bigunclemax
Maksim, Пенза (RU), Ford Focus III
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
bigunclemax
11 May
LoR
Ну если верить написанному в autoinstall.sh, то он не может применить патч к fs/mp/fordhmi/qml/hmisettings/Settings.qml.
А что именно ему не понравилось будет написано в patch.log на usb флешке.
bigunclemax
11 May
От себя добавлю:
- Не работает звук
чтобы его добавить, нужно потратить n-oe количество сил и времени (надеюсь когда-нибудь руки дойдут 🙂)
- Не работают xbox'овские геймпады
если у кого-то есть желание чтобы заработал, а также ssh до синка и\или PC с линуксом - напишите
- Не работает подключение геймпада через BT
не заработает, и в планах нет
- При подключении геймпада появляется сообщение "Usb device is not supported"
это нормально, ни на что не влияет
иногда бывает что контроллер не определяется с первого раза, попробуйте его переткнуть.
при подключении поддерживаемого контроллера появится соотвествующая надпись в верхнем левом углу.
полный список теоретически поддерживаемых контроллеров можно посмотреть тут (все что под SDL_JOYSTICK_DINPUT)
bigunclemax
18 December 2023
goris76
> unexpected 2andstage response -что это значит???
это значит, что загрузчик, загруженный по usb, не ответил по usb
причин этому я пока знаю только 3:
- использование старого sync3flash на платах с 1GB RAM
- метрвая emmc
- что-то делается не так, как написано в мануале
> если не замыкать контакты то тоже самое,может точки не те?по второму фото замыкаю
если все тоже самое и без замыкания контактов, это значит что плата не может загружится с emmc
либо она была затерта, либо она не исправна
P.S. скрывайте картинки пожалуйста под кат
bigunclemax
14 December 2023mobile
goris76
lsusb - первая L
> не пойму как в линуксе запустить sinc3flash
Вы должны правильный путь указать туда, где он у вас лежит, то есть если он на рабочем столе, то это будет ~/Desktop/sync3flash
Либо перейдите командой cd в ту папку, куда все добро положили
https://github.com/bigunclemax/sync3flash/releas...c3flash
bigunclemax
14 December 2023
goris76
> вроде начал скачивать драйвера
никаких дополнительных драйверов в линуксе скачивать не нужно, при замыкании контактов он плата должна просто появиться на usb шине ПК. Проверить это можно командой lsusb либо посмотреть в dmesg
> но синк отключился
плата будет постоянно перезагружаться, пока не получит пакет от sync3flash (если правильно помню, то каждые 5 сек)
насчет того, почему может не запускаться sync3flash, проверьте что у него есть права на выполнение, или вывод консоли покажите
bigunclemax
14 December 2023
goris76
Добрый день, если вы собираетесь прошивать через USB. То для начала было бы не плохо убедится, что при замыкании контактов, плата определяется по USB.
Насчет sync3flash вы не написали какая ошибка и откуда и какую версию брали.
bigunclemax
16 October 2023
P
powersound:
Sanek2033
вот на день бы раньше, 13 числа отправил такой блок Сергею в Череповец. Завалил при обновлении старым реформатом. Так что может с ним удаленно сделаете?
Ну если Сергей восстанавливает их за деньги, то врядли он будет помогать нам с бесплатным решением 🙃
bigunclemax
14 October 2023
M
maniau:
Привет, я пытаюсь заменить emmc. Может кто сделал дамп с 64gb платы MY20 или MY18 и может выложить дамп для прошивки программатором?
Можно без дампа обойтись, замкнуть 2 контакта и прошиться через USB c реформатом.
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
bigunclemax
22 August 2022
Vit76
Я пользовался https://www.qualibyte.com/pixelformer/
Порядок такой:
1. Импортируем исходную bmp картинку
2. Рисуем что нужно
3. Экспортируем в bmp
И если исходная картинка 24бит, то сохраняем как R8:G8:B8
А если 32бит, то сохраняем как A8:R8:G8:B8
А вообще, если хочется перерисовать много картинок, то лучше пользоваться консольной версией, там можно распаковать сразу все картинки, поменять какие нужно и сразу пачкой упаковать обратно 😉
bigunclemax
21 August 2022
Может кому пригодятся сами бенчмарки https://disk.yandex.ru/d/aF59TEPsRpKl5Q
Исходники были
dhrystone
сoremark
bigunclemax
15 July 2022
Мод с OpenSSH 8.8p1 для Ford Sync 3 OS
https://www.fmods.net/community/app.php/db/download/142
https://disk.yandex.ru/d/badvhfNoqFZpwA
Тестировал на синке 3.4 21020
Устанавливается также как и остальные моды.
