Фокусники-Дачники!
3 years
43
Привет всем!!На сайте есть закоренелые дачники или просто любители??Давайте обсуждать все о даче!Делитесь секретами?Фото ваших фазенд!!!
Андрей1965
24 March 2012
Фокусники-Дачники!
688K
10,4K
Aleksandr69reg
18 December 2023mobile
Вряд ли не сможет там быть такого разряжения что бы сдавить стенки, быстрее сифон с раковины всосёт целиком
Aleksandr69reg
Хотя физику ни кто не отменял, разбирайся сначала с вентиляцией септика
Aleksandr69reg:
Значит, будем копать, там видно будет. В любом случае, чтобы выправить стенку, нужно ее откопать. Не думаю, что там лед.
Aleksandr69reg:
Я больше всего не люблю подобные совпадения. Прошлой зимой были легкие бульки. Летом мне показалось, что стенка эта неровная. Но не придал значения. А этой зимой и бурление дикое и стенка сильно вдавилась. Т.е. есть прямая связь.
Aleksandr69reg
Видел как бочки закрытые с горячим содержимым при охлаждении с наружи, курочит
Aleksandr69reg
Видел. Но тут откуда настолько горячее содержимое в септике?
ArachniD
18 December 2023
компрессор это такой же компрессор как ставится в аквариумы, он берет воздух с септика и туда же его возвращает, вентиляционные отверстия нужны для того чтоб круговорот воздуха обогощался кислородом, который необходим бактериям, никакого давления компрессор не создает и не может создавать
вентиляция как раз нужна для лучшего обогащения кислородом септика, из-за разницы высоты и давлений в трубе воздух лучше циркулирует и компрессор прокачивает именно насыщенный кислородом воздух. который необходим для бактерий, это как тяга в дымоходе или вентиляции в зданиях
плюс у тебя не создается давления в трубе потому что с вентиляцией всегда берется нужный воздух, плюс у тебя в самой трубе никогда не будет вонять канализацией, в общем от вывода вентиляции одни плюсы и нет минусов
ArachniD
Ты сам себе противоречишь. Как воздух попадет в септик, если там не создать разряжение?
Второй вопрос - почему при работе насоса давило в обратку так, что брызги на пол метра летели? Или этот момент совпал с деформацией и давление создавалось сжатием сиенки цилиндра? Но, я проверял - выключал питание, бурление прекращалось.
ArachniD
18 December 2023
Vortex:
Серьезно? Ты реально думаешь что не замерзнет вода под отмосткой потому-то там листы пеноплекса? Не, я эту чушь не хочу обсуждать.
под снегом она не мерзнет, а под пеноплексом замерзнет? я не пойму или снег волшебный или пеноплекс бесполезный в вашем понимании
ArachniD
18 December 2023
Vortex:
Ты сам себе противоречишь. Как воздух попадет в септик, емои там не создать разряжение?
воздух по правилам должен попадать в септик через вентиляцию, любые картинки в интернете об этом говорят
те отверстия прям над компрессором, просто смешивают теплый воздух идущий с низу с холодным поступающим свежим с зимой. никакого разрряжения там нет
брызги откуда летели при работе насоса?
ArachniD
Фановую трубу, как на картинке 1 через дом я не делал. Но с ней септик работает лучше.
У меня отверстия в люке. Чем это отличется от твоей картинки вариант 2? Тем что труба не торчит на метр из земли? А если метр навалит?
ArachniD
19 December 2023mobile
На 2 картинке "возможные" варианты расположения, там ещё труба справа низкая выходит. Главное на этих картинках, что обязательно 2 трубы. Одна на септике (тот грибок с дырками, что выходит, а вторая высокая, или около септика или как правило стояк на крыше, между ними должна быть разница как минимум 2 метра в высоту, за счёт этого возникает разница давлений в трубах и как следствие тяга, за счёт чего септик(вернее сказать анаэробная станция) получает кислород для своих бактерий, так же выводится и лишний запах (но его там не должно быть, если все работает как надо) и так же все давления в трубах нормализуются. Но при втором варианте и без вывода трубы на крышу тоже придется ставить клапан, иначе при сливе унитазов будет срывать сифоны.
