40
По мануалу для 1.6L Duratec Ti-VCT ФФ3 замена ремня ГРМ ,каждые 120 000 км/8 лет
Ремни привода навесного оборудования, замена каждые 120 000 км/8 лет
У кого приводной ремень для ЭУР, лучше менять каждые 60 000 км или 8 лет
Более частая замена ГРМ ремня и приводных, происходит на пробеге 100 000 км или 8 лет
http://www.etis.ford.com/home.do
Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Ремень ГРМ и приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma
с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost)
Ремень ГРМ привода распределительного вала,замена каждые 120 000 км/8 лет
Ремень приводной, замена каждые 120 000 км/8 лет, но лучше сократить замену до 60 000 км
1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
c 01.07.2011 Focus 3 2011
2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с. дизель
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
По мануалу для 2.0 фф3 замена Цепи привода распределительного вала каждые 200/240 000 км/10 лет
Ремни привода и ролик натяжителя навесного оборудования каждые 150 000 км/10 лет
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Затяжка болта
Сопутствующие темы:
Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Процедура замены ремня ГРМ на 1.6
Самостоятельная замена ГРМ с помпой на 1.6
Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 Ecoboost
Диагностика ремня ГРМ
мануал по замене ГРМ для фф3
замена ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
видео по замене ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена.
Обновленный Болт коленвала Ford 2035528
Комплект приводных ремней DAYCO PVE001,для авто с ГУР
Новый комплект ГРМ Ford 2045356
Шум от ролика грм INA
Новый код помпы, для 2.0 GDI - Ford 2 092 721
Ford 2045356 комплект ГРМ и Ford 1692105 Приводной ремень с ЭУР и А/С
Два комплекта Ford 2045356 с разными ГРМ и Роликом
Обрыв ГРМ через 30т.км на оригинальном комплекте Ford 1 672 144
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала для 1.6
про ролик SKF VKM14224
Комплект Ford 1780142 с помпой, и разница комплектов 1672144
Комплект ГРМ DAYCO KTB764 + приводные ремни Contintech для ГУР
Оригинальный ремень ГРМ Ford 1823388
Ford 1780142 Ремень ГРМ в комплекте с Помпой+приводные Contitech для ГУР
для тех ,кому нужен инструмент для установки приводных ремней
Комплект ГРМ для ФФ3 2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с
Комплект ГРМ для ФФ3 1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.
Замена ГРМ от JohnnyK ,на пробеге 124600 км.
Доворот болта маховика
О комплекте ГРМ для дизельного двигателя 1.5
ремень, грм, цепь грм, ремень грм, замена ремня грм, двигатели фф3, мотор, замена ремня
Веталь76
5 July 2016
1,2M
5,4K
nn.semenov76
29 November 2023mobile
Калуга. 160 км от Москвы южнее.
TAD
30 November 2023mobile
Готовлюсь к замене ремня ГРМ и приводных ремней. ( все куплено ) . Сопутствующий инструмент почти весь. Смотрю как это делается.
Хочу понять во что упирается рег. болт ( пин ) при закручивании до упора. Если фиксация коленвала в вмт. происходит как на этом рисунке, то к.вал не подвижен.
На видео роликах видно, что его можно провернуть до характерного стука,
щелчка. ( упёрся в пин ). Тогда это возможно если противовес к.вала упирается не в торец пина или его размер меньше 38.5 мм. Сильно не пинайте. Как вариант, работу можно сделать в сервисе.
Fodik
TAD
TAD
1 December 2023mobile
На 25:30 видно...
https://youtu.be/j5yovpT9S50?si=XlKxVTz9D6IYVeLT
такая проверка фиксации к.в. показана и в других роликах.
TAD
Fodik
Увидел, в этом случае к.в. неподвижен. Вопросов больше нет.
Fodik
TAD
Против часовой ты его можешь прокрутить. Перед установкой и затяжкой шкива я проверяю что коленвал уперт в болт.
TAD
Fodik
Ещё с пинами разобраться надо. У меня из набора - 38.0 мм. , в сети, из такого же набора ( Китай ) видел 35 мм. и 39 мм. В правильных наборах пин - 38.5 мм. Свой подгонять под образцовый размер или нет ( + 0.5 мм )?
Slllam
1 December 2023
TAD:
Fodik
Хорошо, что подняли эту тему.
У меня набор JTC и если я упирал коленвал в этот пин, то бабочка немного не попадала в пазы. А если выкрутить пин примерно на 1-2 оборота, то бабочка уже встает.
