Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
567,4K
3,4K
runerr1303
1 October 2018mobile
PvM54
Это что-то из области фантастики...
Кочевник78
1 October 2018
А что вы удивляетесь? У нашего коллеги из Новосибирска Alexey250780 на 1,6 наружный ШРУС тоже легко снялся лёгкими ударами молотка. Я считаю, что внимательное изучение формы канавок и стопорных колец поможет разобраться в данном вопросе.
PvM54
1 October 2018
Если кому Интересно будет, то в выходные буду снимать шрус, чтоб пыльник поменять. Запишу видео как он сбивается
sababitskiy
1 October 2018
P
PvM54:
Я хз как ты снял гранату вкручивая болт, но в заводском шрусе у меня не было сквозного отверстия...
Граната сбивается легким ударом молотка. И нет гемора со снятием
Да как так нет!? У меня было, человек на форуме разобрал внутренности оригинального ШРУСа и сфоткал, видно, что отверстие сквозное:
Про пыльники ШРУСов (сообщение #18885620)
Кстати с вкручиванием болта нет никакого гемора, не нужна яма, еще и вал снимать не нужно
Кочевник78
1 October 2018
P
PvM54:
Будет интересно посмотреть, в том числе и на стопорное кольцо с канавкой. И для начала может болтом попробовать?
Valmont
1 October 2018
отчет в студию!!!
Valmont
1 October 2018
Размеры болта, если можно.
sababitskiy
2 October 2018
Valmont:
М10х100 (10,9)
Писал об этом тут: Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18920619)
Еще бы добавил, что на ШРУСе SKF резьба внутри была на всю длину, а вот на заводском ШРУСе как на фото serdgo07:
Поскольку болт был крепким (10,9) он с усилием, но без труда прошел это расстояние и потом свободно выкрутился. После такого ШРУС нужно тщательно промыть и продуть. А лучше сделать из этого болта что-то подобное упорному болту АКПП:
Читал, что люди стачивали резьбу и нарезали первый виток:
Т.е. нужно попробовать вкрутить болт до упора, если при этом ШРУС свободно двигается влево-вправо (вверх-вниз), значит резьба кончилась, замерить расстояние вкрученной части болта и расстояние от отверстия ШРУСа до вала (штангелем, например). Из последнего вычесть первое, прибавить +/- 5 мм на преодоление стопора и получим длину, на которую нужно сточить резьбу болта.
Если, как в случае с ШРУСом SKF внутренняя резьба была полная, болт вкрутился до упора в вал, при этом ШРУС влево-вправо (вверх-вниз) уже не повернуть.
sababitskiy
2 October 2018
Все же хочу купить правый вал в сборе, замучили эти эксперименты... К тому же установленный ШРУС похрустывает на одном шарике, есть небольшая вибрация при разгоне от 20 до 40 км/ч...
В общем решил я заказать Loebro 305112 Вал приводной, передний правый, но на заказ есть только в EMEX и цена борзая - 21 770 руб.
SKF VKJC 5766 тоже нет нигде, но у меня был печальный опыт с SKF VKJA 5597 Шрус внешний, который захрустел после установки у официалов.
Есть у кого отрицательные отзывы по использованию ШРУСа/привода от SKF?
mmexxx
2 October 2018mobile
Коллеги, всех приветствую! Мучаюсь с выбором. Подбираю привод правый в сборе. Имеется Фф2 рестайл. 1.8 ib5. Есть 3 варианта:1. Torque 2. SKF vkjc5769 который как описано выше идет на машины с двигателем 1.8, однако по вину выдает что на мою машину он таки подходит. Цена 6500. 3. контрактный б\у оригинал из Европы с праворульки при пробеге 130000 и цене 4600. Второй день юзаю форум, но для себя вывода так и не сделал. Интересует мнение со стороны и кто ставил SKF для 1.6 на машину с 1.8? Насколько я понял разница только 7 мелиметровой длине конструкции. Как машина на это отреагирует? Извиняюсь за каламбур - мозг кипит уже.
electromexanik
2 October 2018
mmexxx
Я бы взял контактный оригинал. И мозг бы не кипятил.
MR.BARMEN
2 October 2018
mmexxx
Поддерживаю сообщение сверху. Я бы на разборку сгонял бы. Пощупал,покрутил все сам. Посмотрел состояние пыльников. С левым я так и сделал-за 4 тыщи урвал отличный б/у вариант в Воронеже
anz50man
3 October 2018
Такая же ситуация !
