Замена термостата на ФФ2
Кто-нибудь менял самостоятельно термостат на Форд Фокус 2 с двигателем 2 литра? Как это сделать? По поиску в форуме ничего выудить не удалось (скорость Интернета в Омске просто никакая).
Попутно вопрос по прогреву. После старта радиатор двигателя теплеет вместе со шлангами печки. Как-будто, термостат заклинил в открытом положении. Сервисмены от дилера сообщили, что температура двигателя управляется электроникой… Интересно через какой исполнительный механизм? Термостат-то обыкновенный.
ВАЖНО !!!
При замене термостата лучше отключить АКБ. См. здесь
термостат, охлаждающая жидкость, охлаждение двигателя, радиатор, патрубки, расширительный бачок, система охлаждения
Denis_K
15 November 2007
1,2M
5,5K
Aleksey_62
2 August 2015
10
Еще зимой заметил, что машина полностью не прогревается, температура держится на 82 градусов, только в очень большой пробке прогревается до нормальной. Окончательно меня это достало когда стало теплеть на улице. При температуре на улице +3, ехав по трассе машина также не прогревалась, и даже при +10 в городе если не стоять в пробках. Изучив подробнее эту тему принял решение менять термостат. Сначала искал аналоги на 88 гр., т.к. штатный приоткрывается на 82гр., но ничего хорошего не нашел (Wahler без резинового уплотнения меня не устраивал). Тогда я купил оригинальный (1712228, для 1,6/100) и подпилил шток, но не на 3 мм как в шапке, а поменьше – на 2,6 мм, т.к. посчитал что открытие термостат на 90 слишком позднее. При замене термостат надо бы еще поменять прокладку корпуса (1557898). Теперь у меня термостат приоткрывается на 86-88 градусах. Менял термостат не сам, т.к. по крайней мере на 1,6 его не так и просто поменять. При замене ремень генератора не менял. Ниже сделал графики с подписями. Все показания на графиках для чистоты эксперимента делал с выключенным климатом. Также выяснил, что вентилятор на первую скорость включается при температуре примерно 101-103 гр., а полное открытие термостата с 97 гр. предполагаю поднялось до 100 гр. Судя по графикам выше 103 гр. температура не поднималась. Меня это пока вполне устраивает. На графиках снизу шкала времени суток (по ней можно ориентироваться на время прогрева и прочее).
Aleksey_62
24 May 2015
манфрид
вот номер прокладки корпуса 1557898 (на 1,6/100 - к другим не знаю)
_Serega_
24 May 2015mobile
Ну будем ждать. У меня тоже пока не лето.
djmorozoff
25 May 2015
Aleksey_62
Может лучше добавить в FAQ,а то здесь затеряется.
Aleksey_62
25 May 2015
djmorozoff
Ок, написал модератору
krof
25 May 2015mobile
Aleksey_62
А как вы записали эти графики?
Aleksey_62
25 May 2015
krof
Записывал программной OBD Doctor PRO на андроиде через блютуз ELM327
_Serega_
28 May 2015mobile
Ну что, сегодня и вчера 33-36+. Полёт нормальный. Сначала не понимал, ну не греется больше 136(96) и всё тут. Потом понял. Вышел слышу Карлссон фигачит. Думаю не понял, вроде до ста не нагрелся еще а уже крутит. Потом до меня дошло. Совсем забыл, в такую жару климат же крутит у меня. В салоне то прохладно. Так что вентилятор нормально остужает и радиатор кандера и движка. Кароче термос работает отлично. Пока выше 96 градусов не видел. Вот если выключить климат то нагреет наверно. Но тогда в салоне ааад.
Aleksey_62
28 May 2015mobile
у меня 30-32 температура в том же диапозоне что и 24, 99-101, но вентилятор чаще включается. НО это без климата, специально проверяю без него. С климатом все шикарно.
_Serega_
29 May 2015mobile
Ну надо попробовать тоже без климата. Если не сварюсь. ))
Aleksey_62
29 May 2015
_Serega_
У меня сегодня 36 было. Долго поездить не получилось, поэтому график нормальный не получилось сделать. Но заметил такое, если температура поднималась выше 102 гр. (но не точно), то вентилятор включался на большую скорость и скидывал температуру до 88 гр.
sergei..
29 May 2015
парни подскажите пожалуйста почему то отказал вентилятор перед этим менял помпу и антифриз до этого все работало.?
