Замена термостата на ФФ2
Кто-нибудь менял самостоятельно термостат на Форд Фокус 2 с двигателем 2 литра? Как это сделать? По поиску в форуме ничего выудить не удалось (скорость Интернета в Омске просто никакая).
Попутно вопрос по прогреву. После старта радиатор двигателя теплеет вместе со шлангами печки. Как-будто, термостат заклинил в открытом положении. Сервисмены от дилера сообщили, что температура двигателя управляется электроникой… Интересно через какой исполнительный механизм? Термостат-то обыкновенный.
ВАЖНО !!!
При замене термостата лучше отключить АКБ. См. здесь
термостат, охлаждающая жидкость, охлаждение двигателя, радиатор, патрубки, расширительный бачок, система охлаждения
Denis_K
15 November 2007
1,2M
5,5K
dmax74
15 February 2019
Ставлю печку на всю, воздух еле еле дует
первый признак забившегося фильтра.
но когда показывает 1/4
а какое значение при этом в тестовом режиме?
при нормальном термостате, показания должны быть более стабильны возле рабочей температуры.
сергей117
23 March 2019
Подскажите, кто-нибудь ставил на ФФ2 1.6 115 л с термостат от фиесты с 2008г, т е корпус термостата отдельно и сам термостат ? Спасибо
pwdeni
12 April 2019
🔒 Проверка и замена термостата.
Проверку термостата проводим при нарушении теплового режима работы двигателя, то есть когда двигатель перегревается или температура охлаждающей жидкости не достигает штатных значений. Пускаем холодный двигатель. Основной клапан исправного термостата должен быть закрыт, а байпасный — открыт, при этом охлаждающая жидкость циркулирует по «малому» кругу, минуя радиатор системы охлаждения. При этом подводящий и отводящий шланги радиатора должны оставаться холодными. По мере прогрева двигателя, когда температура охлаждающей жидкости достигнет температуры начала открытия основного клапана термостата, шланги радиатора начнут быстро нагреваться, что укажет на исправность термостата и начало циркуляции охлаждающей жидкости по "большому" кругу. Если этого не происходит, термостат подлежит замене.
Следует отметить, что при низкой температуре атмосферного воздуха время работы двигателя на холостом ходу до начала открытия основного клапана термостата может оказаться существенным.
📌 Термостат находится в пластиковом корпусе, передней части блока цилиндров над генератором.
Порядок действий:
1. Сливаем охлаждающую жидкость.
2. Снимаем шланги c патрубков корпуса термостата.
3. Снимаем корпус термостата c закрепленным в нем термостатом.
4. Вынимаем термостат из корпуса.
5. Снимаем уплотнительное кольцо и прокладку.
Поврежденные или потерявшие эластичность резиновые кольцо и прокладку заменяем на новые.
Неисправный термостат заменяем на новый, после чего устанавливаем на двигатель в обратной последовательности.
После завершения всех работ заливаем до требуемого уровня жидкость в систему охлаждения.
MaximA
22 April 2019
Вижу в шапке коды для 1,6, но не вижку для 1,8-2.0. Кто может подсказать что-то годное кроме оригинала?
22 April 2019
MaximA
Замена термостата на ФФ2 (сообщение #17097132) тот же оригинал. еще на 82 бывает.
MaximA
22 April 2019
а этот насколько? мне бы погорячее )
22 April 2019
MaximA
этот на 90.
Schuma
21 May 2019mobile
А какие финмш коды для заказа термостата на фф2 1.8 рест?
electromexanik
21 May 2019
Schuma
Ford 1 476 110
NoNamed
21 May 2019
Schuma
В шапке, в сообщениях закрпеленных все есть.
Кроме Ford 1 476 110
есть mahle TI20290 (идет в оригинал с клеймом) и TI20282 на 82 соответственно градуса.
