Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
1,9M
9,1K
frolovsi
16 December 2009
Ну картинку-то допустим предоставил все же я. И как это интересно-картинка может чего-то говорить. Картинка она и есть картинка.
А вот то, что это не для тебя..., принимаю. Зачем тогда делать подобные заявления... от жигулей поставить... обычный регулятор... ничего сложного.. , беглый взгляд говорит... Попробуй сначала чего-то из этого действительно сделать сам. А так теории одни. Популистские..
RIDD
16 December 2009
frolovsi
Прения прекращаю
А вот это вам может пригодиться :
Надо смотреть децимальный номер соответствующего генератора:
9402.3701 - 80А
5102.3771 - 80А
3202.3771 - 90А
5102.3771-10 - 100А
Пользуйтесь последней строкой из перечня
500 - 600 руб.
P.S. Не поверишь все делаю абсолютно сам ! особенно после появления первой инжекторной машины.
Чудо спецы то контроллер хотят отрегулировать, то катушку зажигания настроить Наверно скоро свечи прошивать будут
frolovsi
16 December 2009
R
RIDD:
[Чудо спецы то контроллер хотят отрегулировать, то катушку зажигания настроить
то регулятор от жигулей воткнуть
Morriss62
16 December 2009
Да,знаю одного такого.
RIDD
16 December 2009
Morriss62
Ну и ? работает его регулятор ?
vitas333
17 December 2009
Как я понимаю если свист пропадает после прогрева, то это не гена?
frolovsi
18 December 2009
vitas333:
Генератор маловероятно. А вот это скорей всего.
vitas333
18 December 2009
Просто замена гарантийного ролика с ремнём сделали на ролик нового образца(согласно TSB№88), с утра запустил опять посвистывает, как камариный свист, но только при работыющих обогревах, а так если без обогревов не как свистов нету, но после 6-7 минут прогрева свист уходит.
Terabyte
18 December 2009
[IMG][/IMG]
frolovsi:
alexsergpopov:
85562801 magneti merelli- 3353,98 р., VR-F156 mobiletron - 1519,98 р., 230790 Cargo - 1732,80 р.
Это все реле для генератора magneti merelli. В более позднее время на наклейках таких генераторов стали обозначать как Denso, made in Italy
Ну а все же, кто ни будь реально знает, где можно приобрести регулятор напряжения IN6601 самый верхний из картинок, у меня вышел из строя не могу ни где найти даже аналог, буду очень признателен если кто знает, где можно его приобрести (((.
frolovsi
18 December 2009
Terabyte:
Отдельно не найдешь. Забудь. Пока только или бу или вместе с генератором.
Morriss62
18 December 2009
RIDD
Работает. Но это мина "замедленного действия",неизвестно когда рванет.
Terabyte
24 December 2009
frolovsi:
Terabyte:
Очень мне не нравится такой вариант . Что же всем теперь менять генератор целиком если вылетит регулятор, а у нас во-первых его нет в наличии вообще в магазинах, доставка под заказ и ждать до середины января минимум, да и цена всего то 18 штук за новый и 11 за восстановленный, вот это ФОРД .
SEREGA C MAKSOM
1 January 2010
с новым годом!
подскажите,ситуация следующая:
еду-заглох.непонял в чем дело,завел,насторожился-завелась,работает не устойчиво на холостых и звук непонятный из под капота (не сильный ,такое ощущение когда ролику конец или что то в этом духе),открыл капот -посветил все ок,куда деваться-поехал домой.обороты прыгают,если отпускаю газ-глохну.загорелась лампа неисправности акумулятора,затем через 5 мин.загорается лампа неисправность гура.опять заглох.завелся еду дальше км 40 в час и тут хлопок!и не просто хлопок,а такое ощущение что из ружья стрельнуло из под капота или из под днища...опять останавливаюсь осматриваюсь (думал может банка глушителя лопнула-посмотрел все цело и машина работает тихо (как обычно))завел ,обороты держит,гидрачь погас-горит только лампа акума и звук остаеться.
вопрос ,грешу на генератор ,но откуда тогда взрыв???
Severino
1 January 2010
Может ремень оборвало на генератор? У Вас какой двиг?
SEREGA C MAKSOM
1 January 2010
у меня 1,8 125 сил.
ремни все смотрел-целые,визуально вообще все ок!
Severino
1 January 2010
Хорошо, ну а звук то можно определить откуда он идет, от ремней генератора или еще откуда...
SEREGA C MAKSOM
1 January 2010
мне сказали -взорвался диод в генераторе.генератор под замену.
может кто знает-отдельно можно диодный мост купить и щетки?
Severino
1 January 2010
Ого, кристал выстрелило, вообще отдельно не найдешь официально. Тут или разборки или в купи/продай загляни, объяву оставь. Ну, и, как всегда, заедь в нормальную мастерскую к электрику. Диоды они и наши теже функции выполняют, может возьмуться заменить на подходящий по параметрам и габаритам.