_Serega_
29 May 2015mobile
Aleksey_62
Ну нормально. Самое главное не перегреть. Поэтому пусть крутит. Посмотрю что у меня без климата будет. Но на следующей неделе. В выходные не езжу.
rickie
7 June 2015
Всем привет. Подскажите как разобрать термостат Wahler 4457.82D? Хочу подрезать шток, как описывал _Serega_, по не знаю с какой стороны подлезть, чтобы его извлечь.
djmorozoff
7 June 2015
rickie
Шток вставляется в что-то подобное стакану,вот на него как раз надо нажать,а когда шток выйдет из посадочного места,то отвести в сторону.
ffclubshnik
25 June 2015
Температура 90 держалась только на холостых или в пробке, но при движении падала до 60~70, вообщем рассыпался термостат, сломались ушки, что держат прыжину и эти пластмаски ушли в систему. При замене антифриза вышел только 1 кусочек, как грамотно достать остальной мусор из системы?
sergybest
25 June 2015
ffclubshnik:
совместить приятное с полезным промыть систему охлаждения дистиллированной водой, возможно несколько раз. может и выйдет тот кусок пластика.
Volod
29 June 2015
Поставил себе термостат Wahler 4457.82D с обрезанным штоком. Перед постановкой несколько раз подрезал и кипятил, замеряя температуру открытия. Остановился на длине штока 30.5 мм. При кипячении он открывался на 86-87 град.
В итоге расклад такой: На улице +25 град. Езда с открытыми окнами, кондей выключен, чтоб вентилятор не крутился. В городском режиме в движении темп. держится 91-93 град. На светофоре - поднимается до 95-97. В пробке поднялась до 102, выше не поднималась, видимо заработал вентилятор. После пробки проехал метров 200 - упала до 95. Выехал за город, 5-я передача, скорость 60-80, темп. упала до 86-87. Заехал в жилой массив - поднялась до 91-93. ИМХО - 30.5 - вполне нормальный (если не сказать оптимальный) размер штока.
Volod
29 June 2015
А до вахлера стоял у меня (год назад ставил) гейтц на 88 град. Сейчас его сфотал, какие в нем щели между тарелкой и корпусом!!!
Вот из-за них-то зимой движок и не прогревался должным образом, постоянно шел подсос из радиатора холодного антифриза.
djmorozoff
29 June 2015
Volod
У меня несколько месяцев Wahler 88 гр. с такими зазорами стоял и тоже моторчик плохо грелся. Доработанный термос все преобразил к лучшему.
Volod
30 June 2015
Сегодня продолжил тестировать термостат Wahler 4457.82D с обрезанным штоком 30.5мм. Темп. на улице +31. Город, пробка. Включен кондей на 2. Темп. антифриза держалась максимум 96. Выехал за город - упала до 90-92. Нормальное обрезание...!
_Serega_
2 July 2015mobile
Я прям рад что мой эксперимент удался и помог многим желающим устранить проблему прогрева и интересующимся техникой. ))
Volod у меня тоже также работает по температурам.
Volod
3 July 2015
И еще одно наблюдение за термосом. Утром ехал на работу в спокойном режиме, наблюдал за температурой по БК, чтоб поймать момент, когда начнет открываться термостат. Так вот, он начал открываться. когда темп. по БК достигла 93 градусов, понизилась до 92 и дальше в дороге держалась возле этих значений в зависимости от интенсивности движения. Читал как то, что в спокойном режиме антифриз проходя по двигателю нагревается на 6-8 градусов. То на то и выходит: термос на входе открывается на 86-87, а на выходе, где стоит датчик температуры получается 93.
Тебе, _Serega_, спасибо за идею. Эксперимент удался!
fiash79
3 July 2015
Подойдет ли термостат Wahler 4457.82D на ФФ2 1.8 бенз. как замена 1 476 110 ?
DmitryST
3 July 2015
fiash79
Нет они, 1.6 здесь мучают! 1 476 110 это на 1.8 и 2.0 у него открытие 89С куда больше то?!
fiash79
4 July 2015
Год назад установил термос 1 476 110 и походу его уже заклинило. Машина долго греется и и при езде темп. падает. Сегодня проверил авто на ошибки, обнаружилась P1116 датчик ОЖ. Подскажите что смотреть в первую очередь термос или датчик ОЖ? Где именно находится данный датчик? ФФ2 1.8 бенз.
DmitryST
5 July 2015
fiash79
Датчик установлен
а эта фигня стоит на головке справа, если открыть капот, на ней установлены IMRC клапана, сам датчик находится со стороны выпускного коллектора.
fiash79
5 July 2015
добрался до датчика ОЖ, а вот как снять не знаю. Крутится в разные стороны и все тут. Как я понял он на защелках, хотя ее не видно.
Livelavalive
29 July 2015
Еще зимой поменял термостат на новый Wahler. Все симптомы пропали, а именно: зимой машина на холостых могла греться больше часа, на ходу остывала и изредка нагревалась в пробке. Плюс ко всему машина явно вяло ехала.
После снятия оказалось, что отломались усики на корпусе и термостат открыло на большой круг.
Экспресс
2 August 2015
Мужики...Термостат для FF2 1.8 1 566 316 и 1 476 110 взаимозаменяемы и имеют одну температуру открывания?
