Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC)
И так решился я установить данную систему по двум причинам:
1. Минимальные изменения в конфигурации авто;
2. Да и просто удобная фича при движении в пробках)
Состав системы:
1. Модуль ABS;
2. Модуль адаптивного управления скоростью;
3. Щиток приборов;
4. Кнопки управления для адаптивной системы управления скоростью с ограничителем скороти;
5. PCM;
6. Радар - адаптивное управление скоростью.
Принцип работы:
А - Автомобиль приближается к впереди идущему автомобиль, движущемуся с более низкой скоростью.
B - Автомобиль замедляется до скорости впереди идущего автомобиля.
C - Автомобиль ускоряется до установленной скорости.
Итого из этого следует, что для работы системы достаточно до установить Радар, Модуль и поменять кнопки на руле.
Коды деталей с ценами
Электрика
Фото разъемов
Места подсоединения к электропроводке
Отчет по установке от SSR
Полная документация со схемами, разъемами, местами расположения и инструкция по снятию обшивки бампера
TSB по настройке радара системы круиз-контроля
Параметры ASBUILD:
#23-03 - Adaptive Cruise Control
#96-02 - Помощь при возм.столкновения
#97-02 - Предупреждение о переднем ударе
#224-02 - Функция ASL
Разъем радара ACC:
Motorcraft WPT-1411 (CU2Z-14S411-GB)
Motorcraft WPT-1342 (CU2Z-14S411-GA)
Рабочий Direct Config модуля CCM от FF3 CEW:
https://www.dropbox.com/s/32jxw4tcsfqi7wn/Direct...ml?dl=0
Как правильно снимать заглушки омывателей от famax
Adaptive Cruise Control, ACC, адаптивный круиз-контроль, круиз-контроль, круиз контроль, круиз
mikryashov
25 February 2013
372,8K
1,8K
zhuravlyovaa
2 July 2023
strattec:
В блоке предохранителей в моторном отсеке, стоит предохранитель на 5
Да, установлен. Соответственно и напряжение идет на радар.
zhuravlyovaa
2 July 2023
alfpanas7:
Из-за кнопок просто не будет возможности включить круиз, но кнопки легко перепаиваются в нужные, если не принципиально наличие правильной гравировки. Без кнопок радар на связь выходит и успешно опрашивается. Также должна работать система предупреждения об опасном сближении.
А если радар ССМ не выходит на связь, то ищите проблему в подключении (ну или если вы опрашиваете через forscan с сохраненным профилем авто, то нужно просто удалить профиль и заново опросить все модули).
Настраиваю через ЮСДС. Напряжение есть. Как проверить приходит ли сигнал с 7 пина в разъёме C2280F на ВСМ?
strattec
2 July 2023mobile
zhuravlyovaa
На 7 пине в bcn, не сигнал, а 12 v идет, там всего на радар идут 5 проводов, 2 плюса + две шины , и земля
zhuravlyovaa
3 July 2023mobile
strattec:
Т.е. должно 12 вольт быть напряжение с 7 Пина тоже?
strattec
3 July 2023mobile
Да
PRP
27 October 2023
Всем привет, поставил вольво радар в фокусе дорестайл. Радар прошит рестайл, BCM тоже от рестайл, приборка тоже прошит рестайл. Установил кнопки адаптивного круиза и ни в одном из модулей ошибок нет. При движении через несколько километров появилось сообщение, что радар заблокирован. Если перезапустить зажигание, ошибка пропадает, но через несколько километров появляется снова. Подскажите пожалуйста, где может быть проблема? Я использовал монтажный кронштейн от Volvo. Проблема в креплении, потому что оно держится в двух точках и есть какие-то вибрации? Не могу поставить в дорестовое место так как у меня ДХО в треугольном пластике.
radagor
27 October 2023
PRP:
У реста же по центру радар надо ставить. Может в этом проблема
vavazi
27 October 2023mobile
PRP
У меня была такая проблема, я как понял основное что радар не должен быть частично чем-то закрыт, к примеру пластиком, он должен быть либо полностью открыт, либо полностью закрыт например защитной крышкой в бампер как у реста.
В моем случае радар стоит по центру (кстати у реста он должен стоять по центру), но сверху радара нависала рамка номерного знака, пластиковая, как только поднял рамку из зоны радара, радал перестал отключаться, хотя ошибок никаких небыло, покатайтесь без бампера и увидите стабильную работу радара.
