Решение проблемы с загрязнением дросселя на Duratec HE 1.8/2.0
Для того чтобы дросель не покрывался отложениями с обратной сторону нужно заглушить ЕГР т.к за дроселем выходит из головки блока латунная трубка и клапан регулирует подачу выхлопных газов во впускной колектор , данная операция очень просто для этого необходимо снять пластикувую часть клапана (нужна крестовая отвертка) открутив 4-винта.После того как снята пласиковая часть клапана ЕГР достаточно вынуть шток посатижами и поставить все на место , ошибки не какие загораться не будут и еще будет существенный приход в зоне с 1000-3000об
И еще самое сладкое уменьшение расхода топлива на 0.5л
Сам клапан (но я его снял для наглядноси за мной не повтаряйте нужно сливать тасол в таком случаи )
Пластиковая часть клапана ЕГР
Алюминивая часть ЕГР после отсоединия
Немного выдвинутый шток
Шток убран - можно все соберать как было а шток убрать куданибуть по дальше ,больше он нам не пригодиться.
ЕГР, EGR, двигатели ФФ2, 1.8, 2.0, дросельная заслонка, чистка дроселя, впускная система
ass0000
24 August 2007
759,2K
2,1K
ВладимирВарвин
9 April 2021
mkr0003
если вытащить шток, может выскакивать ошибка. Чтобы стереть нужна ЕЛМ. Стирают пару раз и она больше не появляется.
Sergey-ZZZ
17 June 2021mobile
Вытащил шток клапана ЕГР. Что получил:
- расход больше на 0,1 литра (возможно погрешность)
- по приёмистости разницы не заметил
- вылезает чек наверное раз в 2 недели точно. Стираю - появляется снова через 2 недели.
Буду устанавливать обратно.
m.grand.moon
23 July 2021mobile
Забудьте про отключение егр. Практика показала - из 6 двигателей пришедших на капиталку в 5 был заглушен его (или отключен). Так вот в этих 5 были напроч забиты масляные каналы и нагара на клапанах было столько что некоторые клапаны уже стучали по поршням. Не будьте умнее инженеров с завода -не получится. Сомнительный эффект экономии обернётся капиталкой раньше срока. Проверено.
шурец
23 July 2021mobile
m.grand.moon:
Изучи егр и принцип его работы и тогда можно будет порассуждать проикапиталку, забитые каналы и стучащие клапана по поршням.
Schuma
24 July 2021mobile
Sergey-ZZZ
А если у меня отключен егр, прошита машина ледоколом и я дополнительно шток вытащил то ничего?
Schuma
24 July 2021mobile
m.grand.moon
Что за практика? Прошивка ледоколом с отключением одной ляибды и отключение егр это плохо?
OLE78
3 September 2021
m.grand.moon:
Есть мотор N4JB (Duratech HE 2.0i), который изначально не имеет системы EGR. И выдаёт кобыл больше, чем AODA (B, C) и AOWA (. Всё дело в настройке прошивки, которая, по-сути, от мотора 1.6, в котором этой системы нет.
foxsolo
26 November 2021
OLE78
это че за сказочная прошивка от 1.6 на 2.0?))
ВладимирВарвин
26 November 2021
m.grand.moon:
Практика? пробеги какие были? А то может этот один с ЕГР до капиталки прошел 100000 км, а остальные пять, с заглушенными ЕГР по 300000 км.?
OLE78
26 November 2021
F
foxsolo:
Fiesta ST150 имеет "бич"-версию мотора Duratech HE 2.0i - без EGR, без вихревых заслонок, без системы IMT, без индивидуальных катушек зажигания. И все это управлялось мозгом от 1.6 мотора с изменённой прошивкой.
Ну, короче, подобный мотор стоял ещё на mondeo 3 поколения. Там ещё была доп система холостого хода, рудимент от которой есть на всех современных дроссельных заслонках и впускных коллекторах.
Для батянина Fusion сейчас собираю подобную "облегчённую" версию мотора 1.8L
foxsolo
26 November 2021
OLE78
и думается без всей муеты едет куда интереснее ))) я про фиесту СТ . ну я понял это в теории,то есть по факту то эту прошу в вистон не запихнешь.
solex11
8 December 2021mobile
смею вас заверить😁 с егр расход меньше на 0.5-1.0л... и двигатель работает мягче... без егр противоположно и да, моторчик лучше едет... но минус это загаженная дрос заслонка которую можно и помыть...
