Фокусники-Дачники!
4 years
43
Привет всем!!На сайте есть закоренелые дачники или просто любители??Давайте обсуждать все о даче!Делитесь секретами?Фото ваших фазенд!!!
Андрей1965
24 March 2012
Фокусники-Дачники!
693,8K
10,5K
8 December 2023mobile
R
Rome163:
За 10 лет прослабились соединения провода в розетке, начало паленым вонять и изоляция поплавилась. Розетки легранд под винт, не пружинные. Прошёлся по всему дому с протяжкой
Ну, это нормально. Шиток тоже протягивать надо, особенно новый в первый год эксплуатации.
Но цели раздельных линий я описал выше. У тебя одна розетка отвалится, пол дома вышебет. И ищи где...
R
Rome163:
По скруткам тоже нюанс. В гараже коробка, раньше соединения на вагах - итог компрессор воздушный через раз запускался. Сделал скрутку и пайку 90вт паяльником проблема ушла.
Может ваго не ваго, может еще какие нюансы. Есть щитки профессиональные абб на зажимах типа Ваго, никаих винтов.
З.ы. а я видел скрутку, которая обломилась. То ли перекрутили, то ли дважды крутили...
nicko
Vortex:
А вот когда 5-10 розеток сводятся в скрутку в коробке
У тебя какие-то крайности. Либо все розетки на 1 автомат, либо на каждую розетку по автомату 😁
Можно еще на каждую лампу по автомату повесить.
Вот ты на интернет повесил автомат 10А. Он же никогда не сработает от роутера. Тот будет гореть ярким пламенем но тока срабатывания не достигнет.
Равно как плавящиеся розетки с плохим контактом не выбьют автомат. Ну пока проводка не сгорит и не замкнет землю с фазой. Но будет уже поздно.
Автоматы они все-таки немного для другого.
nicko:
У меня нет никаких крайностей. В каждую комнату отдельная линия, на каждую линию свой автомат расчетной мощности. В первую очередь это удобно для отключения, когда уезжаешь и если что для локализации проблемы.
Что касается интернета на 10А выключателе, то эта коробка расчитана работать от розетки, где 2,5 квадрата и 16А автомат в щитке. Ибо специальную розетку для Интернета никто не проектировал, т.к. нетзвестно где он может быть. Роутер у меня за год три локации в доме сменил, например, а риск, что забудешь что розетка чисто для Интернета и воткнешь туда пылесос велик. Поэтому все розетки 2,5 квадрата. Автомат в щитке на 10А по сути просто выключатель. Он был свободный, его задействовал.
Anikiy
nicko:
Я сейчас тайну открою. Автомат в таком случае и не должен сработать. Автомат защищает линию и розетку. Приборы, включенные в розетку, защищены конструкцией самого прибора. Например своими предохранителями, дорожками по питанию, которые преднамеренно выгорают и т. д.
nicko
9 December 2023mobile
Anikiy
Но, к сожалению, не все понимают роль автоматов. Об этом и речь.
ОК. Я же говорю, что я не против. У каждого самурая свой дзен и нирвана.
-Ал-
9 December 2023
В деревянном доме желательно щиток и подрозетники использовать железные, так как пожар чаще всего в них начинается.
nicko
Я вообще сторонник того, чтобы в деревянном доме делать наружную проводку.
У себя в итоге все переделал. Как-то спокойнее.
-Ал-:
Думаешь, если металл раскалится до красна, то от него дерево не загорится? Если напряжение не отключить, сгорит все. Но вот, специальные пластики, не поддерживающие горение, работают по принципу - пока есть источник, поддерживающий горение, они плавятся, тлеют и максимально выжигают кислород. А когда убирается источник, затухают, а расплавленный и растекшийся пластик блокирует доступ кислорода.
nicko:
Аналогично.
nicko:
А я и не навязываю. Просто вижу на фото, что человек кидает отдельные линии. А отдельная линия, как не крути - это отдельный автомат. И поделился опытом, что щитка на 48 автоматов мало, т.к. помимо автоматов есть еще узо или дифавтоматы, с которыми занимается 2-3 единицы в щитке, если есть электрический котел, то на него только 10 единиц получается и т.д. Ну и запас на наружные девайсы. Например, захочешь сделать электропривод откатных ворот? У меня заложена ПНД, которая ведет в дом к щиту. Прокидывай провод, цепляй на автомат. 10ки у меня просто с избытком были. Взял коробку 12 шт. А так можно и любой другой поставить. В отцовском доме осенью свет, розетки делал, 12 шт получилось. Отдельно холодильник, отдельно насос, четыре комнаты розетки, свет и отдельно и узо.
Можно, конечно, как англичане - кольцом сделать, только следует не забывать, что у них розетки с предохранителями.
-Ал-
9 December 2023
От раскаленного железа ты хрен чего подожжешь. А вот тот плексиглаз, из которого твой красивый щиток сделан, горит за милую душу. Им даже костер туристы разжигают
Anikiy
-Ал-:
Нет.
nicko
Завтрак туриста 😇
Белогвардеец
9 December 2023
nicko
хороший завтрак!!!
