Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
906,2K
4,8K
likes
22 June 2013
Подскажите как бороться с данными ошибками
Dik_g
22 June 2013mobile
likes
1. U2023 Процедуру калибровки делали?
2. U2023_tpm - если абс небыло, нужно в PCM указать, чтоб скорость брала с датчиков abs
likes
22 June 2013
Dik_g
Да процедуры калибровки делал, ну по крайней мере те которые есть в елмконфиг. АБС на машине была с завода, т.к. что ПСМ знает от куда брать скорость.
Я сейчас имею не рабочий АБС и ЕСП
likes
23 June 2013
17
ВСЁ, разобрался, всё работает!!! Эпопея с установкой ESP вместо ABS закончена.
Причина оказалась да боле простая, не до конца защёлкнул разъём на правом переднем датчике, бутылочка холодного жигулёвского просветлила мою голову. О чём собственно и говорила ошибка С1145, после чего обе ошибки благополучно были сброшены. Тестовый круг во дворе показал что антибукс, ABS и помощь при экстренном торможении работает, остальное, а это ESP и DDS проверю позже, но я думаю проблем быть не должно.
И коротко об установке.
Очень долго думал как поступить с проводкой, и было принято решение всё же её снять полностью и доделывать уже на земле, т.к. на авто кроме ESP планировалось ещё биксенон с корректором, омывателем и датчиком омывайки, ЭПВС и возможно в будущем ППП, фары и ЭПВС к стати уже поставил.
Самое муторное оказалось достать её от туда, а потом ещё муторнее засунуть полностью переделанный жгут, он у меня получился намного жёстче, особенно в левом углу, под гидромодулем, очень мешался цилиндр сцепления, кое как просунул её там.
Снят весь пластик с морды, ГТЦ, вакуумник, гидромодуль и сама проводка.
Дальше процесс скрещивания двух проводок, моей и от дорестайлового ST, плюс некоторых кусочков прикупленных отдельно.
Процесс оказался очень муторным, т.к. мне пришлось размотать и заново смотать почти весь жгут, хотя размотать ведь даже два. А сматывать обратно очень геморойно, нужно все повороты, и дополнительные ответвления оставить в нужных места. Короче ушло почти два дня неспешной работы только на жгут. Зато получилось почти как заводская, даже проводки умудрился через резинку штатно просунуть, силиконовая смазка и пару больших отвёрток помогли
А потом уже сборка всего этого добра, но уже в обратной последовательности.
Установил проводку, другой вакуумник, с системой помощи при экстренном торможении, ГТЦ родной, собственно гидромодуль, толстые трубки от ГТЦ до гидромодуля.
Втыкаю АКБ, подцепляю, дыма нет, уже хорошо, сажусь в машину, поворачиваю ключь, а там? а там тишина, причём везде, на приборке даже ничего не изменилось. Думаю, курю, , передёргиваю разъём C113, и о чудо, приборка стала реагировать на ключь и машинка завелась, немного отлегло.
Далее прокачал с женой сцепление, навесил пластик, и так без тормозов и поехал домой, 200м от гаража до дома.
Выяснилось что не работаю туманки, оказалось опять виной разъём C113, я его только с третьего раза все же вставил нормально.
Потом с другом прокачали тормоза, скажу сразу получилось так себе, поеду во вторник на прокачку с IDS.
Далее установил датчик под сиденье, в руль уже поставил давно, когда ставил руль от Мондео.
Тут с проводкой оказалось всё проще, она уже была заточена под ЕСП, и подторпедная и половая.
Взял ноутбук, с помощью ELMConfig поправил конфиги и пригрелся с думя ошибками, благо и это всё решилось благополучно.
Ну собственно вот как то так это всё было.
Спасибо мой любимой жене, flamashka, за помощь и терпение!
Спасибо Сергею, civil-zz, за замечательную софтинку!
Спасибо первопроходцам и всем кто откликнулся на мои вопросы!
p.s. Эх, да простит меня моя печень
Lexa_1987
26 June 2013
likes
Привет!
ТОже поставил ESP но поигратся не успел! попал в аварию (обидно даже на тормоз не успел нажать что-бы ESP испытать)
Еще раз спасибо за информацию по трубкам (всё встало идеально) я только не менял вакумник и ГТЦ ( проводку тоже переплетал, но только на машине)
А ты уже идиесом тормоза прокачал??? и как ???