По умолчанию sshd стартует на 22 порту. Если хочется другой порт, то нужно поменять SSHD_PORT=22 в autoinstall.sh
Для аутентификации использовать ключ client_ed25519 из папки с модом
Например:
ssh root@you.Sync.3.IP -i client_ed25519
Если хотите использовать свой публичный ключ, то нужно добавить его в SyncMyMod/files/authorized_keys перед установкой мода
Важно: только ed25519 ключи поддерживаются (так как OpenSSH собран без поддержки OpenSSL)
И еще - аутентификация по паролю не работает, так как с оригиналном образе нет файла /etc/shadow
bigunclemax
14 July 2022
12
Всем привет, хз куда это писать, поэтому напишу сюда 😄
Для тех, кто хочет писать\собирать программы для синка, я собрал тулчейн с GCC 11.2
Подробности тут https://github.com/bigunclemax/gcc/wiki
bigunclemax
22 October 2021
d3vil.st:
cusco
А что если добавить -o loop,rw? Там в принципе нет поддержки записи в ядре?
В линуксовом драйвере для qnx6 нет поддержки записи
bigunclemax
20 October 2021
R
radu990:
Интересно, а нажатием Volume / Power и "next track" 5 сек (перезагрузка Синк) не получится ли?
Вряд ли, вся фишка в том, чтобы успеть перезапустить синк в момент, как только был скопирован overlay, 5сек это много, он успеет удалиться
Если только не заранее зажимать кнопки, чтобы к моменту завершения копирования 5сек уже прошли. Это уже требует отдельной дисциплины 🤣
bigunclemax
24 October 2023
11
Метод позволяет прошивать eMMC синка через USB, подключенный к компьютеру.
Без припаивания кард-ридера
Это может пригодится для восстановления "окирпиченых" плат, либо же для того, чтобы выполнить
"чистую" установку OC c использованием REFORMAT-MOD
ℹ️ Для данного метода требуется разобрать корпус APIM и замкнуть два контакта.
Что потребуется:
- miniUSB кабель
- PC с Linux (Виртуалка скорее всего не заработает, т.к. будут проблемы с пробросом USB. Но
можно использовать флешку с любым liveCD Linux)
- MLO (загрузчик) и QNX-IFS-REFORMAT (ОС) из REFORMAT-MOD
- sync3flash утилита (Вот последняя сборка для х86)
Порядок действий:
0. Разбираем Sync 3 APIM, чтобы получить физический доступ до этих контактов на плате
1. Подключаем плату Sync напрямую к PC через USB кабель. (Не пытайтесь подключаться через USB-хаб синка. Это не будет работать)
2. Подключаем CAN адаптер и запускаем утилиту (например эту), которая шлет пакеты, "будящие" APIM.
3. Запускаем sync3flash: sudo ./sync3flash -i QNX-IFS-REFORMAT -m MLO
4. Замыкаем контакты см. пункт 0
5. Подаем питание 12V на модуль Sync.
Если все идет как надо, то мы должны увидеть в консоли что-то вида:
user@user-PC:/tmp$ sudo ./sync3flash -m MLO -i QNX-IFS-REFORMAT
waiting for device...
reading ASIC ID
CHIP: 5430
rom minor version: 02
IDEN: 0000000000000000000000000000000000000000
MPKH: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
CRC0: 071a9a31
CRC1: 00000000
device is GP
sending 2ndstage to target...
waiting for 2ndstage response...
sending image to target...size (22696-B/22-KB/0-MB)
sending image to target...size (9279956-B/9062-KB/8-MB)
После завершения прошивки, синк должен самостоятельно перезагрузиться и появится заставка реформата.
Примечания:
- Если у кого-то раньше данный метод не работал для плат с 1Gb RAM, то эта проблема была исправлена в v1.1. Огромное спасибо пану Tadeusz за это 🙏
Ссылка на более подробный рассказ
bigunclemax
28 June 2021
В продолжение, вот таблица всех CAN сообщений со списком параметров, которые обрабатываются синком.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18GYjAaC4...t#gid=0
А также описание, где какой параметр в пакете расположен.
https://gist.github.com/bigunclemax/15a02ac209f7...68093c6
bigunclemax
28 June 2021
16
Привет всем. Инструкция как запустить синк на столе с использованием elm327/els27.
1. Подключаемся с I-CAN синка через HS-CAN elm327:
19 pin sync <--> 6 pin elm327
20 pin sync <--> 14 pin elm327
Не забываем про резистор 120Ом между линиями (без него мой синк не стартовал)
2. Берем программку для отправки CAN сообщений и шлем пакет чтобы разбудить синк:
048 00 00 00 00 07 00 E0 00
или
3B3 00 00 00 00 07 00 e0 00
или
3B3 41 00 00 00 4С 00 00 00
(это зависит от того, как был сконфигурирован синк)
bigunclemax
16 June 2021
10
Всем привет, делал для себя табличку с распиновкой разъемов относящихся к синку.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nKhLcvMk...sharing
Возможно кому-то еще пригодится
bigunclemax
13 April 2021mobile
Sums
Не, только фокус 3\3.5
bigunclemax
7 December 2021
22
всем привет, сделал gui приложение для замены картинок в приборке.
Работает только с прибороками focus3/3.5
брать тут
Upd: обновил ссылку, добавил исходники
Upd2: v1.4 (должно помочь тем, у кого была ошибка 'Can't parse VBF')
