Проблемы с тормозами. Обсуждение работы тормозов.
Кто подскажет что может быть?
А история такая. Если на морозе (-15) несколько раз нажать на тормоз (ну по сути прокачать), то тормоза пропадают - работают как будто машина заглушена (без вакуумного усилия), т.е. тормозит, но очень вяло (надо хорошенько приложиться на педаль).
Проедешь немного, как будто что-то прогревается и тормоза становятся как обычно нормальные и до следующего остывания работают в штатном режиме.
Записался к дилеру, но им еще надо будет это демонстрировать ...
тормоза, неисправность тормозов, тормозная система, тормозные суппорта, поломка, проблема
sham1294
23 January 2012
244K
1,6K
alex7203
5 August 2022mobile
ВладимирВарвин
Сегодня поднимал поочереди правое и левое колесо .
На нейтралке проверял вращение , колодки не сильно , но прижаты остаются , вращается на 1/4 оборота всего-лишь.
ВладимирВарвин
5 August 2022
alex7203
подклинивают, направляйки на скобе надо было смазать и поршень тоже посмотреть что там, может ржа появилась, тормзухой капнуть и несколько раз прогнать поршень туда сюда. Понажмать на тормоз, чтобы поршень вышел (смотреть чтобы совсем не вылез) потом снова вдавить, и так несколько раз.
LLSS999
10 October 2022mobile
Привет! Прошлым летом менял передние диски и колодки. Спустя 24000 км бьёт руль при торможении, особенно заметно на идеальном асфальте при лёгком торможении на скорости ~100. Диски галфер, колодки ате керамик. Записался на проточку дисков. У кого нибудь было подобное на новых дисках?
l_andrey
LLSS999
Их точно надо точить? На фото - идеальное зеркало
LLSS999
l_andrey
Не хочется конечно, но так ездить тоже не вариант. Колеса балансировал стало чуть лучше,но не то..
СынТерминатора
LLSS999
Скорее всего во время замены амортизаторов под диск попала грязь, сними диски и хорошо почисть ступицу. На фф3 такое не редкость.
LLSS999
Проверили диски на биение, его нет. Соответственно не стал точить. На вывешенной машине разгоняли до 100 км/ч правое колесо заметно кривое- типо восьмёрки, а по балансировки 10-5
kevinserg
10 October 2022
LLSS999
Да, у меня так было после замены год назад: торм. диски Brembo передние и колодки передние менял. Больше ничего там не делал. Началось биение в руль при легком и среднем нажатии на педаль тормоза. Визуальным осмотром (при снятии колес) ничего странного не обнаруживалось. Забил, ничего не делал. Через 10тыс.км. пробега прошло само.
LLSS999
26 October 2022mobile
Дело было в тормозных дисках, поставил новые диски и проблема ушла. Колодки менять не стал, т.к. износ ~50%. Иногда бывает лёгкий скрип при торможении, диски взял nk312582. На дисках галфер скрипов не было. Обидно конечно, но теперь дискт галфер без износа лежат в гараже
rodos
3 December 2022
Добрый день Приклинил Правый задний суппорт после стоянки Вероятно трос ручника примерз Вобщем доехал до работы диск кипит и даже цвет немного поменял Видно перегрел сильно. К обеду потеплело все отошло. Через неделю заметил суппорт стал потеть на диске появились следы тормозухи. Как думаете ремкомплект поможет? или сразу менять в сборе?
FICUS 1
3 December 2022
rodos
перебрать и ездить дальше, ремкомплект лучше FRENKIT
rodos
10 December 2022
Не откручивая тормозной шланг (на весу , на коленке) реально заменить поршень и резинки Или лучше снимать суппорт и в тисы?
dominik2110
10 December 2022
rodos
а в чём проблема открутить шланг и комфортно перебрать суппорт?
alickaps
10 December 2022mobile
rodos
Конечно реально но тормозухой будет заливать
rodos
11 December 2022
Еще спрошу :
При прошлой замене задних колодок слесарь сказал что еле вкрутил правый задний цилиндр суппорта. Говорит нужно менять трос ручника (на тот момент у меня его морозом прихватывало).