Взял пиленгу CV-P 8044 K внутренний левый шрус так же не заходит.
Кто-то писал что если привод не родной то трипоид не встанет по высоте. Вот теперь я не могу понять это привод у меня не родной или шрус совсем для другого привода ?!
Исходя из этого вопрос : Подойдет ли Febest 2111-CB320ATLH Шрус внутренний левый, в частности трипойд, инфа по шлицам есть но по высоте самого трипоида нету. У меня стоит плавающий ( FF2 2010 2.0 АТ). Если не подойдет, что ставить, что бы по шлицам подошло ( наружний 26 внутрение 23) и трипоид по высоте подходил что бы можно было его застопорить ?
3 October 2018
anz50man
первое в этом случае, это то, что оно гавно. далее ты с этого говна трипоид на вал не посадишь, ибо он оказался толще/шире. тот фебест, что указал, то же не войдет без геморра, да и он гавно. т.к. у тебя щас плавающий стоит на автомате, значит привод стоит родной. а в чем проблема родного привода?
anz50man
3 October 2018
352
Да ни в чем.
Оригинальный привод ставить дорого для меня.
А в чем гемор фебеста ?
Т.е. родному шрусу нормальных алтернатив которые можно просто взять и поставить без всяких расточек и т.д нет ?
3 October 2018
anz50man
что фебест, что пиленга это китай низшего качества, хотя у меня есть товарищ, который воткнул отдельно трипоид плавающий от фебеста, а он продается отдельно плавающий и вот катает и ни че. да, без расточек, трипоид пиленга/фебест, что ты указал не сядет, только оригинал, либо привод в сборе от гкн, либо б/у оригинал. у тебя щас с родным в чем проблема или ты его уже сдал в чермет?
anz50man
3 October 2018
352
Порвался пыльник сразу не заметил, внутри была каша из грязи и масла.
Поставил новый пыльник, все почистил и смазал, где-то в мае, сейчас появилась вибрация при разгоне от 60 и выше.
Есть люфт в работе внутреннего левого шруса, правый норм. Вот думал заменить сам шрус.
Сейчас катаюс как есть, вибрация сейчас прошла но иногда появляется
3 October 2018
anz50man
так попробуй проставочки, если поможет, то все разобрать/промыть/правильную смазку и катать.
anz50man
3 October 2018
352
Попробую наверно, принцип определения толщины проставки я так понимаю на глаз в зависимости от места выработки в самом стакане ?
3 October 2018
anz50man
Ни какого принципа. Просто бахаешь 10мм проставку и всё.
3 October 2018
anz50man
самое простое. берешь кусок проволоки толщиной 3-5 мм, вокруг вала делаешь кольцо и тестишь.
kj13
3 October 2018
всем привет
фф2 1.8 дорест
порвался внутренний левый пыльник
разобрал все, трипоид вроде живой, все подшипники на месте, промыл его, вроде все чисто, думаю установлю обратно,
выработка в стакане есть, вибрация есть, шайбы заказал, буду ставить, надеюсь поможет,
но не могу найти пыльник!
сам шрус круглый!
собственно может кто подскажет номер?
Ewoo
3 October 2018
352
anz50man
шайб из крепежа строительного набрать и 5 можно сделать и 10 мм
runerr1303
3 October 2018
kj13
Измеряй диаметр стакана, после можно будет по каталогам, или по магазинам посмотреть и подобрать что-то более менее подходящее. Возможно какой нибудь наружный пыльник подойдет, раз уз стакан круглый.
Алтай
6 October 2018
Предлагают приобрести левый привод, продавец выслал фотографии. Говорит, что был куплен новым лет 6-7 назад, все это время лежал в гараже. Что скажете?!
Есть смысл покупать или пыльникам не долго осталось жить?! То, что немного ржавый, особо не напрягает.
runerr1303
6 October 2018mobile
Алтай
Ну почему же недолго? На мой взгляд с ними полный порядок. Я бы взял, учитывая тот факт, что в магазине легко можно нарваться на левак. А этот привод оригинал, это видно.
Никитаа
6 October 2018
Алтай
Вообще огонь привод, забирай смело, у меня такой стоит с 2014 года, всё супер!
Веталь76
Алтай
Все верно вам пишут. Берите смело.
Алтай
6 October 2018
runerr1303
Никитаа
Веталь76
Всем спасибо. Буду брать!
P.S. я имел ввиду старение резины пыльника.
Веталь76
Алтай
А что им будет то, внешнему то вообще пофиг. С внутренним тоже будет ок, резина там прочная.
