The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций по Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Sync 3
Официальное обновление Sync 3 NAV v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F11 EU Sync 3 v.3.4
Финальное официальное финальное обновление Sync 3 v.3.0.20204 EU
Финальное официальное обновление карт навигации F11 EU Sync 3 v.3.0
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Приложения SYNC®3 AppLink
Навигационные приложения Apple CarPlay
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Информация о штатной навигации Sync 3
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,4M
2,9K
D98RUS
1 October 2019mobile
andre72
Глюки такие же или другие?
andre72
2 October 2019
D98RUS:
вчера при включении задней синий экран и все. целый день.сегодня с утра пока нормально
db762112
3 October 2019mobile
У меня есть вопрос после загрузки версии 3.4 Я хочу изменить голосовой файл приложения, если я использую autoinstal.lst или могу использовать reformat.lst
nivanichenko
4 October 2019
db762112
Используя reformat.lst устанавливается весь комплект файлов, а используя autoinstal.lst можно установить и один файл
zav2384
4 October 2019
Обновился на v.3.0.19205.
Субъективно стало шустрее, отклик на нажатия стал практически мгновенным
db762112
5 October 2019mobile
nivanichenko
У меня есть такой вопрос, я написал на польском языке, но голосовые команды на английском языке. Я установил такие файлы
как установить голос на польском?
nivanichenko
5 October 2019
db762112
Польский есть в файле 4U5T-14G391-AJ
tom.s
5 October 2019
Не увижу ли я все данные в режиме инженерных испытаний (аппаратное обеспечение и т. Д.) Без обновления калибровки?
en: Will I see all the data in engineering test mode (hardware etc.) without updating the calibration?
Airborne_Ape
7 October 2019
благодарю вас. Завершено на моем F150 без обновления прошивки
https://www.f150forum.com/f118/upgrade-sync-3-v3...6356256
amidich
9 October 2019
Добрый день.
ford ecosport американец 2018
поискал в теме не нашел
может у кого то есть под версию: sync 3 software version: 2.3.18095
не тач, без навигатора, моник 4.2"
я напортачил вчера, и залил версию под 8" с тачем и навигацией 3.0.19205 вроде..
в итоге, видно 1/4 экрана грубо говоря
а к возврату не подготовился, думал найду...
andre72
8 October 2019
amidich:
как то не понятно. Если моник 4.2,то у вас синк 1. Софт от синк 3 туда не поставить
froligor
9 October 2019
andre72
Есть такой 4,2" Sync 3 - Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #18712656)
на ютубе есть видео, где синк 3 4.2" меняют на 8"
Вот фото с одного из американских форумов:
amidich
Смотрите JL7T-14G381-AJ в общем списке файлов.
http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/JL7T-14G3...tar.gz - 282Mb Sync3 v2.3.18095 05.04.2018
Чирковоз
7 October 2019mobile
Кто то спрашивал про обновление по "воздуху". Сегодня обновил. Процесс не быстрый, при уровне сигнала "средний" , за 20 минут полоса индикации сдвинулась на четверть. Двигается по полтора сантиметра. Стояла пустая минут 15, потом скачёк на 1,5 см, и т.д.. Затем пришлось уйти, авто закрыл на нештатную сигналу, штатная отключает процесс. Через два часа пришёл, экран чёрный, включил Синк, а он уже обновлён.
amidich
7 October 2019
Все нормально, заработало, спасибо!!!
Михаил688777
8 October 2019
Всем здравствуйте! Хочу спросить у тех кто обновился на 3.2... пропал ли глюк кнопки в первой позиции (крайней левой) выбора радиостанции в режиме "Радио" (пропадает подсвечивание "кнопки" и приходится нажимать 2 раза подряд копку на руле для перехода на следующую станцию)? В режиме плеера появилась ли "кнопка" случайного воспроизведения треков? Появилась ли возможность выводить на экран день, месяц, день недели?
_Serega_
10 October 2019mobile
Тоже сегодня автообновление само включилось. Раньше не было такого.
И заметил Часы сами подводятся по GPS. Раньше не работало.
mayor251
Обновил до 3.4, общие настройки не доступны, сброс делал.
После прошивки вкладка, " общие" была активна, после сброса на заводские вот такая фигня.
настройки оказалось не активны только при выключенном зажигании. На 3.0 кажется всегда работали.
spardo
10 October 2019
mayor251:
попробуйте сделать рестарт модуля у меня и на всех машинах где ставил 3.4 всё работает правда я не делал ни на одной машине мастер резет
trinw06
11 October 2019
Помогите пожалуйста Я обновил Sync 3, Версия 3.0, Everet 2.2 Plus, 2017, используя загрузочную версию 306. Но я не могу сделать это с переформатированием. У Эрлера будет возможность вернуть Sync 3. Оригинальная версия, большое спасибо
trinw06
14 October 2019
Я нахожу ссылку для загрузки этих 2 файлов, ни одного вообще в интернете. Помощь. Спасибо.
GB5T-14G386-ZA.tar.gz
HB5T-14G386-TKB.tar.gz
Tessoro
14 October 2019
Ребят, такой вопрос:
У всех при обновлении конфигурации синк через юсдс заливается только один файл vip, а все остальные так и остаются ready?
Brewster
14 October 2019
T
Tessoro:
На самом деле все файлы заливаются. Просто для маленьких файлов процесс загрузки не отображается.
sandinos
14 October 2019
вот и у меня так,думал не дошивает.
froligor
14 October 2019
Вопрос к знатокам конфигурации sync 3, в первую очередь balmix и Universe, может еще из знатоков кто посмотрит...
Есть ли возможность в конфиге изменить в навигации количество отображаемых на карте категорий POI (по умолчанию - 3)?
balmix
15 October 2019
froligor
Некоторое время назад я пробовал найти значения, изменив которые, количество POI бы изменилось с 3 на более. В конфиге APIM нет возможности это сделать.
Возможно, данная информация содержится в программной части, но что то там изменить пока не представляется возможным.
trinw06
15 October 2019
Помогите мне, переформатируйте, а не через. Sync 3 Everest 2017, есть ли решение?
Outformer
16 October 2019
How can I show the date time on standby screen on sync3 screen. I have Ucds
spardo
16 October 2019
O
Outformer:
Display of the clock after the ignition is off
Direct Config Sync 3 (APIM)
3: Config Block DE00 - DE00
10 Minute Clock - Enabled
Outformer
16 October 2019
spardo:
I did it that way but it didn't. 😞 isn't that right?
spardo
16 October 2019
O
Outformer:
надо с начало нажать прочитать из модуля
8 people online
8 people online
