Двигатель тупит и глохнет
16 years ago
Доброго всем дня. У меня следующая проблема: На холодную машина не едет, заводится великолепно, а ехать не едет, давишь на газ, а машина не едет, если не включать скорость а в холостую добавлять газу - стрелка тахометра падает и глохнет. Делаешь подгазовку либо ждешь 15- 20 сек и всё OK можно ехать. И это сейчас когда за бортом 27. Что будет осенью, зимой представить себе не могу.
Что за баг я так и не понял, раньше этого не замечал, потому что в гараже заведёшь машину выйдешь покуришь, садишься уже всё хорошо. А тут вышел с магазина, буквально 20 минут ходил, завёл и попробовал поехать, а она задергалась и заглохла И это из правого ряда выезжал, хорошо никто не летел слева так бы в аварию попал. Мысль такая, что это с рождения у неё. Машина майского производства, получил в июне 16 числа, пробег 1832км.
Вчера съездил на диагностику, сделали обнуление CAN шины - было отставание дросселя от номинала, Должно быть 1.70 -1.75 а у меня где-то 1.30-1.38 т.е. где-то на 30 минут. Обнулили...
Cегодня утром в надежде что всё исправили захожу в гараж, сажусь, завожу машину, включаю заднюю и пытаюсь тронуться бац и заглохла, завел снова стрелка подергалась, на газ... бац поползла вверх, всё, всё нормально - выезжаю. Я от расстройства позвонил дилеру выматерил мастера , говорю забирай и делай всё что хочешь чтобы работала как должна. Не знаю что за хрня ?! 😞 Бензин - так это давно уже, cвечи... дроссель... термостат... термостат ни причём он только в предельных режимах... бензонасос... так машина ехала бы плохо, может термодатчик - так диагностика наверное показала бы!?
глохнет, двигатель, двигатели ФФ2, пуск двигателя, проблема с запуском, запуск двигателя
Alexey78
9 August 2007
212,4K
spectre140692
31 July 2021mobile
Самому можно проверить или лучше в сервис?
31 July 2021
spectre140692
Можно самому, даже наверное лучше самому. Там ничего сложного. Нужен метр маслобензостойкого шланга, 2 стандартных топливных быстросъёма и какой-нибудь манометр для измерения давления жидкости. Ну и хомуты. Я себе быстросъёмы и шланг (на 16 атм) брал в магазине, торгующим запчастями для ВАЗ, манометр в строительном магазе.
У меня шланг разрезан в пропорции 33 см на 67 см, но наверное лучше сделать 30 см на 70 см. Сооружаешь приблуду как на фотке (на фотке только отсутствует второй быстросъём, он у меня треснул после подачи давления и я просто шланг на рампу через хомут закрепил, без быстросъёма) и смотришь давление в динамике.
Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #19419716)
P.S. Ошибка P0420 могла вылезти из-за плохого бенза. Ну или так совпало и катализатор просто накрывается. Либо и то и то. Но всё-равно обычно щас настолько не бодяжат бенз, чтобы машина глохла.
spectre140692
12 August 2021mobile
Это был бензонасос. Стоял заводской - прошел 170к. Поменял в сборе - все ок теперь
saschulik63
24 April 2022mobile
Здравствуйте. Подскажите, может кто сталкивался. Фф2, движок 1.8 2008г.в. начинает троить и глохнет через 15 мин после пуска. Зимой такого небыло. Поменял датчик абсолютного давления, без изменений. Куда лезть?
Витальсоныч
24 April 2022mobile
saschulik63
У меня похожая шляпа на 2 ух литровом была, долго мучился, в итоге оказалась катушка.
A.Prytkoff
26 April 2022mobile
Доброго дня, соучастники!
Машин - ФФ2, рест, 2008, хетч, 5Д, механика, 1,8, 125лс
Суть - в ‘19 году попал в аварию, уходил от лося в канаву, одна из проблем ЭБУ нашёл в 20м от машины, но по восстановлению его проверили, была немного повреждена внешняя крышка, заново загерметили и все стало норм, морду восстановили, пол года ездил все было ок, потом началась свистопляска - в сырую погоду машина не набирает более 4к оборотов, ни на хх ни на передаче, при достижении идут отстрелы в глушитель и загорался ошибка по ESP, до 4к при сильном нажатии на газ гремят клапана, при этом читается ошибка Р0336 - датчик колена, был заменён на новый, спасло на месяц, далее последовало прощупывание пинов на ЭБУ и был выявлен один оторванный, соответственно припаяли, тоже на месяц хватило, вот уже год езжу в зависимости от погоды, 8 сервисов ничего путного не говорят, подскажите хоть куда глядеть? Добавлю - даже когда поймал ошибку - сигнал от пина на мозгах сигналит на датчике колена, т.е. сигнал есть на датчик.
