41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
foont.07
8 Maymobile
Разобрался)
Это байпас турбины.
Вот статья от вагов. У них эта тема известная.
https://www.drive2.ru/l/6205706/?page=0#comments
Вряд ли он так звучит. Мембранные я так понимаю ставились сильно раньше, чем вышел наш экобуст. У нас скорее безмембранный уже. Надо глянуть.
Также увидел коммент, что он почти как расходник и после 100ткм надо сменить.
andrei51
8 May
vofka862007:
mazlobin
Да все ровно, мотор тоже работает нормально. Нашёл видео похожее, но там Мондео https://youtu.be/SiG7A3fIzpI
У меня такой же звук появился,машина долго стояла,на другой ездил.
vofka862007
8 Maymobile
Ошибка PO299 , через сканер проверил. Еще по трассе когда наваливаешь, рывки не большие. Хз связано ли это с бульканьем в воздуховоде
ALEXASH1979
8 Maymobile
vofka862007
А тяга нормальная? Может шланги какие попутаны. Сам ездил как овощ долго, думал так и надо, лучше чем на фф2 и хорошо. Щас летаю
vofka862007
8 Maymobile
Да были перепутаны, сейчас все правильно поставил, тяга отличная но на трассе рывки при обгоне
vofka862007
15 Maymobile
Нашёл причину хлопков в воздуховоде.
Заказывал с Китая. Поменял на другой, теперь все тихо. Возможно мне такой попался, отзывы читал все хорошие.
andrei51
15 May
vofka862007:
Какой у него каталожный номер?
vofka862007
15 Maymobile
andrei51
7.04011.01
Fodik
16 Maymobile
vofka862007:
С виду один в один ваговский клапан 7.00868.02.0 Pierburg, разъем может быть другой, надо сравнить.
vofka862007
16 Maymobile
Fodik
У меня сейчас вот этот стоит Двигатель 1.5L /120 л.с./150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost) (сообщение #19636711) все подходит