-PaNik_TS-
2 January 2010
SEREGA C MAKSOM
Что с зарядкой? Если нету, то тогда точно гене хана.
-- Добавлено: Вчера в 21:58
Отремонтировать можно в конторе, которые занимаются ремонтом, плюс дадут гарантию.
Бендер.
2 January 2010
SEREGA C MAKSOM
если поедешь к официалам то генератор под замену полюбому, они их не ремонтируют, ищи какой нить сервис по электрике там как правило всё делают и обмотку отдельно меняют и диодные мосты и якоря и т.д. дешевле выйдет чем генератор в сборе.
Severino
2 January 2010
SEREGA C MAKSOM
Да, и еще причину найти, почему диод выбило По идеи, как раз у неофициалов, мастера с опытом, смогут разобраться внутринние или внешние причины выхода его из строя, но причина должна быть, ее как раз и искать нужно помимо ремонта.
Morriss62
2 January 2010
SEREGA C MAKSOM
Причину искать бесполезно.Стечение обстоятельств.
SEREGA C MAKSOM
3 January 2010
да где ж их найти опытных и нормальных электриков...таких знакомых у меня пока нет
dunn
23 January 2010
подскажите номер диодного моста для exista...генератор Denso. Так же стоит Реле Регулятор Magneti marelli 85562801, кто менял его на более дешевый аналог Utm IX131? на работе не отразилось?
Borjomy
23 January 2010
В последнее время в Мск хорошие минуса - 16-18 град, обещают еще ниже. Машину особо не грею - 2-3 минуты, пока снег смахнуть. Так вот что проявляется: выезжаю на улицу, и еду равномерно, около 3000 оборотов. Это примерно с километр. чуть газу поддаешь (и обороты соотв), начинает гудеть генератор. Это именно генератор гудит, поскольку имеется опыт езды на двенашке с закороченным генератором (ослабла клемма и проплавилась до пластмассы на корпус), звук точно такой-же. Для тех кто не знает, но ездил в троллейбусе хоть раз, поясню - звук очень похож по тональности на тот, который возникает при его, троллейбусе, разгоне, но естественно, тише. Соответственно этот участок проезжаю, да начинается слалом, и обычный городской режим - разгон, торможение и т.п., а звук-то пропадает и более не проявляется.
Теперь вопросы: чем генератору это грозит и вообще - это нормально или как, у кого такое бывает?
P.S это не писк абски.
frolovsi
13 March 2014
dunn:
генератор Denso Made in Italy -- IXR631
Статор для итальянских генераторов 80-90А 233344 или 239737, для 105А - 235195. Ротор для всех итальяшек - 136674.
генератор Denso 120A Made in Japan -- INR431 ; 150A--INR437
dunn
25 January 2010
frolovsi
спасиб, у меня который первый, но проблема с ним отпала , мост жив. Теперь только осталось понять как поведет себя китайский аналог Utm IX131, может кто ставил?
frolovsi
25 January 2010
dunn:
frolovsi
Тут как повезет. Китайскиe регуляторs (UTM, Mobilletron, Transpo) не со всеми экземплярами PCM "стыкуются". 50 на 50. Самая распостраненная беда с ними, что PCM его не всегда "видит" и зажигает значек аккумулятора, хотя зарядка есть. При таком раскладе PCM ещё и отрубает обогревы сидений и стекол, и вроде как не работает климат-контроль.
На сегодняшний день купить настоящий регулятор Магнетти Марелли 85562801 очень проблематично. Даже Экзист в настоящее время предлагает регуляторы Магнетти Марелли, вроде как и коробочках марелли и вроде как настоящие, на самом деле в коробке лежит какой-то совсем убогий китай, который не работает совсем. Отличить от настоящих очень просто. Настоящие реле белого цвета, подделка черная. На коробочке поддельный написано "made in brazil"
dunn
25 January 2010
пришел мне китайский аналог...в четверг буду ставить, расскажу . Еще вопросик, при диагностики гены мне сняли диодный мост, вот я ломаю голову как обратно припаять провода обмотки, обычная пайка пойдет?
еще у меня при съеме РР провернулся плюсовой болт, мне категорически приговорили мост к замене, хотя я сомневаюсь...хочу сделать потайной болт+ обжать гайкой(руки вроде не из одного места растут).
frolovsi
29 January 2010
Если под себя делаешь, то под свою ответственность можно и поэкспериментировать и с пайкой и с болтом. Если, что не так , то и переделать можно. Или мост , в конце концов, новый купить.
Если это профессиональный ремонт за деньги, то кулибинство ради минимизации затрат клиента, недопустимо , т.к. возможные негативные для клиента последствия, в итоге все равно автоматически перейдут в претензии к исполнителю. А оно ему надо? Поэтому мост к замене и приговорили.
4 people online
4 people online
