Беседка TeamRS
9 years ago
«Беседка» изменила свой статус. Основной причиной ее первоначального переноса, стал тот момент, что она стала занимать больший объем нежели весь мини-форум в целом. Администрацией было принято решение об упразднении ее как класса. Чтобы не превращать форум в помойку и не разводить флуд в профильных топиках, было предложено и принято компромиссное решение о том, что «Беседка» останется, но будет регулярно очищаться путем переноса в мусор c названием Беседка ST (архив) (какое-то время можно там повозится и отыскать перенесенное).
WBR, VIPerMic
P.S. Пожалуйста, придерживайтесь тематики сообщений! Поддерживайте порядок в форуме.
Для вопросов не стоящих отдельных топиков и просто общения специально выделено пространство.
Прежде чем создавать отдельный топик посмотрите, возможно ответы на Ваши вопросы есть в уже созданных темах.
Читайте правила и пользуйтесь поиском
Правила пункт b.2
Повторные нарушения будут наказываться!
правила форума, беседка
VIPerMic
27 June 2014
Беседка TeamRS
144,5K
1,5K
YellowKed
16 June 2023
AndyFF
А если такой вариант, корпус термостата GParts VO30650753 и термостат Vernet TH151982J или Gates TH13182G1?
AndyFF
16 June 2023
Я уже нашел типа италия за 3тр
AndyFF
16 June 2023
YellowKed
VO30650753 это вроде тоже в сборе
YellowKed
18 June 2023
AndyFF
Да, но он на 90 градусов.
theblues
2 August 2023mobile
theblues:
Привет всем читающим)
Ребята, подскажите, может кто-то заморачивался с принтами на футболки какого-либо лого team rs?
Не сохранились макеты рисунка?
Хочется что-то вроде этого.
Всем привет!
Заморочился все-таки с этой темой.
Результат на фото.
Если у кото-то будет желание повторить, могу скинуть png в хорошем качестве для принта, пишите в личку.
Shady23
9 October 2023mobile
Мужики скиньте фото блока предохранителей СТ Рестайл предварительно вытащив с него С90 разьем. Нужно увидеть какие ножки где стоят
AndyFF
13 November 2023
Всем привет, кто знает, коробка от S-MAX и FF2 ST отличается или нет?
Визуально пока есть разница в крепление тросов переключения, переставят с моей, есть еще различия?
P.S.
Моя приехала, 6 передача прикипела)))
Oleg_KRSK
13 November 2023mobile
AndyFF
Передаточные числа у Макса длиннее, а так-болт-он встаёт
AndyFF
Oleg_KRSK
А есть прям числа?
Это получается 120км будет меньше оборотов, хм
AndyFF
Вторая наконец сотню будет разменивать)?
AndyFF
В открытых источниках, пишут что шестая 0,7 и там и там, да и остальные так же
firesanek
13 November 2023
AndyFF
я с мондео в свое время хотел поставить - чилсла на мондео и на максе длинее. раньше табличку делал, сейчас уже не найду.
но самый смак - это валы с 2.2 дизеля в свой корпус. там вообще тролейбус получается 🙂
Oleg_KRSK
14 November 2023mobile
AndyFF
Про вторую не скажу, не помню, но вот 4 за 200 уходит
AndyFF
14 November 2023
firesanek
Oleg_KRSK
Буду иметь в виду, соберут посмотрю по оборотам и скорости.
А мозг правильно будет передачи определять)?
firesanek
AndyFF
Да мозгу похрен. Круиза нет, остальное он не определяет
AndyFF
firesanek
Ну forscan цепляешь, он правильно передачу отображает
AndyFF
По наблюдаю как он будет передачи определять)
Oleg_KRSK
AndyFF
Передачи он максимум по механизму выбора определяет, внутри коробки никаких датчиков для этого нет
AndyFF
19 November 2023
На 6ой стало 2700~ - 130 км/час, если и есть разница то не такая и большая.
Кто подскажет номер диска сцепления ?
От дизеля подойдет?
нашел в вкашечке:
Ford 1684815 (RS)
Ford 1788730 (RS, восстановленное)
Luk 624325619 (RS, =Ford)
Luk 624325419 (S60R, =Volvo, усиленное, держит 530+ Нм)
Sachs 3000951815
Volvo 30783255, 31367641
AndyFF
19 November 2023
Правда это комплекты с корзиной, я так понимаю отдельно диск не найти
Oleg_KRSK
19 November 2023mobile
AndyFF
Так 6 там вроде как одинаковая, вот 2-4 сильно отличаются
AndyFF
Oleg_KRSK
Сцепу поменяю, и тогда продолжу эксперимент, поставить старое подгоревшее сцепление была ошибка..8)
AndyFF
20 November 2023
Коробка которая у меня стояла, может кому будет интересно:
VOLVO 30751041
PapaJohnson
20 November 2023mobile
AndyFF
А че с ней стало? По-моему м66 уложить это надо постараться)
Oleg_KRSK
PapaJohnson
На изи, у меня товарищ положил просто при спокойной езде по трассе-тупо сама себя прожевала. Все же не вечные же они)
AndyFF
22 November 2023mobile
PapaJohnson
Шестая подшипник приварился
AndyFF
К валу)
Shady23
Где взять это клапан либо что придумать? у меня отвалился на нем носик, на разборках обзвонил нету. На али пытался найти, тоже не нашел.
firesanek
24 November 2023mobile
Shady23
Забить и снять разъем