Aleksandr69reg
26 April 2022mobile
A.Prytkoff
Проводку двигателя для начала поменяй
reobass
26 April 2022
Aleksandr69reg
на мой взгляд это не первая помощь
A.Prytkoff
поменяй эбу,.на разборе прям замени на работающий и посмотри
26 April 2022mobile
R
reobass:
A.Prytkoff
Только не забудьте, что авто не запустится, если просто взять и поменять ЭБУ. Надо ещё выполнить инициализацию PCM диагностическим оборудованием.
reobass
26 April 2022
согласен, забыл озвучить, но на норм разборах все пропишут
Aleksandr69reg
26 April 2022mobile
reobass
Ты читал что человек написал про эбу, вряд ли он отстегнулся с разъёмов и улетел, проводка скорее всего пострадала, её скрутили на изоленту а дальше время, вода и т.д. сделали своё дело, т.к первые пол года проблем у человека небыло
reobass
26 April 2022mobile
Aleksandr69reg
Я с тобой спорить не буду, был в его ситуации только не лося обьезжал... Ничего с проводкой не случится если мозг выскочил, даже фишка не ломается, сам думай
Aleksandr69reg
26 April 2022mobile
reobass
А я с тобой и не спорил, а высказал свою точку зрения, впрочем нужно ждать топика, мало данных, у меня тоже был случай, правда вольво, но не суть одна база, заехал на подъёмник своим ходом, после замены радиаторов(тоже по полю гонял 🙂 ) не завёлся, после поисков была выявлена перебитая проводка дпкв, хотя гофра с виду была норм
Demiteli
2 September 2022mobile
Добрый вечер. Машина внезапно стала троить и глохнуть. Из ошибок вижу новую в GEM B2976-0F разрыв и короткое замыкание на массу. FF 2 1.6 100 АКПП. Подскажите, пожалуйста, куда копать? Еще стоит тэн с зимы примерно и недавно ставил рестайлинговую приборку от дизеля.
Demiteli
5 September 2022
Demiteli:
Коренная причина выявлена: сгнила масса в районе правого заднего порога, порог был замят (в этом месте был удар у предыдущего владельца). + слетел патрубок вентиляции картерных газов со стороны клапана. Видимо, когда 2 месяца назад чистил клапан, не до конца его установил.
davidstyle1989
1 October 2022mobile
Всем привет ! Фокус 2 2.0 акпп 2011 год пробег 176.000 . Вчера машина на парковке затряслась и заглохла . После чего при попытке завести просто тряслась и глохла. Подождал пока остыла завёл, опять заглохла, на второй попытке в момент зажигания прибавил газа , машина завелась . Пока ехал домой прогрелась и начались резкие провалы при нажатии на педаль газа . Или же вообще не реагировала на газ . До этого пару раз загорелась ошибка клапана ЕГР... Вот думаю что это ? Егр , или что то ещё?
Ps. Егр загорался не в этот день а периодически в течении лета 2-3 раза .
davidstyle1989
Сделайте замер давления топлива.
davidstyle1989
Думаете это топливный насос ?
davidstyle1989
Это первое, что приходит в голову. При заметных проблемах с системой зажигания мозги обычно достаточно быстро высвечивают чек, а у вас этого нет.
reobass
3 October 2022
PiterFF2:
davidstyle1989
маф не может как вариант? у меня так на ниссане было, один в один, датчик сдох
3 October 2022mobile
reobass
На 2.0 нет MAF. Но именно на заводку ни маф, ни мап не должен влиять.
davidstyle1989
4 October 2022mobile
И как итог больше это не повторялось. Ездил в разных режимах на разные расстояния . Все таки грешу на бензин . Мб заправился плохим. Залил в тот же вечер 100 лукоил экто и дал машине поработать какое-то время ... буду наблюдать .
gorskitimur
25 October 2022mobile
мужики, такая проблема. при нажатии на газ, падают обороты, машина начинает глохнуть, кто сталкивался?
Замирович
G
gorskitimur:
Давление топлива поверь сдаётся что либо фильтр с сеткой устали либо турбинка на модуле помирает.
gorskitimur
26 October 2022mobile
Замирович
на газу тоже самое.
Замирович
G
gorskitimur:
на газу тоже самое.
Это уже интепесно. По ошибкам эбу что? Ошибки гбо? Было на 1,6 тупо глох ,но катушка виной.
gorskitimur
Замирович
Замирович
никаких ошибок. дроссель менял, не помогло. тянет хорошо.
Замирович
G
gorskitimur:
Замирович
Подключит сканер и проверить в Форскан показания датчиков и параметры. Тыкая пальцем тут не поможешь.
gorskitimur
Замирович
из за первой лямды может такое быть?
Замирович
G
gorskitimur:
Лямбда регулирует смесеобразование,но ни как ни давление топлива. А что у тебя с лямбдой?
