Ремонт и проблемы с выхлопной системой ФФ3 и катализатором
12 years
Всем привет!!! Кто нибудь столкнулся с проблемой при пуске или остановке двигателя 2.0 ПШ-собственно возникает звук гдето справа в р-не ног переднего пассажира, очень похож на звук примерно пивной банки. Будто она там бултыхается при пуске или остановке двигателя. Есть подозрения что это пламягаситель в выпускной системе или еще что-то...Бултыхается в выпускном тракте выхлопной системы.
выхлопная система, выхлопная труба, выхлопные газы, катализатор, выпускная система, нейтрализатор
Yoursin
8 March 2012
134,2K
Sync77
23 December 2021
Подскажите, а на 1,6 125 сил если я буду тупо ездить и сбрасывать ошибки по каталику по мере появления - чем это грозит (в плане не угроблю ли я мотор)? Машина едет нормально, расход не изменился, т.е. видимо просто потерял свою эффективность.
nplusj
23 December 2021mobile
Sync77:
Я так езжу уже больше года, проехал 30 тыс км, пока все ок, но ошибка появляется все чаще, я даже перестал ее сбрасывать)))
Не знаю что будет дальше, масложора сейчас нет вообще.
Идеально было бы выкрутить первый датчик и проверить давление на 3000 об, если давления нет, то каталик не забит и можно ездить дальше, если давление есть, то лучше вырезать. У меня все руки не доходят померять давление)))
olan77
4 January 2022mobile
Появился дребезг на холодную.Минут через пять десять,после того как завел двигатель,дребезг пропадает.Проблема в алюминиевом термоэкране выпускного коллектора.Отгнили отверстия вокруг болтов.Один болт заменил с прокладкой шайб,но второй обломился.Как быть!?
olan77
Саморез со сверлом и шуруповёрт решает проблему за 5 мин
olan77
5 January 2022mobile
Пробовал?Там метал наверное очень крепкий..
olan77
Нормальный метал,толстый но потдается я не раз так делал,на саморез сверло значит дрянь
olan77
6 January 2022mobile
Просверлил за пару минут обычным китайским кровельным саморезом (со своим сверлом который).Металл толстый,но оказался мягким.Спасибо.
sovarim95
12 January 2022mobile
Пробег 235000 двигатель 2.0
Varela
sovarim95
Блин 😫 рассыпался??
olan77
31 May 2022mobile
olan77:
Вот и у меня прогорела гофра.Фокус 3/1.6/125 ЛС.Подскажите какие гофры лучше и их размеры.И где в Москве качественно поменяют?Спасибо.
Поправка- гофры оказались целые.Кольца сеток только с одной стороны отржавели.Но основной глушитель прогорел.Заменили на новый из нержавеющей стали.
olan77
4 June 2022mobile
Ни у кого этот кронштейн не сгнивал что ли!?)) Авто 10 лет..Наверное хрен открутишь? У меня лопнуло одно ухо и весь сгнил.И звенит на холодную..Фото для примера выложил..
axurdnA
9 August 2022
1.6 125лс ПШ. Поменял гофры и теперь в районе 3300-3600об/м появился жуткий гул, рев или резонанс, не могу понять что это, подскажите кто менял гофры у вас все в порядке? и вообще что это может быть? Залазил под машину ,ничего не обнаружил.
peresvet_33
17 September 2022
Есть кто ставил форлюфт cat112 на фф3 2.0?
peresvet_33
17 September 2022
vovka8525:
icq234908085
Странно очень, что так оплавился. На своем 2.0 вырезал кат на 250 тыс. кат был в идеале. Только вот после удаления начал жрать масло. Буду ставить или с разбора или вварю ремонтный металлический кат
вварил металлический кат?
vovka8525
26 September 2022
peresvet_33
Нет, купил БУ на авито. Попался норм экземпляр - чек даже не горит
waspck
4 October 2022mobile
фф3 2013г. 105 лс
Может ли на 125 тыс. выйти из строя катализатор ?
4 October 2022
waspck
нет, если специально этого не добиваться.
nplusj
4 October 2022
W
waspck:
фф3 2013г. 105 лс
У меня было два ФФ3 с таким двигателем, сначала дорест, потом рест. Один 160 тыс прошел, другой 250 тыс. Лил почти всегда 92 с любых заправок (с сомнительных в том числе), за все время эксплуатации не было ни одной ошибки по выхлопу или катализатору, машины даже ни разу не чихнули))) каталики там очень живучие.
aptypkaa
8 October 2022
FF3 2013 / 170k пробег / 1.6 125 PS
слышен странный звук слева спереди, особенно хорошо слышно если послушать под аркой переднего левого колеса, звук как будто глушак у 50 скутера, ну или звук банки, не знаю как описать, это что? каталик сдох ? если да то методы лечения? ставить новый или обманку ? ошибок и ничего другого нет, просто странный звук банки
svetikov
8 October 2022mobile
aptypkaa
Для начала заехать на яму или подъемник и посмотреть, а не гадать.
vofka862007
10 November 2022
FF3 пробег 58т 1.5 экобуст начинает рассыпаться катализатор,подскажите что лучше ставить после удаления,обманку или прошивать на евро 2 если есть такая прошивка
svetikov
10 November 2022mobile
vofka862007
А как вы это определили? Из глушителя пыль пошла?
Sync77
svetikov
Обычно выкручивают лямбду и смотрят эндоскопом
svetikov
Но не в 58 т пробега, согласитесь?
vofka862007
Sync77
Все верно так и проверили обнаружили небольшой скол катализатора,началось все с не понятного треска в районе катализатора.Решил перепроверить сгонял в другой сервис и не зря,мастер сказал не может на таком пробеге быть.В итоге дело в турбине,как я понял заслонка дребезжит,завтра будет снимать турбину и смотреть точно.
svetikov
11 November 2022mobile
vofka862007
Вот и я об этом, кат на атмосфернике 2.0 проходит больше 200 без проблем. А на 1.6 вообще не убиваемый, если не убивать конечно.
drakusean
8 February 2023
Добрый день, поделитесь советом кто сталкивался. Машина плохо заводиться если завелась то на холостых работает хорошо. А вот если чуть дать газку то захлебывается и начинает троить или вообще глохнет. Если совсем медлено нажимать на газ то обороты набирает. Но стоит по газовать как захлебывается и глохнет. Ехать не возможно потому что тронутся с место очень тяжело .., нужно набрать большие обороты двигателя. Машина Форд Фокус 3 1.6 .
Был проверен бензонасос, с ним всё норм выдает 3,6 бар. Была снята рампа и каждая форсунка проверена на распыление. Провода и катушку были перекинуты от другой машины. Две недели назад выскочила ошибка P0420 Catalyst system efficiency below threshold Bank 1 которую я стер и она больше не появилась
Потом я сделал фото первой и второй лямды
сейчас чек не горит
провел эндоскопом через отверстие первой лямды, стороны двигателя/выпускного колектора
А вот когда сунул эндоскоп в отверстие второй лямды увидел какое-то раслоение
Ребята поделитесь советом..., может ли машина так тупить из-за этого? хотя выхлоп не забит. Дунул в трубу..., проходимость хорошая. Что может быть?
Indi
8 February 2023
drakusean
кат всё.
Ошибка Р0420 на Форд Фокус 3 поколение указывает на то, что катализатор работает неэффективно. Т. е. его пропускная способность ниже нормативных показателей.
drakusean
8 February 2023mobile
Спасибо за инфу.
А как ты думаешь... Из-за изменения сигнала второй лямды машина так будет тупить? То есть ЭБУ автомобиля ограничивает таким образом работу двигателя?