Schuma
21 May 2019mobile
Нету ничего в шапке
21 May 2019
Schuma
если прикинуть, что 1и8 с 2и0 одни яйца, то есть Замена термостата на ФФ2 (сообщение #17097132)
Schuma
21 May 2019mobile
Что махл ято оригинал цена 1900, дорого
ramzes_g18
22 May 2019mobile
Привет . Сегодня обратил внимание, что после того, как заглушил двигатель, вентилятор ещё работал. Решил проверить температуру двигателя. По БК 144 показатель (даже отняв 40, 100 градусов тоже много). Хотя стрелка щитка не перешла 90 градусов. Это обычный горолсеой режим, почти без пробок. Выехав на МКАД, по БК упала до 140. Сейчас жду, пока остынет, чтобы трубки потрогать пока прогреется
electromexanik
22 May 2019mobile
R
ramzes_g18:
Она и не перейдёт, пока температура выше 110° не поднимется.
ramzes_g18
22 May 2019mobile
R
ramzes_g18:
P.S. патрубок на радиатор стал горячий. термостат открылся
22 May 2019
ramzes_g18
если сразу на заглушенной смотрел, то нормально. если на заведенной, то нет.
ramzes_g18
22 May 2019mobile
Заглушил , услышал вентилятор и в следующий раз как заводить , включил тест и так поехал. В городе по БК 144 на МКАДе упало до 140-142
22 May 2019
ramzes_g18
возможно пора помыться.
ramzes_g18
22 May 2019mobile
352
Радиатор ? Или систему внутри ? Снял решетку, ничего страшно не видно. Боюсь керхером мыть, чтобы соты не высылались
serg1983
22 May 2019
ramzes_g18
керхером можно мыть аккуратно, но пока вы не рассоедините 2 радиатора, то это не мытье.
Вся шуба между радиаторами собирается.
Вот что у меня было между радиаторами когда глушил машину и карлсон еще работал
Самостоятельная очистка / мойка радиаторов (сообщение #16516494)
Вы случаем не конденсор сфоткали?
22 May 2019
ramzes_g18
радиатор и желательно со съемом. сам когда свой мыл, то перед мытьем на солнце глянул, светился весь, а когда шампуньками помыл и сполоснул, то треть ведра грязи точно было.
ramzes_g18
22 May 2019mobile
serg1983
Радиатор. Симптомы были такие как и у меня ?
serg1983
22 May 2019
ramzes_g18
Симптомы были такие : (вернее что успел заметить)
При продолжительной поездке по трассе и немного города при остановке долго не выключался карлсон.
Пару раз сам по себе вырубался кондей (думал глюк, но нет).
температуру по бк на тот момент не догадался посмотреть, да по моему еще и не знал об этой подставе с температурой на приборной панели.
electromexanik
22 May 2019mobile
R
ramzes_g18:
Так это радиатор кондея. Основной за ним стоит. А между ними пыли и пуха, можно валенки катать.
serg1983
22 May 2019
electromexanik:
Автор утверждает что это радиатор охлаждения . Я выше даже уточнял
serg1983:
dmax74
22 May 2019
R
ramzes_g18:
352
Обычно вся красота спрятана от внешнего обзора )))
Когда разберете, можете посмотреть между радиаторами и оба радиатора на просвет. Вот вся красота где!!!
rzubanov
28 June 2019mobile
Менял тут на днях термостат! Взял на замену фирмы Mahle! 100% ставиться как оригинал, так как естьзатертый логотип FoMoCo. Идет в комплекте с прокладкой. Мотор 1.8. Может кому будет полезно.
shelline
9 July 2019
Подскажите, глупый наверное вопрос - на 1,6 115л.с. с электронным термостатом - корпус с тремя патрубками, а если менять на обычный термостат - там корпус с двумя патрубками. А куда оставшийся подсоединять? 🙂
Titanium2010
11 July 2019
Пришла пора менять термостат, хочу взять Mahle, но они бывают 90 и 82, хотелось бы поставить 82, но смущает что он в два раза дешевле чем на 90. Не нарвусь ли на левак? кто-нибудь ставил такой?
и ещё вопрос какая рабочая температура летом в городе на термостате Mahle 90?
