Копия чипа ключа, дубликат ключа, прошивка ключа
Для реализации функции сигнализации "удалённый запуск двигателя"(автозапуск) требуется обойти чип ключа. Многие используют в обходчиках второй ключ.
Думаю,что это неправильно,да и второй ключ могут попросить в страховой ...если что,не дай Бог...
Для того,чтобы не оставлять второй ключ в салоне, требуется копия чипа ключа.
Звонил в пару мест, на Силикатный и на Трифоновскую в "Ключ-сервис", на Силикатном точно НЕТ, на Трифоновской сказали,что пока нет в базе...везите, будем посмотреть.
Кто знает где сделать в Москве копию чипа, но чтоб ТОЧНО на ФФ3?
чип ключа, автозапуск, ключи на ФФ3, ключ зажигания, прошивка ключа, нарезать ключ, копия ключа
Zodchiy
8 November 2011
270K
Alex71193
9 January 2022mobile
Господа, имеется такая проблема, как единственный не работающий пульт. Кнопки не подвязываются, но машина ключом заводится.
Человек открывает/закрывает машину пультом Маджикар8 или физически ключом.
Я вижу решение проблемы так:
Взять с донора комплект личинки/ключи, заменить, и обратиться за помощью через pats writer для прописывания удаленно.
Поправьте, пожалуйста, если это не будет простейшим и самым логичным решением
damaskbalu
10 April 2022
Всем. привет имеется ФФ3 2014 года дорест, заводится с ключа. При покупке был один ключ. с 3 кнопками, выкидной. видимо 4D63 80bit.
Вопрос такой хочу сделать себе второй ключа на всякий случай с которого можно будет открыть и завести машину, потому что были случаи утери ключей на прошлых авто. Достаточно ли купить китайский ключ с 4D63 80bit , нарезать его и добавить с помощью переключения зажигания? или в любом случае надо прошивать у дилера или обращаться к знающим ребятам?
11 April 2022mobile
damaskbalu
Надо обращаться к ОД или знающим ребятам,просто зажиганием вы привяжите ключ к центральному замку
alyosha.gluhoy
3 July 2022mobile
Здравствуйте.
Как запрограммировать новый ключ-брелок на фф3 Титаниум 2013 с запуском двигателя кнопкой (вместо замка зажигания стоит заглушка, а под ней ячейка-корзинка под брелок для запуска двигателя с севшей батарейкой)?
В руководстве только для программирования с использованием ключа.
aptypkaa
16 October 2022
как узнать сколько ключей прописано в мозги?
civil-zz
18 October 2022
aptypkaa
можно отправить запрос 22C104 к блоку, где хранятся ключи, в ответе будет количество ключей. не работает для бесключевых брелков на фф3 дорест, там по-другому. запрос можно отправить, например через окно лога в ELMConfig.
Sanek_rf
17 November 2022mobile
Доброе время суток !Потерял ключ , как теперь его подобрать ? Машина форд фокус 3 рест 1.6 двигатель . Желательно оригинал .
17 November 2022
Sanek_rf
Почитать тему, купить ключ и тд...
stagemaster
28 November 2022
Добрый день! Ключ 7S7T-15K601-EE подойдет к фф3 рестайл? В теме кто-то писал, что от рестайла, а другой человек - что наоборот от дореста. Кто-то знает достоверно? спасибо
strattec
28 November 2022
Нет, это дорестайл
вам нужны
F1ET-15K601-AE
F1ET-15K601-AD
Gap51
26 January 2023mobile
Доброе утро. Вот спустя 12 лет после покупки фф3 2011 г.в. потерял ключ/брелок. Запуск с кнопки. В сервисе говорят что прошьют новый ключ, но нужно приобрести сам ключ. Кто-нибудь может подсказать где купить в Питере или если заказать, то лучше где чтобы побыстрей и какой?
Vitek_mos
Gap51
Я покупал на разборке личинки и ключи. Всяко дешевле.
А так есть варианты - берешь ключ, тебе нарезают жало, меняют и шьют.