В вашем случае закрыт угол радара бампером.
Радар находится постоянно в самодиагностике, это видно по езде в сильный дождь, он выдает подобное сообщение и отключается, а потом через какое то время, в движении когда дождь кончается опять становится активным, при условии даже, что автомобиль движется без остановки.
ПС у меня радар также перешит из Вольво
PRP
30 October 2023
vavazi
Спасибо за подсказку, оказывается, вы были правы насчет проблемы с бампером. Я переместил радар в центр машины, а также в середину решетки бампера, чтобы он был максимально открыт. Я проехал 100км. Нет проблем. Теперь мне предстоит поставить перед ним защитный пластик. Надеюсь, с ней проблем не будет. Еще раз большое спасибо!
radagor
30 October 2023
vavazi:
PRP
Стандартная заглушка на рест бампере для радара из пластика.
vavazi
30 October 2023mobile
radagor
Да все верно, она полностью закрывает радар, и радар поэтому её игнорирует и не видет
PRP
30 October 2023
Кто-нибудь может подсказать размеры этого пластика? Я хочу посмотреть, смогу ли я установить его с модификацией у дорест.
clepsy
2 November 2023
Его не нужно закрывать, оставьте открытым, у меня он открыт более 5 лет и более 80 000 км, езжу по трассе на высокой скорости и никаких проблем, если это вам поможет
vavazi
2 November 2023mobile
PRP
Есть, я тоже как-то просил фото на красном сайте, добрый человек скинул, теперь вам отпраляю 🙂 хотел на 3d принтере напечатать, но так все еще в проекте
PRP
2 November 2023
vavazi
Спасибо за фото! Размеры соответствуют сетке и я уже заказал. Попробую, когда приедет. Поделюсь впечатлением, как это смотрится на бампере дорест.
vavazi
PRP
Какая цена защиты?
1873306 раньше эта крышка копейки стоила
PRP
2 November 2023
vavazi
я написал на почта
matroskin999
8 November 2023
Всем привет! Не нашел подходящей темы для своего вопроса но вопрос касательно ACC.
Может кто сталкивался или знает в чем причина, подскажите. Всё есть на видео ниже. Утром доехал до работы всё нормально а уже после работы по дороге домой ехать было невозможно. Эта ошибка просто бесконечно , на 5-10 секунд замолчит и далее по кругу.
Заранее всем спасибо!
d3vil.st
9 November 2023
matroskin999
Ошибки то в блоках какие?
igor71
10 November 2023
d3vil.st
Да ни каких скорее всего. У меня тоже такое бывает. Потом проходит. Проводка целая. Не понятно с чем связано.
intelling
10 November 2023
matroskin999
было такое когда адаптив подключал и оба плюса вместе соединил. не по схеме. а вот когда дотянул плюс в салон до ног пассажира то все стало нормально.
Z-men
26 February
Ребят, может есть у кого то кронштейн от дорест радара под рукой, скажите какие размеры полок обозначенных на фото?
nastasia.niki
29 Februarymobile
Добрый день, подскажите пожалуйста, в чем причина такой ошибки?
и брякает почти на каждом повороте
karlon3
29 February
N
nastasia.niki:
Масса вариантов. Вы его сами ставили?
nastasia.niki
29 Februarymobile
karlon3
Вроде нет, брала машину уже с ним, затрудняюсь конечно с ответом
Контроль сближения тоже иногда не срабатывает, притом это недавно начал выдавать
vavazi
29 Februarymobile
nastasia.niki
Данная ошибка часто возникает когда радар чем-то частично перекрывается
nastasia.niki
29 Februarymobile
vavazi
Мы разбирали, думали может контакт отходит или провод перебит где-то, стоит по середине, и на бампере перед радаром ровный пластмасс, может быть этому помеха?
karlon3
29 February
N
nastasia.niki:
vavazi
Пластмаска стоит специально, чтоб радар от грязи защищать. Ошибки какие в диагностике? По уровню положение радара посмотрите.
vavazi
29 Februarymobile
nastasia.niki
С номером что-то делали? Рамку номера меняли? Возможно рамка попадает в обзор радара и из-за этого может быть ошибка выходит
