Здесь будем обсуждать все вопросы связанные с Video Player, получение доступа к файловой системе устройства, кастомные прошивки и моды.
Все действия описанные в этой теме, вы делаете на свой страх и риск !!!
Выражаю огромную благодарность друзьям, коллегам и многим другим участникам, потратившим свое драгоценное время и силы на реализацию интересных проектов для Sync 3!!!
Что получилось на данный момент (обновлено 11.05.2024):
1. Запустили FTP, Telnet, SSH. (OpenSSH 8.8p1 Вариант от bigunclemax)
2. Изменение анимации при выключении sync (используется короткий ролик в формате .mp4)
3. Задействовали 2GB RAM на модуле apim Non-NAV16g и установили карты F9
4. Логотипы Российских FM станций (cusco проделал огромную работу!)
5. SyncRenovation (REFORMAT MOD) (реализован благодаря bigunclemax, Igor Strykhar, Au{R}oN)
6. Изменение анимации включения sync (bigunclemax Проделал потрясающую работу!)
7. Gracenotes-usb mod
8. Разгон CPU до 1.5GHz mod
9. Quake2 Ford Sync3 (Полноценный порт игры, bigunclemax)
Добавлю небольшое видео нашей работы:
Актуальные версии модов проверяйте на: Fmods.net
Обои для мода Custom_Backgrounds_Loader
FTP, Telnet, SSH и Информация для изучения файловой системы!
!!! Если не отображаются или отображаются не все логотипы FM станций, нужно самостоятельно собрать Pi коды радиостанций вашего города, для последующего добавления в базу мода. Требования: пропатченный fmod синк, прошивка не ниже 20196, адаптер ucds, подробности в личке у cusco
!!! Восстановление и оживление окирпиченных синков с затертой флешкой:
Sync 3, Video Player, apim, QNX, putty, ssh, Telnet, мультимедиа, видеоплеер, штатная, магнитола, синк 3, mods, моды
Sanek2033
4 July 2020
458K
1,2K
Sanek2033
5 May 2021
только правильный реформат, который в этой теме😉
firesanek
5 May 2021
Sanek2033:
Немного упустил момент😅 (надо почаще заходить на Fmods), тоже сделал аналогичный мод, но не решался выложить его, думал мало кому будет интересен.
Mod to unlock 1U5T-14G386-CB package
* Мой мод разблокирует только "1U5T-14G386-CB", мод от A-TEAM разблокирует (вернее удаляет) весь черный список.
Да верно, этот мод возвращает возможность использования реформата на любых версиях, иногда бывает что реформат единственный и самый простой выход вернуть работоспособность синка.
Список заблокированных версии пакетов, в последних прошивках:
А этот мод возможно применить с Patched Reformat Utility и в итоге сделать реформат последней версии с сохранением Демона?
Или я что-то не правильно понимаю...
firesanek
5 May 2021
И еще вопрос - Daemon Restore и Reformat Mod это по сути одно и то же от разных авторов и немного разной реализацией - правильно я понимаю?
Sanek2033
5 May 2021
firesanek:
Этот мод для оригинального реформата что бы работал на свежих версиях, тебе не нужен
Daemon Restore это когда без реформата будешь обновлять штатным способом например с v3.4.20351 на какую то там новую.
Используй:
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер (сообщение #19432955)
firesanek
5 May 2021
Sanek2033
спасибо, его и буду использовать.
Пока тяну сборку у balmix с его хостинга 🙂
spardo
6 May 2021
Стоит 3,4 21020 с мод тулз 2,0 всё работает корректно 🙂
То что стоит
FM LOGO
Custom Backgrounds Loader
Video Player
UI Refresh
Enhanced FM / DAB Preset Bar
Fancy Rotary
Show Date
Serg-go
6 May 2021mobile
spardo
Где можно UI Refresh найти?
spardo
6 May 2021mobile
Serg-go
https://www.fmods.net/community/viewtopic.php?f=4&t=17
Serg-go
6 May 2021mobile
spardo
Спасибо конечно, это я видел. но там написано что только для версий 3.0, 3.3.
spardo
6 May 2021mobile
У меня и у многих стоит на 3.4 и все ок кнопки прозрачные сделал 🙂
quicko
12 May 2021
Sanek2033
привет!
подскажи пожалуйста, если autoinstall переписать, собрав в один файл команды например из 3-4 модов, естественно не тупо копированием, а с пониманием происходящего )) разложить копируемые в SYNC файлы модов по папкам в syncmymod и поправить пути в autoinstall.sh. Получится установить несколько модов с 1 флешки?
Sanek2033
12 May 2021
quicko
да
Sanek2033
13 May 2021
15
Сделал парочку Full модов, для V3.4.21020 и выше:
Video Player + Custom Backgrounds + Station logos FM + AC LED Fix V3.4.21020 - (думаю минимальный набор, который практически все устанавливают)
Video Player + Custom Backgrounds + Station logos FM + AC LED Fix + Nav Disclaimer + Enhanced FM DAB Preset Bar V3.4.21020 -
Mods Tools 2.0 + Video Player + Custom Backgrounds + Station logos FM + AC LED Fix + Nav Disclaimer + Enhanced FM DAB Preset Bar V3.4.21020 - (Этот вариант установки с одной флешки всего перечисленного, возможно использовать после REFORMAT MOD сразу, когда еще не установлен в систему Mods Tools и прочие моды из списка)
VP + Custom Backgrounds + Enhanced Presets Bar + Calm Screen + Station logos FM + Date + AC LED Fix + Fancy Rotary Blue + Disclaimer Remover V3.4.21020 - (жирный мод на любителя)
* Установить можно только один из них! (не получится сначала один, а потом второй или наоборот)!!!
