Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
666,5K
2,9K
Roman_R
14 July 2022mobile
Ребят ,подскажите пожалуйста как выполнить авто поиск радио на рп7,на кнопки перемотки только мотает все волны без остановки и всё
volk_mn
14 July 2022
Roman_R
ну вроде так и ищет, проблемы с антенной нет?
Roman_R
14 July 2022mobile
volk_mn
А фиксирует то она как
До этого стояла рп32 ,там было так,
Нажимаешь на перемотку она мотает на более высокую частоту и играет на ней
АНДРЕЙ1973
14 July 2022
это уже и не рп32 и не рп7. это Франкенштейн. настраивать только руками и заносить в память станции.
volk_mn
14 July 2022
R
Roman_R:
находит станцию с норм сигналом, останавливает сканирование, вы назначаете кнопку, сканируете дальше, не?
Roman_R
14 July 2022mobile
volk_mn
Да я уж смирился с этим ,только вот как кто может знает блок кнопок прописать через программатор,а то только 6 станций сохраняется и кнопки 7-0 не работают
strattec
14 July 2022
R
Roman_R:
volk_mn
Пока рп 7 не пропишите и экран в конфиге, не будут ваши кнопки полностью работать
Roman_R
14 July 2022mobile
Мне один брался за это дело ,так и не понял как чего прописывать,какой хоть там пункт выбрать нужно,с экраном всё понятно ,там прям написано экран рп7,а вот как панель саму активировать х/з
karlon3
14 July 2022mobile
Roman_R
214 пункт в 04
borman528
15 July 2022
РП25, можно ли немного улучшить качество звука малой кровью? Хотя бы выровнять перед-зад по громкости, условно заменой динамиков на другие?
alex13993
10 August 2022mobile
Товарищи! Подскажите какую версию экрана рп3 можно поставить на магнитолу рп32, чтоб все штатно работало, без перешивок и танцем с бубном?
А то есть версии с кнопками, есть без, есть рестовые, дорестовые, ам5, ем5, ладу дать не могу.
Заранее спасибо!
Romanych32
17 August 2022mobile
Приветствую! Подскажите, есть ли разница по качеству звука между аудиоблоками рп32 производства Россия и Португалия?
strattec
Romanych32
Есть,
Slllam
31 August 2022
1. Подскажите пожалуйста, эти два номера относятся к ACM высокой серии или обычной (типа *-A*)?
CV4T-19C107-LC
CV4T-19C107-MM
2. Дайте пожалуйста актуальную ссылку на разветвитель антенны для чешки.
Визуально вроде бы пропилы другие, то есть придется на самом ACM спиливать выступы на коннекторах, чтобы такие переходники внедрить. Есть ли на ALI варианты под наш разъем с правильными "ключами"?
strattec
31 August 2022
Slllam
В форде не используются такие разветвители
gocman88
1 September 2022mobile
Всем привет! Подскажите если кто знает, что в какие разьемы подключается вот на таком дисплэе???
strattec
gocman88
Бежевый это камера, синий gps, розовый и черный антенны
karlon3
strattec:
gocman88
А там разве не подсказки нави через одну факру идут? Че-то забыл уже эти мамонты уже особо не нужны ни кому.
strattec
2 September 2022
Не помню я тоже, знаю там был с розового переходник, в антенну acm, у меня сохранился fakra переходник
gocman88
15 September 2022
такой вопрос: стоят экран 5"MFD от рп33 (если не ошибаюсь), кнопки от РП33 , а магнитола от рп32. Чтоб работал блютуз для подключения телефона какой необходим модуль? novero или простой модулю блютуз с USB???
strattec
15 September 2022
gocman88
Sync 1 + acm другой под синк
froligor
15 September 2022
strattec
Он про BT-модуль почему-то спрашивает, а не про sync.
strattec
15 September 2022
froligor
Когда было РП33 новеро думаю уже не поставлялся на фокус, а был sync1
АНДРЕЙ1973
15 September 2022
на рп33 был обычный блютуз. 2011-12 год.
froligor
15 September 2022mobile
strattec
В до 2012 года был вообще новеро, а потом в начиная с 2012 года на ФФ3 стали ставить многоязычный венгерский.
DedMedic
froligor
под блютуз подразумевается наверное новеро?
froligor
DedMedic
Не только, после него был многоязычный модуль с русским языком из Венгрии.
А уже на смену ему пришёл sync1.
Подробности про модули BT описал здесь - Hands Free - bluetooth, штатный и нештатный (сообщение #19614788)
dloshmanov
24 September 2022
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как подключается блютус к голове РП7, разъем подходит или нет, а то у меня каша в моей голове, у меня был РП32 я поменял экран, панель с кнопками Сони, голову, это все подошло разъем в разъем, а вот блютус мне не понять он должен подцепится к голове и от него уже выход на юсб, установщик говорит надо переплетать косу и разъем от блютуса к голове и там не все так просто, а потом все перепрошивать, мне не понятно одно, все весь пакет от РП7, там же стоит на машинах почему же тут надо что то колхозит не пойму, кто знающий сталкивался напишите
И еще вопросик, кто ни будь знает где купить накладку кулисы на МКПП именно от комплектации Титаниум, почему именно титаниум, там цвет разный, форд фокус 3 дорестайл
АНДРЕЙ1973
24 September 2022
dloshmanov
почитайте на драйв2ру, там много отчетов по установке. без проводки вы блютуз или синк не установите. а ее у вас нет.
ALEXASH1979
23 November 2022mobile
Подскажите плиз. У меня фф3 рестайлинг титаниум экобуст 2017 года. Стоит скорее всего Радиопакет №28 , 6 динамиков. Вот хочу подключить центральный динамик на пенели приборов, а в сервисе говорят сначала нужно проверить поддержку его моим синком, а это снимать его нужно и 2.5 тыс за это отдать. Может есть информация с какого года пошли синки с поддержкой центрального динамика? Сервис говорит серия синка не ниже 520 той должна быть, а выяснить это говорят только со снятием можно