Что является причиной заедания цилиндра суппорта при вдавливании?
Сегодня был трассовый пробег 600 км без особых торможений Спокойная езда. Несколько раз останавливался и инфрокрасным пистолетом мерял температуру. При Т наружного воздуха +2-+3 Левый задний диск +20+25 Правый задний +45-+50 градусов рука не терпит. Передние в районе +15. Вывод правую сторону зад не отпускает. Хочу зарание купить запчасти для переборки суппорта.
238913 ремкомплект с поршнем Frenkit нормально?
И еще не нашел артикул пружинки ручника. Мож кто знает.
XABK
28 December 2022mobile
Начала уходить тормозная жидкость. Заглянув под панель обнаружил течи с штока ГТЦ и ГЦС. ГЦС за вменяемые деньги, не Китай, купит можно. ГТЦ только Metelli или орига ща 30к. Может кто то находил ремкомплект манжет ГТЦ и может поделиться номерком ?
Max2
30 December 2022mobile
LLSS999
Проточи лучше галфер. У меня такое же биение, проточил и все пропало. Ставил диски ATE, NIBK, HI-Q все повело. Галфер больше всех держались.
LLSS999
Max2
Ну когда диски nk будут моросить, тогда доберусь до galfer))
born.in1988
14 February 2023
Добрый день! Может кто подскажет куда копать. Суть проблемы такова. Имею фф3 105 мкпп. Когда то давно,реализовал себе систему как на СТ. Отключение сдс. Проездил год все нормально. С недавних пор,без каких либо человековмешательств, авто стало само тормозить в поворотах. Прям чувствуется как срабатывают тормоза. В этот момент на газ особо не реагирует, пока не выйдешь из поворота.
Датчики абс менял,датчик угла поворота менял,модуль срс менял,инициализировал все что можно. Проблему так и не решил. Единственное что не делал, не откатывал все в исходное положение. Может есть у кого какие мысли? Суппорта и прочее все обслужено.
14 February 2023
B
born.in1988:
С этого надо было начинать:
B
born.in1988:
14 February 2023mobile
B
born.in1988:
В ст рейка другая и такой эффект у всех кто реализовал себе это
born.in1988
14 February 2023
Vortex:
Дык, появилось точно не сразу. Поэтому и не откатывал.
born.in1988
14 February 2023
Серый:
Сколько не искал информации, нигде не находил.
born.in1988
на вскидку
Кнопка отключения ESP от ST на ФФ3 / Система динамической стабилизации (сообщение #18820352)
born.in1988
14 February 2023
Серый:
на вскидку
эту тему я видел. но там нет слов про торможение в поворотах
born.in1988
Вы издеваетесь? Я вам ссылку прямо на пост дал в котором " перетормаживают при повороте..."
born.in1988
23 February 2023
Серый:
спасибо милый человек) вернул 236 на место и все стало прекрасно!
LLSS999
3 April 2023mobile
Мужики, выручайте! В октябре я задавал здесь вопросы (даже на этой странице есть переписка) сейчас имеется спереди диски nk, колодки ate ceramic и опять слегка начинается биение в руль и торможение рывками когда колодки нагреты, или например катишься на тормозах и когда уже близко к полной остановке особенно заметны эти рывки. Пока что это на начальной стадии, но всё же. Что то мне думается что колодки всему виной. Пробег на ate ceramic 33к, остаток колодки 5мм. Что думаете? Сегодня заказал на перед и зад frixa s серии и новые задние диски (nk). Вот нашёл отзыв про ate ceramic, похоже на мой случай
4 April 2023mobile
LLSS999
Передние диски имеют биение,проточка или замена
LLSS999
4 April 2023mobile
Понятно что проточка или замена, но причина не понятна...