** Остальные моды которых нет в списке, устанавливайте индивидуально, стандартным способом с Fmods.
domekrap
16 May 2021
Я ничего об этом не знаю, поэтому мой вопрос тоже может сбивать с толку. Правильно ли я понимаю, что копирую мод на флешку и устанавливаю прямо на sync3?
Dik_g
16 May 2021
domekrap
перед этим нужно разобрать sync припаять провода к emc и изучить qnx, только после этого уже на флешку копируется и вставляется в usb sync
powersound
17 May 2021
Sanek2033:
Сначала REFORMAT MOD, потом ваш мод потом уже непосредственно обновление V3.4.21020? Если обновляюсь например с 19200?
DedMedic
17 May 2021mobile
Наверно сначала реформат мод, потом флешку с 21020, а потом все остальное
mishapartizan
3 June 2021
Всем привет, есть ли кто из Брянска кто в этом во всем разбирается, чтобы поставить эти проги мне на мою Кугу (синк3), естественно не просто так ))) Спасибо заранее. Я боюсь если начну ставить сломаю и синк и свой мозг )))
sarastt
8 June 2021mobile
loudmannn
Hello,with what program i can do img file from apim and that file load to apim,thanks.
loudmannn
8 June 2021mobile
sarastt
Hi,
I used HDD Raw Copy Tool with connection eMMC to realtek sdcard reader
sarastt
8 June 2021mobile
Ok thanks,fmod i done with this.
bigunclemax
28 June 2021
16
Привет всем. Инструкция как запустить синк на столе с использованием elm327/els27.
1. Подключаемся с I-CAN синка через HS-CAN elm327:
19 pin sync <--> 6 pin elm327
20 pin sync <--> 14 pin elm327
Не забываем про резистор 120Ом между линиями (без него мой синк не стартовал)
2. Берем программку для отправки CAN сообщений и шлем пакет чтобы разбудить синк:
048 00 00 00 00 07 00 E0 00
или
3B3 00 00 00 00 07 00 e0 00
или
3B3 41 00 00 00 4С 00 00 00
(это зависит от того, как был сконфигурирован синк)
bigunclemax
28 June 2021
В продолжение, вот таблица всех CAN сообщений со списком параметров, которые обрабатываются синком.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18GYjAaC4...t#gid=0
А также описание, где какой параметр в пакете расположен.
https://gist.github.com/bigunclemax/15a02ac209f7...68093c6
frunze.kp
3 July 2021
Добрый день всем! Помогите пожалуйста решить проблему после обновления sync 3 2020 год через reformat получил черный экран . Может кто знает как теперь можно поднять sync может с помощью emmc reader /имеется в наличии/ спасибо!!!
Sanek2033
3 July 2021
frunze.kp
залить рабочий дамп через emmc reader
frunze.kp
3 July 2021
поделитесь пожалуста рабочим дампом 32 гига и если можно расскажите как залить рабочий дамп с помощью emmc reader СПАСИБО
fo011y
11 July 2021mobile
Не завелись логотипы 😞
tqxa
15 July 2021
всем добрый день, подскажите запутался, снял apim, подпоялся, все сделал по инструкции.
Дальше собираюсь идти в машину ставить, и какие мои действия?
напишите по пунктам, надо что-то обязательно ставить? или сразу моды можно?
смутил этот участок видео с установкой daemon_installer: https://youtu.be/Dx8fM8UjFhU?t=1081
заранее спасибо.
прошивка стоит последняя 3.4
tqxa
15 July 2021
Sanek2033:
сделал флешку по 3ей ссылку, все поставилось, Синк перезагрузился, но модов не видно.
в итоге поставил реформатмод v.1.2 из шапки, Синк теперь просить флешку для обновления, что я не так делаю? и что мне сделать чтобы опять не разбирать и не паять, боюсь за пятаки на плате?
стояла версия 3.4.21098.
помогите пожалуйста.
как я понимаю надо было ставить MOD_toools? Но он был в сборке по ссылке №3.
в инструкции написано:
n order to install the mod you need an additional binary file called utserviceutility which is NOT INCLUDED in the package due to Ford Motor Company Copyright, that is usefull to display custom messages / images during a mod installation.
To get the file, DOWNLOAD an official *-14G386-* Sync 3 package, unpack it, get the file named "utserviceutility" and copy it inside the "SyncMyMod" folder. (not all packages contains the binary)
это что за файл, он разный для разных версий Синк? если, да, то получается под каждую сборку надо "подгонять" Mods_tools?
Sanek2033
15 July 2021
tqxa
Кнопка аудио на медиа поменялась?, после установки 3 пакета из списка, с модом все нормально, только что на столе установил, все работает на последней версии.
Реформат для этого и сделан, что бы сносить всю систему и выполнять чистую установку, теперь нужно флешку с прошивками вставить и обносить синк, установщик модов сохранится.
Этот файл для всех версий синка, его просто нужно добавлять в ручную, в моем 3 пакете с модами он есть.
