Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
506,1K
4,3K
Kostya2013
23 July 2023mobile
-egoriys-
Был рад помочь!! Главное отпишитесь, буду заранее знать что делать со своим!)) совет, звонить диоды после морозилке!))
sergey.ky3
30 August 2023mobile
Всем добрый вечер, ни одной темы не нашел по моей проблеме, а создать новую не дает система, поэтому пишу здесь, текста будет много, так как расскажи как все было с начала… итак: форд фокус 3 хетчбэк 2.0 робот 2012 год пробег 128-129т ключ и кнопка старт-стоп комплектация максимальная или предмаксимальная хз
Примерно 3 недели назад в сильную жару(хз повлияло или нет) шел к машине из дома, попытался завести с автозапуска starline что бы остыла, не получилось, так как брелок показывал севшую батарейку, поплясав у машины пару минут принял решение открыть со штатного брелка, открыв машины соответственно сработала сигнализация starline и на табло начали вылетать ошибки… пока поменял батарейку(в машине была новая) машине не реагировала ни на что, после первого обнуления путем снятия клеммы, не помогло, после 2го раза удалось оживить тачку и завести машину!ну подумал, не первый раз, мало ли глюк и уехал по делам… с этого дня начался этот свистопляс с ошибками, сначала: парк-пилот не доступен срочно в сервис, режим трогается в гору не доступен, горит несколько секунд и сам пропадает, и так было переодически, пока в один из дней машина отказалась заводится сначала и начала выдавать все подряд(ошибка двигателя, коробки, ЭУР, и все подряд) только в этот раз начала тупить, ЭУР перестал работать… 😞 поставил на стоянку и поехал на работу, пообщавшись с друзьями взял телефон супер электрика(тот проблемные пыжики и прочий проблемный хлам воскрешает), начал пытаться по телефону выяснить что может быть: объяснив ему, сразу услышал - аккумулятор умер, меняй и приезжай пропишу(так как нужно в системе обнулять(тот что стоял ему 3-4 года Варта и запускал он форд без проблем!) купив новый, приехал к нему, подключившись через ноут по шнурку, начали читать ошибки и удалять весь хлам который был в CAN шине, ошибки опять полезли: Режим в гору и парк-пилот. Еще комп показывал потеря связи с коробкой, но машина заводится без проблем. Удаляли их несколько раз. Удалились! Говорит видно дело в сигналке, сними, покатайся посмотри! Отсоединили блок от разъёма, первые 2 недели все норм, потом с переодичностью опять: Режим подъема в гору и парк пилот, загорятся в основном при запуске машины и через несколько секунд пропадаю, на работу не влияют. позвонил в Форд Выхино, говорят замерь мультиметром работу генератора, замерил при работе без нагрузки 14 и выше при полной нагрузке падает до 12,8-12,5 даже , лампа генератора ни разу не загоралась., куда копать, что делать ?! HELP 😩 Форд Выхино говорит проблема в генераторе…
strattec
30 August 2023
sergey.ky3
Смотрите блок bcm на попадание воды, снимите все разъемы с него, и посмотрите что там
sergey.ky3
А то что при полной нагрузке зарядка так падает 🧐 ?!
l_andrey
sergey.ky3
ОЧЕНЬ много теста - это отпугивает.
Отмечу, что при установке нового АКБ машина его сначала гоняет - разряжает (отключая генератор, напряжение падает до тех самых 12.5-12.8), заряжает большими токами. Через несколько дней это прекращается и зарядка работает в обычном режиме.
karlon3
sergey.ky3
Смотрите с6 в bcm, а так же возможно где-то кан подгнил и замыкает на массу. Все должно быть видно в диагностике
sergey.ky3
l_andrey
Попытался описать от начала(после каких обстоятельств началось, и до конца(сегодняшнего дня) … еще такой момент, что из 5-6 раз за последние 3 недели в основном после запуска двигателя выскакивают данные ошибки и 1 раз была на ходу во время движения …
sergey.ky3
karlon3
Диагностика компьютером ?! Она кроме потери сигнала с коробкой(я так понимаю это тсм модуль)ни чего не показывала, при этом машина заводилась без проблем…
karlon3
sergey.ky3:
Чудеса, так не бывает, парктроник отваливается, а ошибок нет. Скорее всего оборудование так себе у вашего диагносто, полавто не видит.
