Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
906,3K
4,8K
Silver_Age
13 October 2009
YOGO71
скорей всего одинаковые
YOGO71
13 October 2009
Silver_Age
А можешь посмотреть в соотв. эл.каталоге ... Чтобы точно знать ...
symbol
13 October 2009
Silver_Age:
Система очень нужная и полезная, машинка после установки АБС+ЕСП и ЗДТ ведет себя великолепно, а тормозит, ммммм... сказка
Был тест в журнале, какой точно не помню, так вот там испытывали фокус с АБС и без АБС, так вот, тормозной путь авто без АБС, был на 40 м больше, чем авто с АБС
Ну уж ты загнул))) не на 40, а на 17 метров максимум!
Но ведь 17 метров это дорога 4полосы! ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО!
вот статья www.zr.ru/articles/45919 прочтите ВСЕ у кого нет абс!
symbol
10 December 2009
31
Попытался собрать всю инфу по требуемым запчастям для установки ABS/ESP:
если что поправьте и добавьте!
Новое сообщение по этому поводу не буду писать, буду редактировать это!
Надеюсь это поможет при покупке запчастей.
добавил ссылки на фото, для упрощения поиска!
1) Вакуумный усилитель тормозов Установка ABS и ESP (сообщение #6140675)
3М51-2В195-GА или 3М51-2В195-GВ(с АВС и ЕSР )
лучше брать в сборе с ГТЦ
вакуумник под ЕСП - внутри в отверстии металлическая пластина выполнена в виде пропеллера (с дырочками не подойдет)
2) Главный тормозной цилиндр Установка ABS и ESP (сообщение #6140675)
Бывает 3-видов: без абс, с абс и с абс/есп
На машинах без АБС стоит ГТЦ с 4мя трубками, а нужен ГТЦ под абс(есп) с 2мя трубками, единственное что внешне никак не отличить ГТЦ под абс и ГТЦ под абс/есп, так что лучше или уточнить у того кто продает с какой машины снято или брать в сборе с вакуумником с номерами указанными выше!
Отверстия под тормозные трубки бывают разного диаметра! подбирайте трубки под ГТЦ или ГТЦ под трубки!
3) Проводка под абс/есп Установка ABS и ESP (сообщение #6143291)
отдельно не продается, извлекается из подкапотной проводки или меняется целиком проводка моторного отсека
4М5Т-14К733-НЕJ
Бывает нового образца (рестаил) и старого (дорестаил), отличается наличием проводков под кнопку отключения esp (на новой этих проводков нет, так как esp отключается с приборки)
подробней как доработать новую проводку и сделать кнопку тут Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) (сообщение #3209170)
+Предохранители 30А, 20А, 10А
4) гидромодуль(насос) Установка ABS и ESP (сообщение #6118103)
дорестаил:
3М51-2С405-НС ABS/ESP
3M51-2C405-HB ABS/ESP
кронштейн Установка ABS и ESP (сообщение #6095899)
(кронштейны разные для абс и для абс/есп)
3М51-2Е389-ВС под есп модуль
рестайлинговые
(отличаются от дорестайла наличием ДДС(контроль давления в шинах) и возможностью отключения с приборки (только для модулей ABS/ESP ) ):
8М51-2М110-АА Просто ABS
8М51-2С405-СА ABS/ESP
и еще болт крепления 1шт. Установка ABS и ESP (сообщение #6229746)
5) датчик рысканья (курсовой устойчивости) (вращения вокруг своей оси)
бывает 3 видов, прежде чем покупать посмотрите разьем под передним сиденьем пассажира где обдув в ноги, нужно подбирать под разьем
дорестаил сам датчик - 3M5T-14B296-AB Finis: 1234168 Установка ABS и ESP (сообщение #6095004)
кронштейн к нему - 3M51-14B348-AF
фото датчика с рестайла Установка ABS и ESP (сообщение #5741216)
6) провода соединительные под задние датчики абс:
(на дорестайлах сами датчики есть)
задний правый: у кого большой разьем 4М5Т-2В325 BBG или 3М5Т-2В325 AJL Установка ABS и ESP (сообщение #6086158)
маленький 7М5Т-2В325 СJB Установка ABS и ESP (сообщение #6143079)
задний левый (с петлей) 3М5Т-2В325 ABL Установка ABS и ESP (сообщение #5741225)
Важно: на рестайлах нет датчиков в ступицах и отверстий под них, так что нужно менять ступицы!
