The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций по Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Sync 3
Официальное обновление Sync 3 NAV v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F11 EU Sync 3 v.3.4
Финальное официальное финальное обновление Sync 3 v.3.0.20204 EU
Финальное официальное обновление карт навигации F11 EU Sync 3 v.3.0
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Приложения SYNC®3 AppLink
Навигационные приложения Apple CarPlay
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Информация о штатной навигации Sync 3
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,4M
2,9K
pokrov2000
18 September 2019
Rustyfan
А откуда такие сведения?
Rustyfan
18 September 2019
P
pokrov2000:
The file name breaks the region down. If the build is -C* it is for China. If the build is -A* it is for America, which can be used in Europe or parts of Asia as well. This information came from the Fusion forum that I normally hang out in.
Имя файла разбивает регион на части. Если сборка -C *, это для Китая. Если сборка -A *, это для Америки, которая может быть использована в Европе или в некоторых частях Азии. Эта информация пришла с форума Fusion, на котором я обычно тусуюсь.
pokrov2000
18 September 2019
Rustyfan
А сборки - B* и D* тогда к каким регионам?
mkuga
18 September 2019
Rustyfan
en: I think this is not true. For instance, first mk4 focus here came with 1u5t-14g381-ca, and then officially updated to 4u5t-14g381-an..
ru: Я думаю, что это не так. Например, фокус mk4 здесь идет с 1u5t-14g381-ca, а затем официально обновляется до 4u5t-14g381-an ..
KuZia495
19 September 2019
Даже если поставить ACM с спутниковым приёмником (+ соответствующая антенна), включение этой возможности в APIM не имеет смысла - спутниковая группировка развёрнута только над северной америкой (хотя и южную они "накрывают"). + Нужна подписка на пакеты с каналами.
В общем, если не планируете везти морем или самолётом свой автомобиль в США - нет смысла.
Как нет смысла в digital radio (так же нужна поддержка в ACM и соответствующая антенна). В некоторых городах РФ были тестовые вещания, но сейчас их нет (на сколько мне известно). Планов по запуску тоже нет (кому нужно качество - случают через телефон). Есть смысл это включать при путешествии в Европу, там это работает.
jaggred
19 September 2019
I can't use vbf file on my configuration. When I load all files ive got status error on file 1u5t-14g375-ha. Ive download file from multiple sources.
Any sugesstions?
pokrov2000
19 September 2019
J
jaggred:
1u5t-14g375-ha
Try 1u5t-14g375-aa.
jaggred
19 September 2019
Your file is for nonNAV? Mine has NAV
rick85
19 September 2019
R
Rustyfan:
3.4 19200 or 5U5T-14G381-CD_1564401086000.TAR.GZ is for Chinese markets. European and American markets should be using 3.4 19101 or 5U5T-14G381-AP_1555085337000.TAR.GZ
Just being a higher build number doesn't mean it is better, especially if it is from another region.
3.4 19200 или 5U5T-14G381-CD_1564401086000.TAR.GZ предназначен для рынков Китая. Европейские и американские рынки должны использовать 3.4 19101 или 5U5T-14G381-AP_1555085337000.TAR.GZ
То, что номер билда выше, не означает, что он лучше, особенно если он из другого региона.
5U5T-14G381-CD не является китайским программным обеспечением. Когда вы входите на серверы ford pts с новым номером VIN от mustang для США, он говорит, что это последнее обновление, доступное с навигацией
en
5U5T-14G381-CD is not Chinese software. When you log in to ford pts servers with a new VIN from mustang for the USA, it says this is the latest update available with navigation
balmix
19 September 2019mobile
jaggred
You must force mm-can for apim module.
Plus to that I suggest to update the program to latest version.
srmcg19
19 September 2019
R
rick85:
en
Agreed.
On his advice I installed 14G381-AP (3.4.19101) over my -CD install and it has the problem that home, work and favorites do not save. They are deleted after each restart - Just like rick85 said about his experience with 3.4.19200 (which was no problem when I had that installed).
I'm going to install -CD again and hopefully that issue is resolved.
On another note, does Sync only announce highway names and not normal street names in the turn instructions?
Ru: Согласовано.
