Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
908,7K
4,8K
systemroot
17 September 2012
mlk
да можно
firesanek
17 September 2012
mlk:
а мoжнo рестайловый модуль c DDS устанoвить в дорестайл? (у меня с красной подсветкой c 05/2007)
у меня уже рестайловый приборки - oни нужни для функцией DDS
можно, у меня так.
Vladimir333
17 September 2012
igor71
Да так и сделаю, читал тему ту, позже воткну, хотя сегодня заказал уже..
Vovan324
19 September 2012
Добрый вечер,может кто подсказать:загорелась лампочка есп авс и ручника!!! Диагностика не видит два задних колеса меняли ступицы.задние датчики авс и проверка напряжения на задних вишках и не кто так и не смог устранить проблему!!! Может кто знает в чём дело!!!
firesanek
19 September 2012
проводку от модуля до датчиков проверяли?
Vovan324
19 September 2012
от модуля авс???
firesanek
19 September 2012
конечно!
jenek83
24 September 2012
Сегодня купил себе "конструктор" за 5 тысяч... Цена, вроде, адекватная для готового б/у комплекта 11го года... Впереди у меня занятная доустановка IVD вместо стоковой ABS. Планирую сначала установить 2 датчика в салоне; после заменить блок abs на блок ivd, кое-как "прокачать"; после чего, уже дополнять проводку.
На самом деле, как вспомню, как года 1,5 назад читал здесь процесс установки - волосы дыбом вставали, неделю назад вновь проштудировал тему и ничего страшного не нашел - возможно, после установки Гидроника стал смотреть на подобное по-другому
PS: 2 пина в разъем ESP ни у кого с Питера не завалялось? Хочется хотя бы провода под кнопку сразу вывести в салон.
Vladimir333
24 September 2012
jenek83
На днях тоже получил комплект, завтра тоже начинаю установку...Вообще рекомендуют сначала поставить проводку, потом гидравлику, потом все остальное-датчики, тогда можно будет машину не ставить и ездить
firesanek
24 September 2012
jenek83:
советую совместить установку блока и прокидывание проводки по моторному отсеку в салон.
а потом уже в салоне ставить датчики, и проводку.
Brewster
26 September 2012
Пару недель назад установил ESP. В процессе эксплуатации не ощутил былой жесткости педали тормоза. При установке прокачал 1.5 литра тормозухи подавая в бачок давление в 3 атмосферы на обесточенной машине. Ездить конечно можно, но меня это не устроило. Пришел к мнению, что без IDS весь воздух не выгнать. Сегодня в течении часа прокачали машину IDS'кой на сервисе за что с меня содрали почти 1500р (причем с моими расходниками). Былая жесткость вернулась.
Решил разобраться почему не выходит качнуть дедовским методом.
Вот схема работы модуля ESP:
В обратной ветке каждого контура (где помпа [8] и аккумулятор давления [7]) вполне может оказаться воздушная пробка, которую никак не выгнать не включив помпу. Думаю отсюда все сложности с прокачкой.
Если кому интересно: как работает ABS и как работает ESP.
Провел испытания на экстренное торможение. На безлюдной сырой дороге тормозил в пол со 100 км/ч. EBA работает. Машина тормозит очень эффективно и ровно. ABS трещит. Только почему-то аварийка сама не включается (в IVD опция включена). Может GEM мой не умеет.
Никалаф
26 September 2012
Brewster
Чтобы аварийка сработала, нужно именно резко ударить по педали тормоза, только ОБЯЗАТЕЛЬНО БЫТЬ ПРИСТЁГНУТЫМ!!!
Brewster
26 September 2012
Никалаф
Спасибо. При случае протестим.
Vladimir333
26 September 2012
Начал устанавливать сегодня ESP, фф2 рестайл 2008 г., столкнулся сразу с проблемой, в руле проводка под датчик есть, а вот под датчик рыскания ее не оказалось, нужна помощь для распиновки и проводки к датчику рыскания, кто с этим сталкивался
igor71
27 September 2012
Vladimir333
Установка ABS и ESP (сообщение #6351107) вот картинка.
Vladimir333
27 September 2012
igor71
Спасибо!!
jenek83
30 September 2012
Нус, установил я ivd-шку взамен abs!
Некоторые моменты:
- Очень тяжко откручивать правый верхний болт на вакумнике (4 болта со стороны педалей). Желательно запастись высокой торцевой головкой на 13, стандартная "башка" упирается в длинную шпильку и до гайки не достает. Ключем подлезать тоже очень неудобно. На новом вакумнике я сразу укоротил эту шпильку примерно на 1 см.
- Проверяйте штуцера на течь: я сначала закрутил их с примерно таким же моментом, как у меня откручивались родные, но через некоторое время начали проступать капли тормозухи, после чего, я их просто подтянул с почти максимальным усилием, подтеки прекратились. Метал со временем "усаживается".
- Проводку добавлял. Лучше еще дома все провода разобрать по схемам и подписать какой провод штекера ivd к какому проводу abs подпаивать. Начинать лучше с проводов Питания и колесных датчиков - с ними проще всего.
- Под капотом все соединения пропаял под термоусадку. В салоне - скрутка также под термоусадкой, так как никакие хитрые пины искать по разборкам не было никакого желания - просто вынимал пины из штекеров - и скручивал c проводом напрямую.
- Систему прокачивал под давлением, сделав из обычного дачного пульверизатора приблуду для прокачки тормозов. До этого делал при помощи компрессора, но его теперь под рукой нет. Не могу сказать, что педаль абсолютно такая же, как и была до замены блоков, но и не могу сказать, что слабая.
