Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
817,8K
3,8K
serg1983
19 August 2022mobile
Schuma
А как закисшие болты откручивают?.
Я откручиваю так свечи на протяжении 210к.км, проблем нет, а вот закручивать только на холодном, ну или с умом, а то потом точно фиг выкрутить.
Закручивал пару раз и на горячем моторе, но с головой и без фанатизма, проблем 0.
19 August 2022
Schuma:
serg1983
Понял.но ничего что металл расширяется? Говорили что только на холодном откручивать
Так и ГБЦ расширяется, тем самым меньше свечу зажимает.
serg1983
Тоже на теплом, а точнее на остывающем откручиваю.
PopovIP
19 August 2022
а свеча значит не расширяется, ну вы блин даете, сказано в инструкции на холодном.
PopovIP
Если сделать отверстие в каком-то материале и взять стержень такого же диаметра, примерно с тем же коэффициентом линейного расширения, то при нагреве на одну и ту же температуру диаметр отверстия будет больше, чем диаметр стержня. Ну и стоит один раз самому попробовать открутить свечи на холодную и на горячую, изначально закрученные на холодную одним и тем же усилием, чтобы ощутить разницу по моменту откручивания. На горячую они откручиваются практически без усилия, если затянуты требуемым моментом. В общем закручивать свечи надо на холодную, а откручивать можно и на горячую. Движку (резьбе) это ничем не грозит. Грозит только вам, что можете обжечься
Antowke
19 August 2022
PiterFF2:
PopovIP
блин когда читаешь обоснования человека технического склада ума и образования - даже читать приятно как то )))
alickaps
PiterFF2:
Плюс отверстие и стержень из разных материалов,отверстие более мягкое
Leonid1822
23 August 2022mobile
Посоветуйте свечи самые дешевые, дорогие ставить смыла нет. Масложер дикий. На 10000 км что б хватило. 2.0
Mixa_753
Здравствуйте, подскажите по свечам. Богатит?
Mixa_753:
Нет, не богатит.
Mixa_753
Это нормально?
Mixa_753:
Это нормально?
Что именно?
24 August 2022mobile
Mixa_753:
Попробую объяснить. У свечи есть холодная часть, через которую осуществояется теплоотвод - гайка с резьбовой частью и горячая, она же рабочая часть - центральный электрод, боковой электрод в зоне межискрового зазора. Любой остывший мотор, даже в жаркую погоду, для запуска требует богатую смесь. Соответственно при каждом холодном запуске свеча коптится прилично. С горячей части по мере выхода на рабочую температуру нагар выгорает - самоочищение свечи. На холодной - юбке остается. Выгорает очень медленно. Отсюда такая картина.
Хочу отметить важный факт, что на вашем фото паленые свечи. Уже были случаи, когда подобные свечи откручивались, разваливались и мотор ехал на капиталку. Меняйте срочно! Возможно и все проблемы о которых вы спрашиваете в соседней теме отпадут сами собой.
Mixa_753
24 August 2022
спасибо
а как вы определили что свечи паленка? чтобы знать
24 August 2022
Mixa_753
Про ряду характерных отличий. Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #19483080)
Schuma
nevskii30
Рука обычно чувствует
Mixa_753
24 August 2022
не могли бы сказать, именно на моих свечах какое отличие?
я так понял на оригинальной 12 спиралей резьбы, а на моих 10
Mixa_753
Форма электродов, длина юбки, количество витков резьбы. Это из того, ято видно на фото. Остальное можно не смотреть, достаточно.
foxsolo
27 August 2022
надо свои выложить у меня прям вопрос паленка или нет. а так чем дешманее тем лучше .меньше шанса палева. хотя у знакомого денсо иридий выгорели 2 из 6 (додж) в ноль на 48 ткм .фиг знает палево или вот просто так сложилось...причем не троила просто жор .полез смотреть а там у 2 ух зазор под 3 )) вместо 1.6 паспорта. короче со свечами сейячас прям печаль .медные надо брать...
27 August 2022mobile
foxsolo
Денсо очень дорогие. Мало кто покупает их по реальной цене. Отсюда и такой результат - палево. Видел настоящие Денсо, ничего там не выгорает, но уже тогда, когда оригинальная Фордовская свеча от NGK стоила в районе 400 руб за штуку, эти Денсо стоили 1200 руб за штуку (!).
foxsolo
27 August 2022
-7
Hidden post
Leonid1822
бриски медь или бош .хватит точно .можешь НЖК от Ваза только погугли код.там не любые подойдут .финваль как варик или Торкч
F
foxsolo:
НЖК от Ваза
Шутишь? У ВАЗа посадка плоская с уплотнительным кольцом, у Форда - конусная.
Pincky
1 September 2022
Смотрю свечи на емексе, что-то больно подозрительная цена на NGK 4477, я прав?
canbefree
1 September 2022mobile
Добрый день! Похожи на настоящие?
1 September 2022
canbefree:
Настоящие.
FeodorY
1 September 2022
P
Pincky:
По таким ценам приходит на всё подряд отказ, увы...
Pincky
6 September 2022
Не могу ничего найти на форуме про свечи от мазды GY01-18-110. Неужели никто никогда не ставил?
Ruslan-102
7 September 2022mobile
Здравствуйте.
Приобрёл свечи NGK 96870 от поставщика отмеченного как «дилер». Шли полмесяца
Прошу знатоков посмотреть на них и вынести вердикт насчёт оригинальности.
Первый раз вижу такой колпачок с резьбой
Ruslan-102
На данной свече должна быть другая контактная гайка. В остальном все, как должно быть. Кризис, видимо, сказывается.
Напиши в поддержку NGK.
NeVeR89
3 October 2022mobile
Очередное наблюдение спустя ещё 6тыс км(12тыс в общем), самые дешевые на лето 21-го года иридиевые Brisk P6
Первый пост Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #19575846)
12345qwert
3 October 2022
NeVeR89
это не иридий ! дешевая подделка или пародия .