АХ да и какие и куда ты датчики ставил??? просто люди говорят что надо все синие, а другие говорят только на перед синие!
likes
26 June 2013
Lexa_1987
Сочувствую.
ГТЦ я тоже оставил старый, а вакуумник поменял чтоб получить функцию EBA/
Тормоза IDS-сом прокачать вчера у дилера не получилось. Упёртые они какие то, сказали что так тормоза они не прокачивают. Вот разыскиваю документик из etis-а, где это описано, чтоб ткнуть их носом.
Датчики на перед я поставил синие, какие там и должны стоять, а сзади оставил чёрные, они для машин и с ABS и c ESP одинаковые.
sapfear
24 July 2013
Вопрос знатокам.
Ставил просто АБС на машину без всего.
Подключаю в блок предов 2 красных провода и зелено-желтый. Тут вроде ясно, но пин у желто-зеленого какой то не такой - вроде мама должна быть, а там папа, как его праильно воткнуть в разъем блока предов?
И почему то провод Кан-шины у меня как бы двойной. У меня 1.8 с ЭГУР, мне по идее Кан нужно завести только в блок подкапотный? а оттуда каншина сама идет куда надо?
Когда воткнул кан шину, но еще не ставил предохранители (потому что зелено-желтый не воткнул), то машина не заводится.
Показывает неисправность рулевого усилителя и системы управления двигателем. Разъем перетыкал раз 5, вытащил КАН - тут же все ок.
Это отчего? При невключенном модуле АБС на кан шину идет помеха? (сопротивление например)
Или у меня какая то другая беда?
Lexa_1987
24 July 2013
sapfear
Привет!
Пин который от блока ABS у тебя такой (зелено-жолтый)
если да то всё ок!
а по кану у тебя было вот так
а надо
Сразу говорю что кан шина начинает движение от движка через разъем С90 потом напрямую движется к разъему С113! а уже ЭГУР и АБС подключаются к ней ( у меня эгура нету так я незнаю где он скручивается) но по ABS и ESP точно знаю что привязывается к шине он рядом с блоком АБС( из блока АБС длина проводов кан шины была всего сантиметров 30 тем самым скрутка была где-то рядом с блоком АБС)
ну как то так
у меня просто штатно АБС стоял по этому знаю как он с завода подключается
sapfear
24 July 2013
Lexa_1987
хм, ну то есть по сути кан от абс нужно запараллелить с каном (например в С90).
Вот зелено-желтый то провод у меня как раз не такой, а с папой
только что смотрел на фокусе с абс, там тоже мама (как у тебя). грусть печаль, буду искать эти разъемы
Lexa_1987
24 July 2013
sapfear
Да ты правильно по поводу кана думаешь (с завода соединение находится в области аккум отсека)
мне только интересно как это у тебя такой странный пин попался ( с другой машины что ли ??)
sapfear
24 July 2013mobile
Lexa_1987
Да вроде заводской. Еще и Кан зачем то раздвоенна, как будто еще куда то должна идти. Видать проводка совсем с другого двигателя.
Lexa_1987
25 July 2013
sapfear
как это раздвоенна???
sapfear
25 July 2013
Lexa_1987
идет витая пара кан из модуля абс, а на нее почти в начале (ближе к абс) подпаяна еще одна такая же витая пара, таких же цветов.
Будто должно в 2 места идти. Но вроде не заводская пайка
sapfear
25 July 2013
ладно, это лирика про лишний кан
народ, где купить такой пин?
А то у меня папа на конце, может у этого пина финис есть?
Lexa_1987
25 July 2013
sapfear
ну все правильно с каном! модуль абс и прикручивается к шине! шина идет от С90 до С113 а пока она идет к ней и стыкуется абс (ну и ЭГУР тоже)
А по поводу пина можешь взять у себя (F32)в блоке предахронителей под капотом у тебя он должен быть пустой (он для СТ движков)
аккуратненько откусываешь и вот у тебя будет пин!
sapfear
26 July 2013
Lexa_1987:
Спасибо
DoctorLivsy
29 July 2013
Всем привет!