- Ввиду того, что блок у меня от рестайла, а пинов в штекер ivd у меня под рукой не оказалось - сразу проложил 2 провода под кнопку выключения esp в салон. Пока просто болтаются не подключенными.
ЗЫ: Осталось заменить передние abs-ные датчики на синие, и возможно, для успокоения, все-равно придется ехать к дилеру для прокачки системы на ids.
По ощущениям скажу, что действительно, тормоза стали на порядок лучше. Дикого "душения" двигателя пока не заметил, может из-за того, что еще не зима, а может, потому, что дизель - он на малых оборотах все-равно "прёт".
Russian_Mouse
3 October 2012
Brewster, Никалаф
Только вот, если память не изменяет, опция актуальна только для рестайлового гема, если что. А что до удара по педали - именно что должен сработать EBA, т.е. педаль должна "провалиться ещё дальше". Это находится немного дальше по ощущениям, чем "ровно и эффективно тормозит", нужно прожать педаль ЕЩЁ сильнее, до упора - или именно резко ударить, и давить до конца (что даёт эффект того самого прожимания до упора).
jenek83
3 October 2012
Brewster
Сам долго думал, по поводу прокачки - да согласен: перед помпой [8] при первичной прокачке может быть воздух... Но что мешает нам прокачать систему еще раз после неоднократного срабатывания системы (насоса в том числе)? На данный момент после установки esp система у меня прокачана 1 раз, и есть желание прокачать еще. Педаль вполне жесткая, но не на 100%, от того, что было. Допускаю, что в данный момент воздух выкачан насосом и находится в трубках к ГТЦ сразу над блоком IVD. По результатам отпишуся, но точно не знаю когда.
Brewster
3 October 2012
jenek83
Согласен. Была такая мысль у меня. К сожалению 100% уверенности в полном выходе воздуха не будет. К примеру, может сработать клапан только в одном контуре. Блок не должен содержать воздуха и система жизненно важная. Лучше не рисковать. В моем случае я еще хотел убедиться что помпа в моем IVD работает как надо.
Через IDS методика прокачки такая: передние колеса, задние колеса, передние колеса с педалью, задние колеса с педалью, потом вроде еще раз с педалью. На каждом этапе 150-200 мл тормозухи с колеса уходит. Больше часа времени ушло.
Russian_Mouse
Работа EBA четко заметна -- педаль как-бы сама уходит где-то в последней трети хода при резком нажатии.
firesanek
4 October 2012
вот поэтому идсом и не охота качать, мало того что две бутылки надо, так еще один фиг приблуду с давлением вешать, еще и прибор.
Иван-АНТЕЙ-
4 October 2012
Странное отношение к безопасности...
Кстати, "приблуда" с давлением для IDS прокачки не нужна, просто следить за уровнем в бачке и подливать вовремя.
jenek83
4 October 2012
firesanek
Я, как и писал выше, прокачивал систему при помощи обычного пульверизатора!
Метод абсолютно рабочий, можно использовать даже при банальной замене тормозухи.
http://totrn.ru/media/shop/item/4dcff25da27d4.jpg
firesanek
4 October 2012
читайте что пишет идс и етис - по процедуре приблуда нужна
может заезды проведем - тормоза с и без прокачки идсом. будет разница или нет?
Иван-АНТЕЙ-
4 October 2012
А ссылку можно?
Мне у дилера IDS-кой качали, но давление в бачок не подавали, только поддерживали уровень тормозухи.
firesanek
5 October 2012
в етисе не написано. имхо это в процедуре в идсе написано. ща под рукой идса нет, позже принтскрин сделаю.
systemroot
5 October 2012
firesanek
давление подавать не надо, главное уровень держать, но т.к. эту процедуру делает один человек максимум два и на подьемнике то цепляют прибор об этом и предупреждает IDS
Иван-АНТЕЙ-
5 October 2012
Вот интересно таким устройством можно ли прокачать систему? Оно гораздо интереснее, т.к. не нагнетает давление в бачок с риском продавить воздух в систему, а наоборот сосет со стороны рабочих цилиндров. Хватит у него мощи, интересно?
Какие мысли?
firesanek
5 October 2012
а смысл? нормальная приблуда, которая давит давлением в бачок давит не воздухом, а тормозухой. и риска продавить воздух нет.
Иван-АНТЕЙ-
5 October 2012
Смысл в том, что если прозевать момент давящая "приблуда" продавит воздух в систему и придется начинать все с нуля, т.к. сделает она это "в особо циничной и жестокой форме",
а с сосущей "приблудой" я могу хоть сына шестилетнего поставить следить и подливать тормозуху в бачок по мере ее убыли.
Кстати, в первом случае сын помочь не сможет, т.к. даже предупредив вовремя о падении уровня, сбросить давление мгновенно будет затруднительно и воздуха в систему мы все-таки хватанем.
Но меня интересует немного другая сторона. Я себе в гараже прокачивал "вакуумом", но потом съездил еще и на IDS-прокачку, НО! тормоза были и есть ОДИНАКОВЫЕ после обеих процедур. Отсюда у меня и родились сомнения: либо прокачка вакуумом достаточно качественна, либо на сервисе мне прокачали IDS-сом "спустя рукава".
Честно говоря, я ожидал от IDS прокачки существенного улучшения результатов, а этого не произошло(к сожалению при прокачке у дилера у меня не было возможности увидеть выходящий воздух-я жал на педаль, был ли он вообще?).
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