vashintsev2012
18 September 2023mobile
Здравствуйте подскажите, купил фф3 1.6 и в первый же день потух ближний свет, и вентилятор охлаждения включается даже при открывание двери
pepa
18 September 2023
vashintsev2012:
Смотри здесь Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #17385089)
sergey.ky3
21 September 2023mobile
karlon3
Приехал к другому электрику и диагностическим оборудованием фордовским, все ошибки U, но так ни чего и не понять, так как ошибки во все блоки прилетают, полазив и посмотрев BCM ни чего там не нашлось… 😭 нашелся чувак с каким то оборудованием за 200к, вот теперь жду его… но сегодня новая хрень, завожу тачку, вылетают стандартные парк пилот и режим в гору, и в ручку переключения передач начинаются стуки… при том что машина ведет себя все так же, ошибки то появляются, то пропадают … поставил машину, простояла пару часов, вышел завел, ни ошибок, не стука … 😖
АНДРЕЙ1973
21 September 2023
не то ищите. оборудование это хорошо, но 80% только ошибки читать и умеют, вот и вся их диагностика.
я могу предположить, что-то с шиной кан, высокой. возможно где-то протерлась и садится на массу, может наоборот перелом провода. а может и модуль какой на шине такое делает.
strattec
21 September 2023
sergey.ky3
Сергей, вот человек который решит все ваши проблемы c авто
https://www.drive2.ru/users/redpepper88/
svs056888
6 October 2023
Кнопка открывания багажника форд фокус 3 дорестайл.
Подскажите пожалуиста какое сопротивление должно стоять. У меня не много подгорел после попадания воды. Светодиод восстановил, а вот кнопка не работает..Либо электрическую схему кнопки.
karlon3
8 November 2023mobile
svs056888
Купите на разборе, не занимайтесь ерундой.
Vitek_mos
karlon3
Я себе китайскую с камерой покупал. Уже лет 5 работает.
balkhash-9
21 December 2023
Здравствуйте.У меня Фф3,2л.,150л.с.Завел движок и через некоторое время включил насос для подкачки колеса через прикуриватель.Где-то через пару минут насос отключился и погасла приборка.Выключил зажигание и заново завести уже не могу,зажигание не включается приборка не горит.Подскажите,в чем может быть причина?
АНДРЕЙ1973
21 December 2023
скорее всего силовой предохранитель на передней фальшстенке аккумуляторного отсека. или в всм , в ногах переднего пассажира.
balkhash-9
21 December 2023
А какой силовой на фальшстенке и легко ли добраться до него?Я просто никогда не делал и в этих делах не спец.
l_andrey
22 December 2023mobile
balkhash-9
Между АКБ и воздушным фильтром. Полистайте инструкцию
a.semenovprox
13 Januarymobile
Здравствуйте, с недавнего времени владею FF3 титаниум 2016г, с приходом зимы обнаружил что не работают обогревы форсунок, стекол, зеркал. Предохранители глянул мельком, которые успел вытащить на морозе, предохранитель заднего стекла точно целый, но стоит 40а, вместо 30 по схеме и отсутствует реле мощности обогрева заднего стекла. Так же при установке автозапуска от куги и неправильном выборе прошивки сталкивался с погасанием подсветки в салоне, может быть обогревы тоже перестали работать из за ошибки в конфиге? Какие ещё могут варианты? Менять мозги? Ехать все прозванивать?
karlon3
13 Januarymobile
a.semenovprox:
Что за автозапуск от куги? Bcm не обновлял?
a.semenovprox
13 Januarymobile
karlon3
Добрый вечер, автозапуск с 5кнопочным ключом от куги, бцм обновляли, сначала ставили как в инструкции прошивку с какой то буквой которую автоматом нам не предлагалось, после этого потухла подсветка салона, откатились на версию которая была автоматически подобрана и кнопки заработали, других багов по электрике не наблюдал. Работал ли обогрев ранее не знаю
strattec
13 January
У вас рест, и реле есть, оно переехало из блока предохранителей моторного отсека, в багажник там тоже есть блок предохранителей, вот там оно и стоит...
a.semenovprox
13 Januarymobile
a.semenovprox:
Нашел где то на драйве вариант что обогрев как то связан с рулевой рейкой, и вот моя диагностика при покупке авто. Это оно?
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