шурец
9 December 2021mobile
solex06
Уверен, что только заслонка загаживается?
solex11
шурец
да понятное дело что не только.. 180т проездил без егр отключенным программно, все равно там все загаженно. да и я противник егр но поразил расход топл. с егр... прям приятно ездить😁
шурец
10 December 2021mobile
Согласен, что приятно, но вредно))
Нужно физически его глушить.
comfy34553
17 December 2021mobile
Здравствуйте. Нужна помощь. Почистил егр так как была ошибка 0400 (при самодиагностике p 1408), после чистки, ошибку сбросил, но через 30 км опять появилась, уже несколько раз сбрасывал ничего не меняется, появляктся все равно и БК показывает после чистки 14 л расхода. Подскажите что делать, егр под замену? Или как еще?
magvai
5 June 2022
14
Добавлю свой пост сюда, может это кому-то облегчит жизнь 😊
Ссылка на мой написанный пост ранее от 2021 года:
Добавлю для информации: ФФ2 1,8L.
Замучила ошибка клапана EGR, пробег авто 186000км, ранее 50000км назад клапан снимался для чистки, в этот раз решил заменить его на новый. Я не сторонник глушить систему, так как считаю необходимым прошивать систему после этого. Да и не вижу смысла, так как в принципе машина работала нормально.
Оригинальный клапан стоит "конских" денег, поэтому решил выбрать что-нибудь по дешевле. Хотя и здесь цена кусается. Выбор пал на клапан EGR PIERBURG 7.24809.73.0.
Вот что пришло в итоге.
И вот спустя год и 14000км пробега, клапан выкинул ошибку двигателя P1408, ошибка EGR.
4honte
22 June 2022
magvai:
Ну них...насе... всего год? Может не с ним проблема? Может с топливом, что то не то, ну как вариант?
magvai
22 June 2022mobile
4honte
Если внимательно прочитаете, то поймёте, что проблема была в электрической части привода. В механике всё было нормально. А в электрике оторвало центральную часть, назовём её статором. Возможно это был брак изделия.
Empiric7
21 July 2022
Двигатель 1.8, удалён катализатор, и прошит под евро2 после этого.
Теперь задумываюсь о заглушке EGR.
Вопрос такой - если у меня прошивка евро2 - означает ли это автоматически, что EGR УЖЕ отключен программно?
Или же с евро2 EGR может быть как включен, так и отключен?
solex11
22 July 2022mobile
Empiric7
е2 и егр разные вещи... егр может быть включен или выключен...на многих халявных он включен
Empiric7
23 July 2022mobile
Empiric7:
Сегодня залез под капот, и обнаружил, что штекер егр снят. Подозреваю, что его просто отключили при прошивке на евро2.
Итого ситуация такова -
С егр просто снят штекер, шток не вынимали, заглушку не ставили. Прошито евро2.
Это нормальная ситуация? Если нет - чем может грозить?
Empiric7
23 July 2022
Дополнение к предыдущему посту:
Я так понимаю в текущей конфигурации клапан без управления должен быть закрыт.
По поводу всего этого я беспокоюсь, поскольку:
1) Долговременная коррекция -13 при газовании. На холостом -7.
2) Чистки дросселя хватает на 100км.
3) Жрёт 15л/на сотню по компьютеру
Подозреваю что клапан не совсем закрыт, и пропускает газы во впуск, из-за этого все проблемы вышеописанные.
Aloe90
8 June 2023
Добрый день, а при чистке клапана егр верхнюю крышку с него на 4 винтиках нужно снимать или нет и при установке новой прокладки герметиком промазывать нужно или нет?
mid74
9 June 2023
Aloe90:
Если болты откручиваются можно и снять, герметиком мазать ничего не нужно.
Aloe90
9 June 2023
mid74:
Спасибо, а обратно 2 болта с каким моментом затягивать нет информации случайно?
mid74
9 June 2023mobile
Насчёт каким моментом тянуть не скажу, я просто маленькой трещеткой затянул. Не забудьте прокладку новую поставить, между блоком и егр.
sandrey123
12 November 2023mobile
Чистил вчера с другом egr. Странно, но подклинивал клапан. В итоге развернули его на 180 и вроде норм ходить стал. Это же не проблема что бы заморачиваться покупкой нового?
bax0000
6 Februarymobile
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Машина фф2 2.0, удален катализатор. Прошил на евро-2 с отключением его(почему то решил что он не нужен). А как теперь физически его лучше заглушить(отключить), чтоб не было проблем??
Или все же стоит залезть почистить и включить программно обратно егр?
шурец
8 Februarymobile
bax0000
Монету положи.