По деньгам одинаково вводило. Зато ключ не клеёный.
strattec
26 January 2023
Gap51
Смотрите на авито, вам дорестайл нужен
Tratil
26 January 2023
Vitek_mos
У него кнопка, какое жало?...
alexandrlys6
27 February 2023mobile
Приветствую. Возможно ли прописать ключ с другим FCC ID? Мой FCC ID: OUCD6000022(заводской), но хотелось бы менее каличный ключ. Я так понимаю, что нужно одинаковую герцовку и все?
МаМоК
23 May 2023
Как думаете, подойдет такой ключ на рестайл: https://www.ozon.ru/product/smart-klyuch-zazhiga...tMode=2
Хочу сделать второй ключ с кнопками.
strattec
23 May 2023mobile
МаМоК
это китайский ключ
NikoG
18 August 2023mobile
Всем привет. Правильно понимаю, что 1713499 подойдёт к дорестайлингу?
NikoG
25 August 2023mobile
Добрый день.
Подскажите, 7S7T5K601EC подойдёт на дорестайлинг?
strattec
25 August 2023
7S7T5K601EC
Да подойдет он и есть от дореста
следующий его номер 7S7T-15K601-EE finis 2026900
aspire29
23 December 2023mobile
Скажите, сколько чипов, можно прописать? Обходчика видимо нет, автозапуск только с ключом у замка зажигания. 2 ключа есть., не хочу потршить родной ключ. 3й чип, рядом с замком приклеил бы.
civil-zz
28 December 2023
aspire29
8 чипов может быть записано в целом
StrongType95
4 Februarymobile
Здравия желаю всем! Прочитал всю ветку, осталось много вопросов.
1. Хотелось бы понять для себя теоретически, сам принцип привязки чипа: Сам чип (какие-то уникальные данные) зашивается в блок? Или наоборот, данные из блока записываются на чип? Или и то, и другое вместе? Как-то не понятен принцип...
2. В контексте бесключевика дореста: Я так понял и чип, и радиопульт программируются вместе одним единственным методом - спецоборудованием? Т.е. такого понятия, как "привязать ЦЗ" без доп. приборов нет?
3. Также интересен момент в контексте бесключевика дореста: Там все-таки два чипа отвечающих за пассивную и радио метку? Или один чип, который передает дополнительно по радио-антенне?
4. Какими известными вариантами можно прописать доп. ключ (бесключевой дорест) в наше нелегкое время? Не научились еще умельцы прописывать их без ОД, или каких-то экзотических дорогих приборов?
У самого в личном пользовании имеется Forscan, els, ucds (клон), и прочие безделушки. Есть возможность достать ucds оригинал, обд-шки типа launch, autel и прочее. Я пока еще не интересовался, но почему-то уверен, что у нас в регионе нет толковых ключников.
В обшем история такая, во владении уже 4-й год фокус 3 дорест. Покупался с одним ключом (второй видимо перекуп продал, они такое практикуют). После покупки как-то озадачился приобретением второго б/у ключа, но ввиду всего этого гемора, забил на него. Теперь опять зажегся, хочу иметь второй ключ, на случай утери или каких-то других проблем с ключем, как положено по заводу.
Заранее благодарен отозвавшимся
strattec
4 February
Давно все научились, только деньги плати - 5 мин и ключ привяжут
StrongType95
5 Februarymobile
strattec
Без денег не научились еще?) Меня больше интересуют возможности подручных средств. Заплатить всегда успею, был бы вменяемый ценник и человек на районе.
civil-zz
5 February
StrongType95
1. и то и другое
2. да, все вместе
3. физически отдельных элекментов нет, все распаяно на плате. есть ли отдельные элекменты по схемотехнике платы - хз
4. бесплатных нет. загвоздка в кодированном доступе, в свободное обращение калькуляторы никто выкладывать не собирается
StrongType95
5 Februarymobile
Да уж... Позвонил одному ключнику в городе, озвучил 5к за то, чтобы прописать ключ). И это в регионе, где средняя зарплата 20к.
Уже совсем не привлекателен этот второй ключ, особенно с учетом покупки самого ключа)
NikoG
6 Februarymobile
StrongType95
При наличии диагностического провода можно прописать ключ удаленно, стоит это дело 2,5.
Если интересно могу скинуть контакт в личку.
Tratil
7 February
NikoG
а на 3 рест не пишут?