-Мангуст-
nicko:
Завтрак туриста 😇
Завтрак в выходной день для супруги?)
nicko
-Мангуст-
Не, для меня и сына. Поехали дачу откапывать (3, млин, часа на ворота, парковку и дорожки) 🙄
KOTYRA
12 December 2023mobile
Всем привет 👋 а я в этом году тоже снегоуборщиком поработал😂
Три недели не были на даче🥵 это очень хорошая зарядка была)) как хорошо, что снегоуборщик с мотоблоком не подвели, мотоблок агат и к нему снегоуборочная приставка снег кидает на 10-15 метров я офигел конечно, а вот в том году подстава была😂 собрал я эту конструкцию как в интернете и понял верить нужно не всему в интернете и Ютубе и даже заводу изготовителю которому я писал и спрашивал как правильно собрать)) и он мне даже крепеж выслал новый а тот что был в к-те сказал это для другой приблуды, я собрал подсоединил его в заднюю часть мотоблока пробую)) развернул руль назад включил заднюю скорость все работает все крутит в снег не выбрасывает, в итоге смотрю а он в обратную сторону крутит шнек🤦 думал уже шнек не правильно поставили на заводе😂 но нет там цепь внутри идет звезды и все верно, но тут потом я выяснил все таки что завод изготовитель меня подло обманул и приставка должна стоять спереди а не сзади, вобщем и крепеж который не тот оказался тот🤣 вобщем порадовала меня эта штуковина так как если бы была опять лопата я от туда не вернулся бы в эти выходные. А осенью я его подготовил а работоспособность проверял травой))) выкидывает или нет😂 надо было покосить попробовать.
KOTYRA
Серега177
На сколько рассчитана сия печка? Как по расходу и теплу? Я конечно больше к дровам смотрю красивааа))) но иногда они заканчиваются конечно 🤗 а эту включил и хорошо)))
12 December 2023
KOTYRA
Главное, чтобы какой-нибудь камушек не попал на пути и не стоять на пути выброса снега, а то они тоже только в путь на 10-15 м летят.
KOTYRA
Именно так и было, полозья на самый минимум были настроены но я не думал что на столько, многие жалуются что оставляет 1см примерно, но этот же нет, съезд с дороги асфальтной крошкой посыпан и снег еще не утрамбованный был так же как и на участке которая фото, так вот камни летели на съезде только в путь, я надеялся как в том году будет когда лопатой чистил, что будет корочка льда-но нет его не было.
Серега177
KOTYRA
На холода она явно не рассчитана, она не для обогрева помещений, а для согрева людей на открытом воздухе. Т.е примерно в районе 3-х метров от нее комфортно находиться, но большую террасу она не прогрела. Ну еще она дает функцию красивой подсветки) расход литр в час на максималке
KOTYRA
Серега177
Понятно что не для отопления, именно это и хотел спросить, что если в не большой беседке то как будет, ясно а то у многих видел но не пользовался такой.
ЗЛОБНЫЙ
12 December 2023
KOTYRA:
Серега177
Если поеду в эти выходные вот эту буду использовать, под стандартный баллон 27л.
В доме и на веранде
На веранду гирлянду уличную купил 25м буду вешать, а вешать хоть в каком но комфорте хочется. Заодно и опробую покупку и как она справляется и помогает с отоплением хоть в закрытой но веранде
Гирлянда на вид качественная, провода толстые, муфты массивные, блок и вилка явно с хорошей защитой
Белогвардеец
13 December 2023
ЗЛОБНЫЙ
о три кирпичика как его прозвали дети,у нас две штуки таких,более ранняя версия,да и производитель другой,довольно удобная и простая вещь,единственное но это запах газа,меняли лягушку-переходник,не особо помогло.чаще стали использовать на кухне.прогревает довольно быстро,порой хватает и 2х кирпичиков,а то и одного.
nicko
13 December 2023mobile
Белогвардеец
+1 Это мой самый первый обогреватель. Сейчас работает в качестве резервного источника тепла. Не вспомню когда и включал в последний раз.
Но воспоминания о нем только позитивные. Покупал лет, эдак, 15 назад. В ОБИ
Белогвардеец
13 December 2023
nicko
ага,примерно также и у нас,достали из заначки в том году,по осени поставили на кухню и были довольны.
а натолкнуло нас на это замена баллонов.
год назад доставая пустой большой,сорвал спину,остаток отпуска в лёжку...
в итоге сдали их/два больших и стали заправлять мелкие,и не так тяжело и пофек что брать на заправку 3 штуки.
Белогвардеец
13 December 2023
во нашёл фото
KOTYRA
ЗЛОБНЫЙ
Отлично расскажешь потом, у нас примерно такая же тирасска. Но я думаю зимой для комфортных посиделок достаточно.
nicko
Белогвардеец:
во нашёл фото
Один в один с моей печкой 👍
Белогвардеец
13 December 2023
nicko:
один что на фото более старый,а второй чуть закруглённый,более новая модель,но почти такой же.
фото не нашёл просто.
14 December 2023mobile
Нарекаю тебя Кугой 🤣
Клиренс фокуса )
Белогвардеец
15 December 2023mobile
ухх Саня месишь снег за мкадом.
эмм а Куга так хороша???
Подвеска на ФФ3
Все про антифриз ФФ2