Короче главное что для воздуха нужен не только вход, но и выход
ArachniD
А компрессор забирает воздух из отверстий у себя сбоку из септика и выплёвывает его вниз через бульки воздух выходит снова в септик, никакого давления не создаётся, это как факт, и ничего такого сверхъестественного нет в этом, и никакие закупорки в трубе или звуки кроме вырывающихся снизу булек не связаны с его работой
19 December 2023
ArachniD
У септика есть входные вентиляционные отверстия, во всяком случае у моего, и он может и должен работать без фановой трубы. Кислород и так поступает. Фановая труба нужна исключительно для лучшей работы септика. И как мне объяснил Алексей Бобылев - выполняет функцию терморегуляции. Бактериям без фановой трубы летом может быть жарко, зимой холодно (поэтому труба проходит через дом, чтобы воздух поступал подогретый). У меня к бактериям претензий нет, в вот к штатным отверстиям есть. В доме фановый стояк я не проектировал и не делал, точка. И сейчас я его делать не планирую. В конце концов у меня есть инструкция к септику и я её изучил. Остаются вопросы по установке. Я так понимаю, дилер просто сливается с гарантии, отступив от технологии установки - не обсыпал пескобетоном цилиндр, а обсыпал только песком. Поэтому производитель сваливает ответственность на дилера. Но, если смотреть инструкцию, то пескометном септик обсыпается не весть, а только снизу 1,2 метра и это защита от выдавливания из земли, а не от сдавливания. Выдавливает короткие 3-4, а у меря 5-ка еще и Лонг, решили, что не будет выпирать и не выпирает. Но сдавило. А также есть рекомендации по установке сразу в бетонные кольца. И тут тоже есть момент - с одной стороны я бы отказался от этой модели септика и взял тот же Топаз, если бы мне сразу сказали, что его нужно дополнительно окольцовывать и стоимость установки еще бы выросла на 30-50 тыс. Просто по цене с таким раскладом этот Евробин не проходил бы. Поэтому дилер впарил установку с обсыпкой только песком. Авось, прокатит. Гарантию простоял, теперь мне рассказывают, что это не ошибка установки - это особенность грунта, мол, не повезло. Ну, что же, окольцуем за твой счет... А вообще, со мной не согласовывали даже эти моменты. А инструкцию мне вручили после установки с пакетом документов. В обще, народ, учитесь на чужих ошибках.
ArachniD:
Извини, но мне надоело слушать твой выдумки. Если интересна конструкция, то модель Евробион Арт. Загугли и посмотри, откуда он воздух берет.
4 отверстия на ближней стенке для забора воздуха. И кажется уже тут видно, что стенку начало давить чуть-чут
19 December 2023
Может это видео внесёт несколько вопросов в диспут https://youtu.be/jrTnNbD5q0o
Ну или подкинет говна на вентилятор.
19 December 2023
55244
Уже обсудили, пришли к выводу, что скорее сифон вместе с гидрозатвором унитаза высосет из дома. Это надо, чтобы 110 труба полностью заледенела.
И вот, благодаря спору по другому вопросу, раскопал в архиве фото от 08.08.2022 - это спустя месяц после установки, еще до первой зимы и там просматривается небольшая выпуклость на стенке. Я бы и сейчас этому значения не придал.
nicko
Да вырой уже яму на десяток колец и не мучайся с септиком. Ишь, разбаловались все, септики им подавай. Выгребная яма наше все 😁
Евген2115
nicko:
Вот и именно так мы и сделали 😂
2 по 4 кольца. Надо только с запахами проблему решить.
Aleksandr69reg
Vortex:
Смотря где эта труба проходит, в домах в стенах перемерзают стояки, именно сначало инеем заростают потом и льдом(был у меня опыт работы в аварийке, в 4х этажке стояк перемёрз в районе 3 этажа)
А клапан в доме поставь и забудеш хотя бы про проблему плохого схода воды и бульков
Вылей ведро воды в унитаз, и посмотри как она в септик приходит.
Отлично, если смотреть в это время в септик с открытой крышкой.
Aleksandr69reg:
Вот именно, сначала не плохо разобраться что к чему, потом советы давать. Я так и не понял, как клапан решит проблему подпора. Я уже писал, что причину плохого слива я нашел. Это воздушный подпор из-за закупорки чент отверстий штатных. Также слив начинант рпботать после нескольких выбросов насоса. Возможно создаваемым разряжением вентиляцию протягивае.
Но, меня больше интересует причина сдааливания стенки и нет ли в этом взаимосвязи. Иначе, можно в бункете септиа поставить, вакуумом его все равно сдавит.
yurza
Евген2115:
запахами
Ну так фановый стояк и убирает запахи, у меня также сделано, 2 колодца по 4 кольца, один колодец первый с дном, перелив во второй без дна
Фановая труба выведена на крышу, запахов нет
Евген2115
19 December 2023
yurza:
А в каком месте трубу вывели?
yurza
Евген2115:
месте
Прям через крышу, у меня 2 этажа, стояк выходит через холодный чердак сквозь кровлю
Вот по варианту 1 у меня сделано
yurza:
А летом когда жара, а вечером выпадает роса, твой запах с фановой трубы стелется по земле, независимо от того что он выше конька дома, Может не у тебя на участке но у кого-нибудь у соседей. И думаю, гадают соседи, от кого так д*** несёт, вроде вокруг ни у кого септиков и выгребных ям нет. А это от соседа через три-четыре дома. Или сам гулять пойдешь, воняет на соседней улице. Что за м-к? А это от тебя стелится 🤣
Септик не должен пахнуть при работе. Если запах идёт, это уже не септик, а выгребная яма.
ArachniD
yurza
Мне всегда интересно было, туда птицы не залетают?)
yurza
Vortex:
ни у кого
Всмысле нет септиков, в СНТ у всех септики, на запахи никто не жалуется, всё работает отлично, бактерии кушают по норме 😁
yurza:
Значит септики работают хорошо. У меня запахов нет и без трубы.
yurza
ArachniD:
птицы
Чего там им делать? С 2015 года в эту трубу никто не залетал, ну если и залетит, то сквозняком в септик и прилетит😆
Aleksandr69reg
Я тебе уже писал как клапан работает, да и в интернете полно инфы, фановая труба или клапан ДОЛЖЕНЫ быть в доме, точка, без них, прости ... получается
Aleksandr69reg
Vortex:
Запахов нет, зато других проблем валом
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