7) Часовая пружина с датчиком поворота руля Установка ABS и ESP (сообщение #6383279)
должен быть белый разъем на 4 или 6 контактов
Finis(предположительно): 1 336 141
8) 6 тормозных трубок, идущих от гидромодуля - Установка ABS и ESP (сообщение #6220567)
Важно: для модуля абс все трубки тонкие, а для модуля абс/есп 4 которые идут на колеса тонкие, а 2 которые идут на ГТЦ толстые!
Отверстия под тормозные трубки в ГТЦ бывают разного диаметра! подбирайте трубки под ГТЦ или ГТЦ под трубки! Установка ABS и ESP (сообщение #6272408)
И кстати тормозные трубки можно изготовить! Есть фирмы занимающиеся этим, стоит недорого! Для справки длина самой длинной трубки 170 см. (А далее трубка выгибается по месту)
9) Датчики на передние колеса: Установка ABS и ESP (сообщение #5741206)
Finis(предположительно): 1 356 184
синие под абс/есп - 3М5Т-2В372-ОА
черные под абс, но тоже по идее подходят под есп
крепятся болтами М5Х12 шаг 0.8, предварительно обязательно пройти метчиком, чтоб не заломать болт.
10) кнопка отключения есп Установка ABS и ESP (сообщение #6140677)
- дорестаил 3М5Т-2В418 ВЕ
11) крепеж для передних проводов абс Установка ABS и ESP (сообщение #6238508)
левая Finis: 1 451 010
правая Finis: 1 451 006
маленькие (одинаковые) Finis: 1 226 679
12) 3-4 литра тормозной жидкости оригинал
много жидкости идет при прокачке на IDS
Также купите балон с сжатым воздухом и WD-40, пригодятся.
BL@DE
13 October 2009
symbol
в нашу коррективы черные датчики - не только под абс, разницы между правым и левым нет разницы, производитель сам указывает, что они взаимозаменяймы!
symbol
13 October 2009
BL@DE
Подскажи что мне нужно сделать в блоке предохранителей, я так понял участок отвечающий за абс это то что я обвел красным? что мне там необходимо изменить под абс есп? я так понял там должно быть 3 предохранителя, но что тогда за 2 штырька торчат справа сверху в обведенной зоне? как будто под реле
BL@DE
13 October 2009
symbol
2 штырька это плюс от аккумулятора
надо добавить ещё два и две мамы надо ещё добавить
symbol
13 October 2009
BL@DE:
symbol
Значит я правильно обвел зону? эти папы мамы можно достать только с другого блока или они будут как составная часть проводки? отдельно не достать?
аа понял вроде на 4 штырька вешаются предохранители 30 и 20 а ниже 10 да?
alcamonster
14 October 2009
symbol:
... 4) гидромодуль(насос) ABS/ESP у меня например дорестаил 3М51-2С405-НС
кронштейн 3М51-2Е389-ВС...
у меня на дорестайле 1.6 (115) 3M51-2C405-HB .
symbol
14 October 2009
alcamonster:
symbol:
да они разные бывают, щас и твой номер отметим)
YuryFF
14 October 2009
symbol
Аркадий а ты что мини ФАК собираешь???
Можешь тогда мои записать
8М51-2М110-АА Просто АБС
8М51-2С405-СА АБС и ИВД
symbol
14 October 2009
YuryFF:
symbol
да собираю, потому что столкнулся с определенными сложностями в покупке запчастей
все блин вин спрашивают тока в данной ситуации в нем смысла нет.
так что я думаю эта инфа поможет остальным.