Машина с завода уже с ESP ,но выскочила ошибка "неисправность системы esp", диагностика при помощи elmconfig показала на заднее левое колесо. Снял колесо, снял датчик, проверил мультиметром - датчик живой. Почти уверен что дело в проводке, так вот, от датчика идет жгут сантиметров 30 и через разъем подключается уже к жгуту(в гофрированной трубке), который уходит в кузов автомобиля. Кто нибудь знает как разъединить этот разъем, чтобы проверить жгут от датчика на обрыв? Буду очень признателен.
likes
29 July 2013
DoctorLivsyСтранный какой то вопрос.
Нажать защёлку и вытащить одну часть из другой. В чём проблема то?
DoctorLivsy
30 July 2013
likes
Дело в том, что я не увидел какой либо защелки.Как она хоть выглядит?
DoctorLivsy
30 July 2013
крепеж разъема аналогичен этому?
likes
30 July 2013
DoctorLivsy
DoctorLivsy
31 July 2013
likes
ООО!!! Спасибо огромное, то что надо! =)
Lexa_1987
8 August 2013
sapfear
вот как штатно абс подключается
я теперь понимаю почему у тебя две шины в блоке предов! (особеность ЭГУР)
sapfear
8 August 2013
Lexa_1987
о, спс)
дело оказалось в блоке - он был не рабочий (видимо после ДТП). я разжился другим и теперь нет ошибок при подключении КАН шины от него
Lexa_1987:
ф32 тоже оказался пустым. более того, у меня и 12В не подведено на 10А пин АБС. то есть гребенка питания идет черещ 20А и 30А преды, а на 10а -нету. то есть мне хоть как то бы подключить его теперь через предохранитель
sapfear
10 August 2013
Гуру, подскажите.
смотрю схему абс, отметил на фото красным то, какой провод мне нужен для 10А предохранителя
я правильно понял, что мне в коробке предохранителей нужно найти зелено-синий и его через предохранитель замкнуть на зелено-желтый из блока абс?
а если нету, то его тянуть аж из салона с С96 (пин 27)? и на схеме точка S162 (рядом с концом красной линии) это что? переход проводки из салона под капот?
или теоретически этот провод (бело-зеленый) так и так должен быть в коробке уже? и на него просто насадить кусочек с пином для 10А преда?
likes
10 August 2013
sapfear
Да тебе нужно подать +12В после замка зажигания на 20 пин (зелено-жёлтый провод) блока ABS.
Точка S162 это соединение зелено-белого провода с другими, на данном куске схемы это с зелёно-голубым.
Зелёно-белый провод по любому приходит в FJB, и точка S162 тоже скорее всего должна быть, если её нет то просто цепляешься к зелёно-белому проводу.
Lexa_1987
10 August 2013
sapfear
у тебя по моему должно быть так!
зелено-белый провод подходит на F22 (эгур) потом от него зелено-голубой к F25
можешь прицепится к любому (НО через пред.) ну и уже на блок ABS
вот и Точка S162 (только это проводка с полным фаршем) у тебя должно быть 2 провода
hallo73
19 August 2013
Первое:Сейчас от ОД имеется предложение для ФФ2, имеющего ESP, организовать контроль давления в шинах. Суть предложения примерно в следующем: Внутри ESP отслеживается скорость вращения колес. И при увеличении скорости вращения (это для колеса диаметр которого уменьшается в связи с уменьшением давления - для спускаемого колеса) - выдается сигнал на консоль. Утверждается, что внутри ESP этот кусок программы имеется изначально, но нужно только его "открыть". стоит процедура примерно 1500 руб.
Второе: В тоже время для новых ФФ2 при покупке была доступна к заказу опция DDS "датчик мониторинга падения давления в шинах, включает ESP /IVD". Эта опция лля Титаниум стоила при заказе 11900 руб.
Кто-нибудь может подсказать что такое первое и что такое второе ? Не одно и тоже ли это ? Что может думать по этому поводу ФоМоКо ? И не ухудшит ли первое предложение работу самого ESP ?
Serj63
19 August 2013
hallo73
Вот почитайте тему про DDS на фф2. Думаю. вопросов будет меньше.
hallo73
20 August 2013
Serj63Просмотрел вчера (до того как написал), вроде бы все, не видел. Раздел эксплуатация ? или доп.оборудование ?
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
