The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций по Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Sync 3
Официальное обновление Sync 3 NAV v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F11 EU Sync 3 v.3.4
Финальное официальное финальное обновление Sync 3 v.3.0.20204 EU
Финальное официальное обновление карт навигации F11 EU Sync 3 v.3.0
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Приложения SYNC®3 AppLink
Навигационные приложения Apple CarPlay
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Информация о штатной навигации Sync 3
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,4M
2,9K
egotrip
11 November 2019
all the boot screens
https://youtu.be/oWZuIZGXQMI
Epixman
11 November 2019mobile
PredatorVII
я должен обновить до 19205?
PredatorVII
Epixman
Не рекомендую. У меня очень плохо работал блютус. 19274 я не пробовал.
UpGrade
PredatorVII:
Epixman
Присоединяюсь. Блютус на 3.4 более-менее стабильно работает только на 19101. На 19274 ещё хуже, чем на 19200.
pokrov2000
12 November 2019
UpGrade
Присоединяюсь.
Я iphone не пробовал, ASUS; BQ Aquaris X5 Plus; Samsung Galaxy S10 (Android ver. от 5.4 до 9) проблемы с блютуз.
Блютус на 3.4 более-менее стабильно работает только на 19101, хотя в ней не прописываются
Assembly Part Number, H/W Part Number & VMSU S/W Part Number, а это данные о внешнем оборудовании а/м связанные с APIM.
Хорошего в этом ничего нет, даже если все и работает. Повторюсь, считаю версию 3.3_19052 самой удачной на сегодняшний день.
mayor251
12 November 2019mobile
На 19200 и 274 блютуз работае отлично, как и на 3.0. Может дело в телефонах.
balmix
12 November 2019
mayor251:
Согласен.
У меня и на 19200 и на 19274 все работает отлично, единственный косяк, о котором писал выше, это первый звонок из машины после дистанционного запуска. В остальном мне гораздо больше нравится коннект по синезубу в 3.4, он быстрее чем в 3.0
mayor251
balmix
Тема линкольн на 3.4, так и не ставилась. Пришлось на 3.3 переходить, там все хорошо, тема встала. Сейчас опять вернулся на 3.4, звук на 3.4 все же лучше.
Nucks
Подтверждаю, что на 3.4 нет проблем с блютуз, телефон Sony. Так же подтверждаю, что звук на 3.4 стал лучше, более объемный что ли, думал вначале эффект плацебо, но вижу что я не один такой. На 3.4 меню выбора файлов (песен) в усб удобнее сделан и расположен слева, а не справа. Пока всё нравится
UpGrade
12 November 2019
mayor251:
Не думаю, что в телефоне, так как что в iphone 7 и в iphone 11 глюки одинаковые. Может дело именно в айфонах?..
NRA79
15 November 2019
Здравствуйте!
Обладателем автомобиля с SYNC 3 стал неделю назад. Не могу разобраться с входящими звонками, т.е. они сбрасываются при движении автомобиля. Есть в меню режим "Не беспокоить", если машину завести и не двигаться эта кнопочка реагирует на вкл. или выкл. При выкл. звонок проходит без проблем, как и должно быть. Стоит начать движение эта функция включается и выключить ее не получается, т. к. реакции на нажатие не происходит. Прошу подсказать чайнику, как отключить этот режим? Заранее благодарен!
Пробовал и c Iphone xr, и с xiaomi, та же история. У самого самсунг с8+.
deki45
15 November 2019
NRA79,
My key activated?
froligor
20 November 2019
NRA79
Кстати, deki45 прав. Ограничение может быть установлено с помощью программирования MyKey.
Из мануала:
Настройка «Включено постоянно».
Данная настройка принудительно включает и активирует некоторые функции. Например, функция «Не беспокоить», остаются включенными, даже если водитель MyKey отключает их.
Необходимо удалить MyKey с помощью другого (административного) ключа. Из мануала:
Или пользоваться админ. ключом
NRA79
16 November 2019
В общем действительно проблема была связана с MyKey.
Благодарен за помощь!
nivanichenko
17 November 2019
Voice 3.2.19258
5U5T-14G391-AK_1571068712000
5U5T-14G391-DK_1571088357000
Добавлено в общий список файлов
multitask0
17 November 2019
RU: У меня установлено 3.4 19101 без проблем, и возможно обновление 200
Интересно, должен ли я сделать это по-новому 19240 (3), может быть?