По его совету я установил 14G381-AP (3.4.19101) поверх моей установки -CD, и проблема в том, что дома, на работе и в избранных не сохранить. Они удаляются после каждого перезапуска - точно так же, как Рик85 сказал о своем опыте с 3.4.19200 (что не было проблемой, когда я установил его).
Я собираюсь установить -CD снова и надеюсь, что проблема решена.
С другой стороны, Sync только объявляет названия шоссе, а не обычные названия улиц в инструкциях поворота?
pokrov2000
19 September 2019
jaggred
Update to the latest version.
Maxon71
19 September 2019
Хочу попробовать откатиться на 3.0 при помощи пакета 1U5T-14G386-BB.tar.gz. Читал что он подписан Dev сертификатом. Прошу пояснить, что это значит и чем это грозит? Читал, что он не может установить неподписанные файлы. Поясните файлы из шапки подписаны и смогу ли я их установить?
Universe
22 September 2019
Народ, не было ни у кого такого, что после прошивки новых калибровок и установки прошивки 3.3 экран не выключался и высаживал аккумулятор?
rfr78
22 September 2019mobile
Universe
Change in APIM DE05 gateway illumination to C1CMCIA
Silver_Age
22 September 2019
Universe
было))) помогла заливка правильного конфига
galipst.52
Silver_Age:
Universe
где какие изменения были внесены? Какая правильная конфигурация?
Khokhlov_AV
24 September 2019
Мне нужен вин машины с v. 3.2 - 3.3
haygun
24 September 2019
синий : 2018 Edge Apim
зеленый : 2019 Focus Apimposted image
trinw06
25 September 2019
Помоги мне, моя машина. Everest 2.2 Persimmon Year 2017, у меня была синхронизация вспышки 3 до версии 3.4. Вспышка прошла успешно. Но прилагается к команде с голосом, а не на тайском языке Выходит на русском Какой файл мне нужно прошить, чтобы говорить по-тайски? Спасибо.AuRoN89
nivanichenko
25 September 2019
trinw06
Тайский в файлах 5U5T-14G391-B* и 5U5T-14G391-F*
timzyx
26 September 2019
Здравствуйте, кто-нибудь знает, если для Sync3 доступна карта 1.18 ANZ?
rick85
26 September 2019
T
timzyx:
ru
Да ANZ 1.18 доступен для раннего sinc 3. У меня есть номер детали, но мне нужна программа, чтобы найти ссылку для скачивания
en
Yes ANZ 1.18 is available for early sinc 3. I have a part number, but I need a program to find the download link
Victorr
30 September 2019mobile
Прилетело обновление. Закачал через usb c сайта.
jokernet76
1 October 2019mobile
Народ! Такой вопрос. Может быть кто знает в чем борода. Совершенно случайно, заметил что дисплей Синка после выключения, не гаснет полностью и видно это только в полной темноте. То есть на нем ничего нет и он темный но не выключенный. Видно как по бокам контур подложки подсветки светится. Как будто просто яркость на минимуме. Общий сброс через меню, не помог. И так он горит, пока машина не обесточится минут через 30. Постановка на сигнализацию, тоже никак не влияет.
Недавно обновился на 3.3 и если честно то даже не знаю было это на 3.0 или нет. И вообще, может так и должно быть. А вдруг нет и это либо прошивка так встала, либо железо.
Прошу сильно тапками не кидать, если не в той теме спросил.
mkuga
1 October 2019
jokernet76
en: I think answer is in previous page.
ru: ответ на предыдущей странице
Brewster
1 October 2019
J
jokernet76:
Illumination Strategy нужно поменять в директе.
froligor
20 October 2020
Если у вас не работает загрузка обновлений по VIN
Официальное обновление до версии 3.0.19205 EU 2,8 Gb (assemblies 30.06.2020)
для Sync 3 с NAV
для Sync 3 без NAV
Инструкция по обновлению системы SYNC 3 через USB-порт (рус.)
USB Update instructions ford SYNC 3 (eng.)
D98RUS
2 October 2019mobile
Друзья, скажите был у кого такой глюк. При включении задней передачи не включилась камера заднего вида.
Заработало только при следующей поездке.
Синк обновили до 3.4.19200
Калибровку мне balmix делал.
Это разовый глюк или может у кого еще на 3.4 подобное было?
andre72
1 October 2019
у меня на синк 3.3 то же камера глючить начала. пока наблюдаю
4 people online
4 people online