Ecoboost 1.5
TAD
Slllam
Slllam:
Ecoboost 1.5
Обратили внимание,
1 - 2 оборота пина ( 1.5 - 3 мм
) соответствует половине зуба или меньше ?
Другими словами, поворот к.в на промежуток 1.5 - 3мм ,соответствует повороту шестерни р.вала менее чем на половину зуба?
Slllam
TAD:
Обратили внимание,
Точно меньше половины зуба, причем не то, что коленвала, а даже распредвала. На глаз разница в углах почти не заметна, даже если смотреть на метки, поставленные возле распредвалов.
Я проверял и до разборки и после сборки. В то, что на заводе криво собрали слабо верится, а вот в то, что в наборах пляшет длина стопора - это запросто. На выходных замерю стопор из своего набора и отпишусь.
TAD
Slllam
Это и хотел услышать.
LexaOmega
10 December 2023mobile
SergeyFox01:
Спасибо! Скинь фото для сравнения. Рейнц у друга после паленого форда уже 10 тысяч прошёл. Паль прошла 20. Наблюдаем.
Нашел рейнз который похож на фото с официального сайта производителя ( отличается шрифт цифр там где 33 47 5 - цифры 47 сделаны другим шрифтом, цвет более темный и переливается и юбка пылезащитная более низкая, стрелка также сделана до конца) поставил на днях его, наблюдаем. Ниже фото рейнза который не стал ставить , коробки практически одинаковые но он не очень похож на фото с официального сайта, хотя на первый взгляд выполнен качественно
ramzes71rus
У кого есть чертёж бабочки для фиксации распредвалов фф3 1.6,проверенный в деле,а то а инете на чертежах разные размеры?
R
ramzes71rus:
Здесь посмотри
Ремень ГРМ (сообщение #14148506)
ramzes71rus
Да я видел это,только как это перенести на металл,распечатать,а масштаб какой?
ramzes71rus
Посыл того сообщения - проще бабочку на Али купить. Ну, или вообще купить...
А так, можно и с фазиков зазмеры снять. Если с измерительным инструментом дружишь и умеешь снятые размеры на бумагу переносить.
ramzes71rus
Так в том-то и дело что размеры могут быть разные,а набор тыщ за 4-5 жаба не даёт приобрести
TAD
R
ramzes71rus:
Как вариант, купить бабочку из пластика - 350р.
ramzes71rus
А где гарантия что она по правильным размерам,я заказал бабочку и болт за 750,а теперь вот гадаю как проверить
TAD
R
ramzes71rus:
Зайти в сервис, где занимаются заменой ремней ГРМ и сравнить с их инструментом, наверное не откажут в таком пустяке.
У вас в городе был хороший сервис по Фордам в мясново, может и сейчас есть.
В тульской ветке был адрес.
ramzes71rus
Ну зайти и попросить не знаю,если знакомых нет,то вероятно пошлют.
А что за тульская ветка?
TAD
Тула
12 December 2023
Народ, а кто сколько по факту выкатывает ремни на 2.0 GDI? Что-то я про них совсем забыл, а машине весной уже 10 лет будет. Да и пробег 140000 км разменял. А так смотрю на ремешок под капотом, буковки еще читаемые, ручейки без трещин. Посторонних шумов нет. ГРМ - цепь, как на 1,6 переживать не надо.
12 December 2023mobile
Ну руки если норм то возить с собой новый,либо заменить. Я вожу с собой ремень б/у он подрастянут и могу его на трассе на 1,6/125 поменять без приспособ
Не мой вариант. Да и вопрос иначе стоял ). Тут просто попался на глаза один, пробег 230, говорит родные ремни. Я задумался.
Приезжал фф3 на замену сцепы робота на пробеге 250 один владелец,говорит ничего не делал с авто,запомнился так как владелец глухонемой,приходилось общаться через блокнотик
Profi68
12 December 2023
ramzes71rus
я бы поделился своим набором, только вот не знаю как в Тулу передать. в родном пгт никто не взялся помпу сменить на бусте, пришлось купить набор и поменять самому в гараже. процедура таже что и при замене ремня, только я смог поменять помну не откручивая болт коленвала, но стопорить всё равно пришлось и скидывать ремень
Серый:
Ну вот я уже не от одного владельца слышу - тут же цепь! А приводные? А это где? 🤣
СынТерминатора
200 тысяч ремни отхаживают без проблем
ramzes71rus
Profi68
А можешь размеры снять и сравнить с теми,что в инете,а то там два чертежа и в обоих разные цифры