EN: I have 3.4 19101 installed with no problems, and possibly the 200 update..
I wonder if I should do that newer one 19240 (3) maybe?
djda9l
18 November 2019
Hi everyone. Sorry for not speaking russian, hope english will be okay. I need some help answering the question if im able to upgrade my Sync unit in my 2019 Fiesta Mk8 ?
Unfortunately my car is listed as having any updates and i have some issues with Android Auto missing a clock/signal icon, so i cant tell what the time is in my Fiesta while using Android auto, which is quite annoying!
cusco
17 November 2019mobile
С новыми калибровками в конфиге есть параметр video on demand. Кто в курсе, как эта штуковина устроена (интернет или спутник) и реализована ли в новых машинах форда?
andre72
21 November 2019
сегодня увидел интересную
картинку.Камеры в РБ отображаются на F8
max_470
21 November 2019
andre72
это, вроде, POI объекты (point-of-interest, зашитые в карты изначально). но это не точно
Andre_Trof
21 November 2019mobile
А после обновления на 3.0 19205 никто не заметил проблем с блютузом? Не уверен, конечно, что это связано именно с этим обновлением, но до обновления все точно было хорошо. Суть проблемы: иногда при вызовах я не слышу собеседника, но меня при этом слышат. Решается переключением на динамик телефона и обратно.
D98RUS
Народ, объясните как конкретно глючит BT на 3.4.19200?
Использую пару месяцев, телефоны самсунг и яблоко работают без проблем вроде.
leff83
21 November 2019
D98RUS:
Первый раз во время звонка повисает все. Ни ты не тебя не слышно, помогает только перезагрузка.
Сейчас этот глюк не видно, но бывает синк говорит набираю абонента - и ни чего не происходит...
Тел яблоко..
Mikron56
Andre_Trof
Все нормально работает.
DeadlySin
22 November 2019
Обновил до 3.4 19200.
Появились несколько глюков:
1. Не работает ведение по маршруту в Карплей, вернее работает, но пока телефон не заблокируется. Потом стрелка стоит на месте, но расстояние до поворота и скорость показывает верно.
2. Проблем с БТ не заметил.
3. Не залились все калибровки. Вернее залился первый файл, второй пишет что адрес не верен, может в этом проблема?
drPhil
22 November 2019
D98RUS
Да, после последного официального обновления тоже есть проблемы с BT, но другого характера. Не играет музыка через колонки, а играет через динамик телефона. При этом Sync пишет что телефон подключен по BT. И на Sync не подгружается список контатктов и звонков. Лечится сбросом Sync
В настройках все как нужно. И раньше при подключении по BT звук шел чезез Sync. Проблема началась именно после последнего обновления Sync. И после сброса Sync какое-то время работает нормально, а потом начинает глючить.
ha5ogr
22 November 2019
Hi guys! I need a little help. After successfully installed Sync3 v3.4 build 19278, I read DTC 0558 "Invalid Data Received From Front Controls/Display Interface Module" error code with Forscan. How can I fix it or can I delete this error? Any suggest?
Pavcher
26 November 2019
Добрый день.
Вопрос по Sync 3 CarPlay, очень высокая яркость дисплея именно при подключение телефона Carplay, днем еще ладно, но вечером не комфортно... В настройках включена "темная тема". . Может кто знает как яркость убрать?
В самом синке в настройках выставлена ночная тема.
max_470
26 November 2019
Pavcher
авторегулировка яркости есть? Там даже в ночном режиме яркость слегка плавает в зависимости от условий освещения.
Pavcher
26 November 2019
max_470:
Автояркость и ночная тема в самом синке да, с этим все понятно. Так же есть авторегулировка и темная тема в самом карплее (при подключении айфона), но ничего не меняется, все равно яркость высокая. Пробовал яркость на телефоне уменьшать, что на дисплее авто никак не влияло. Как-то так...
Тоесть, сам синк темный и яркость я сам отрегулировал как надо, но при подключении CarPlay яркость выкручивается на полную и если обратно в синк возвращаешься (например радио включить) то опять все нормально.
Версия синк 3.0 сборка 19205
