Проблема схожая
Двигатель 1.5L /120 л.с./150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost) (сообщение #19530595)
Art32
5 July 2022mobile
SergeyFox01
Толкатель не смотрел, но ситуация такова, вибрация на 2000, скорость 40-60как раз диапазон 2000-2500, непонятные пинки при переключении передач, по городу, расход 13-15, (это не норма)потому что машина работает в диапазоне скорости 40-80, на трассе, с расходом все норм и с динамикой...какая тут может быть ещё диагностика, если ошибок нет...на 2000 вибрация, так же мастер сказал ещё и на холостых...от себя могу сказать, что два раза менял свечи и мне показалось, что после замены свечей 3-4 дня работала машина отлично, потом опять фигня, о какой диагностики ещё может идти речь, а то советуют тщательная тщательное, мне дали три варианта решения проблемы либо свечи либо форсунки либо катушки, неужели какой то диагностикой можно ещё более сузить поиск проблемы?
Slllam
5 July 2022mobile
У меня мотор потряхивает на определенных оборотах, примерно 1600. Так уже давно и я думаю, что это нормально. Просто что-то типа резонансной частоты.
nevidimij
5 July 2022mobile
Art32
тот диагност кроме как прочитать ошибки по всей видимости больше ничего не может, даже коррекции не смотрел, и это ты называешь диагностикой? ну смешно же, еще и бабло за это отдавать,
отсутствие ошибок не означает исправность мотора, прими это как аксиому
fx000
5 July 2022
Art32:
Вид старых свечей вам ни о чем не сказал?
Art32
5 July 2022mobile
fx000
Первый раз менял вроде нормальный, второй раз после замены буквально после 300км, чернющие
SergeyFox01
5 July 2022
Art32
посмотри толкатель
mazlobin
6 July 2022mobile
nevidimij
А замерял при большей скорости? 160/180/200?
Просто интересно насколько такая нагрузка греет впуск с двиглом.
Я привык по трассе ехать активно, потом за пару километров до съезда и 10 минут до парковки начинаю ехать в пенсионерском режиме практически накатом.
nevidimij
6 July 2022mobile
mazlobin:
не мониторил, тоже интересно, думаю что до 160 не сильно будет впуск выше чем на тех же 130, т.к. при этом мощность развивается не вся, да и обдув на такой скорости делает свое дело, вот 200 это уже куда серьезнее в плане теплонагруженности
nevidimij
6 July 2022mobile
Art32:
fx000
смотря после какого режима езды ты стал свечи выкручивать, пробег не показатель, оценивать состояние актуально после езды по трассе или города с полным прогревом мотора, а черные в копоти они будут всегда после одного холодного запуска двигателя и до его выхода на рабочий режим
mazlobin
6 July 2022mobile
nevidimij
Ну да по ощущениям в S сама бежит до 160 легко. После тоже вполне неплохо, но уже есть разница.
lashunavasadze
6 July 2022
Здравствуйте, у меня Ford Fusion 1.5 EcoBoost, ремонтировал двигатель, в цилиндрах была вода. После сборки заработал минут 5, потом был перебой, после этого уже не заводится после многократного прокручивания стартера, пытался завести, но безрезультатно. Электричество проверено, топливо подается, искра есть, ток на форсунки идет, Каланваль а также Распредвал Дачик работает в чем может быть причина? Метка правильно зафиксировали специнструментом. Компьютер показал несколько ошибок МАР сенсора и датчика Turbo Boost.Проблема была в том,что не подается 5 вольт с ЭБУ двигателя.Эта проблема решена,комп не показывает никаких другие ошибки. Что вы порекомендуете? На что следует обратить внимание в электричестве, что может вызвать эту проблему?
nevidimij
7 July 2022
L
lashunavasadze:
зашибись ремонтники, накосячили с косой проводки, где то еще обрыв/сопли/неконтакт, шерсти всю проводку с эбу до всех датчиков и исполнительных узлов с фишками
mazlobin
17 July 2022mobile
Всем привет!
Полез тут посмотреть состояние воздушного фильтра. Всё ок, запасной оригинал с собой в багажнике. Поменяю через 3 ткм по регламенту.
Учитывая известные проблемы Ecoboost, регулярно слежу за уровнем всех жидкостей, подкаптным пространством на наличие подтёков и т.п. Всё это время также следил за датчиком на фото. Всегда был сухим.
И вот сегодня обнаружил на нём запотевание. Значит масло в коллекторе, видимо, есть, как я понял.
Пробег 20,5 ткм, 2019 г.в. Коллектор вроде бы без слива.
Про тему о 2ом цилиндре и замене коллектора на мод. в курсе, но всё-таки хотел узнать - есть у кого такое же запотевание?
P.S. На фото я уже эти небольшие разводы вытер влажной салфеткой.
SergeyFox01
17 July 2022mobile
mazlobin
У всех