YuryFF
14 October 2009
lechka888
Датчик рысканья у Вас не стоит Разъём под него только есть
И на счёт часовой пружины я думаю Вы заблуждаетесь с левой стороны должен быть белого цвета разъём
symbol
14 October 2009
lechka888:
YuryFF
насчет датчика рысканья спорить не буду, потому что не видел как он выглядит на самом деле, видел только на правой салазке сиденья какую-то небольшую коробченку
а часовая пружина стоящая на рулевой колонке была желтого цвета и имела небольшое подпружиненное перемещение, относительно белого разъема с левой стороны также не могу ничего сказать потому как не обратил внимания
Небольшая коробченка под сиденьем это к подогреву сидений, а датчик рысканья точно не увидите просто так, нужно обшивку пола чуть подрезать, датчик В ПОЛУ под сиденьем! уверен что его там нет, раз нет есп, а вот разьем примотанный к косе должен быть.
А вот про часовую пружину у меня тож вопрос: смотрел фото машины без абс есп, там тоже в руле такая желтая кругляшка, как понять есть пружина или нет? по разьему какому то? хотя уверен что у меня ее нет, вряд ли просто так фордовцы б ее воткнули
Игорь78
14 October 2009
symbol
Часовая пружина стоит на любом автомобиле!!! Для ESP нужен датчик поворота руля , он ставится в корпус часовой пружины!!!
Вот как он выглядит:
Игорь78
14 October 2009
lechka888
А как будут сигналы от кнопок Круиза и на подушку безопасности передаваться,руль-то ведь поворачивается !!!
Игорь78
14 October 2009
lechka888
Нет как раз датчик поворота руля ставится внутрь корпуса часовой пружины(соединителя)!!! Я же выложил фотку датчика поворота руля,попробуйте часовую пружину с ее корпусом(соединителем) впихнуть в датчик!!!
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
lechka888
Вы наверное думаете что при повороте руля у Вас провода наматываются вокруг рулевой колонки???
symbol
14 October 2009
lechka888:
видимо этот разъем где-то очень глубоко под сиденьем не просто его увидеть
Вот где разьем под датчик рысканья
Игорь78
14 October 2009
lechka888
Ну попробуйте вставить ,я подожду!!! Вы будете первый если у Вас получиться!!!
Игорь78
14 October 2009
lechka888
Вот Вам картинка на которой изображена часовая пружина с соединителем (корпусом),цветом выделен датчик поворота руля!!! Так что дерзайте чтобы вставить наоборот!!!
YuryFF
14 October 2009
Игорь78
+ Адин
lechka888
Я пытался поставить на свой автомобиль Механизм для ЕСР и Адаптивок Так вот Вывод не поставить даже нет паза для разъёма
symbol
14 October 2009
YuryFF:
Игорь78
+ Адин
lechka888
то есть нужно в сборе покупать?
symbol
14 October 2009
кстати вот фотка, где видно место установки переднего датчика скорости вращения колеса
ploffon
14 October 2009
symbol
а я всегда считал, что он в ступице стоит
Игорь78
14 October 2009
lechka888:
Игорь78:
lechka888
а где часовая пружина здесь?
А сверху что стоит по вашему???
symbol
14 October 2009
ploffon:
symbol
в ступице стоит сзади,а спереди я сам не сразу нашел под него дырки, потому что все забилось грязью для этого и выложил, чтоб остальные не мучались
Игорь78
14 October 2009
symbol
Самое главное прогоните резьбу метчиком перед установкой , а то существует возможность заломать болт !!! Было уже такое!!!
symbol
15 October 2009
Игорь78:
symbol
блин, где б его (метчик) взять
специально покупать неохота, попробую потихоньку вворачивать.
я перед установкой все буду воздухом под давлением продувать, это лучший способ избавиться от грязи
YuryFF
15 October 2009
symbol
И не пытайся Игорь78 про меня говорит я заломал болт и пришлось его высверливать
symbol
15 October 2009
YuryFF:
symbol
не пытаться вкручивать без предварительной подготовки? я правильно понял? если да то у тебя есть чем пройти резьбу? какой там диаметр хотябы?
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
