The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций по Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Sync 3
Официальное обновление Sync 3 NAV v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F11 EU Sync 3 v.3.4
Финальное официальное финальное обновление Sync 3 v.3.0.20204 EU
Финальное официальное обновление карт навигации F11 EU Sync 3 v.3.0
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Приложения SYNC®3 AppLink
Навигационные приложения Apple CarPlay
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Информация о штатной навигации Sync 3
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,4M
2,9K
Brewster
23 September 2020
Переехал с 3.3 на 3.4 (20196). У меня всегда ночной режим включен. В какой теме 3.4 ночной режим на сером или черном фоне?
spardo
24 September 2020
Brewster:
Серая тема будет если поставить тему от линкольна а так только можно поставить фон
Минуса в том что при выключении будет заставка линкольна а активировать надо через форскан или UCDS так не поставить ну а так я ставил себе так как синяя тоже не зашла 🙂
Больше картинок в гугле написать Sync3 3,4 Lincoln theme и нажать вкладку картинки и там будет много
spardo
27 September 2020
Может кому интересно будет сам ещё не пробовал сейчас буду смотреть что за прога 🙂
CyanLabs выпустили новое приложение Syn3 Которое помогает подготовить флешку для обновления синка одной флешкой. Программа в зависимости от выбранной Вами Вашей текущей версии Sync автоматически подберет необходимый способ установки
Syn3 Updater is the successor to FordSyncDownloader and is designed to make the upgrade of SYNC 3 even easier than before!
https://cyanlabs.net/applications/syn3-updater/
Вот выставил что интересует оно выдало такой конфиг вроде прикольно 🙂
balmix
28 September 2020
Найден баг (или фича?) в версии 3.4.20196.
При переключении трека вперед с панели, происходит переход через один трек. т.е. сразу на 2 вперед. Имеет место при проигрывании USB и Bluetooth. При переключении с руля такого нет.
Проблема проявила себя на панелях Sony на Куге и Фокусе. При этом кнопка Tune+ переключает на один трек вперед.
Как обстоит дело с обычными панелями не знаю. У кого стоит простая панель и последняя версия 3.4.20196, пожалуйста отпишитесь.
quicko
28 September 2020mobile
balmix
Подключён телефон в режиме АА? У меня на любой версии 3.4 при подключённом телефоне (Android auto) происходит переключение через трек.
balmix
28 September 2020
quicko
АА не использую. Пользуюсь иногда CarPlay. В основном Bluetooth.
Не исключаю, что и на предыдущих версиях было, но не замечал, т.к. кнопками с панели почти не переключаю.
spardo
28 September 2020
mephisto725:
ок, с европой вроде разобрался
еще вопрос - у меня синк v1.0, могу ли я сразу через реформат до 3.3 поднять?
можете... для 32 я так понимаю оптимальный пакет сегодня буду сам пробовать (EU_East)(EU_South)(EU_Central)
MAP=1U5T-14G421-BAG.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BBG.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BFG.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BGG.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BHG.TAR.GZ
до этого в 32 ставил такой
MAP=1U5T-14G421-BAF.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BBF.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BEF.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BFF.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BGF.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BHF.TAR.GZ
да это баг сам заметил у себя фокус СТ панель Сони и только в перёд на зад по одному переключает
zemiel
28 September 2020
balmix
Подтверждаю данный баг(?) и на стандартной панели тоже. Назад листает нормально, по 1 треку. На руле тоже нормально, по 1 треку, и вперед и назад. 20196.
sovabyt
spardo
Как я понял прога сама готовит пакет для установки изходя из параметров которые заданы и заливает его на флешку.осталось только установить её в машину и всё.
spardo
29 September 2020
sovabyt:
Все верно если с нави модуль то он создаёт фаил автоинстал в нём запуск утилиты реформата и потом сразу установка вам только надо убрать галочки с ненужных вам карт и голоса.
Вот как раз сделал чтоб глянуть как оно выглядит.
Mr.Pum@
14 October 2020mobile
Авто - Mustang 15 года, установлен SYNC3 без нави. Обновился на 3.4.20196. Есть пара вопросов:
1) Логотипы FM станций работают, но подтягивают лого из Испании, хотя регион в приборке и синке стоит UP (5550) Ukraine
2) Включил функцию Calm Screen, соответствующая кнопка появляется в меню Дисплей и работает с момента заливки конфига и перестаёт после того как авто погасит синк
3) В меню часы синк не показывает дату и нет переключателя про автообновление часового пояса
mkuga
16 October 2020
en: I saw this link, not listed here (gracenote sync3.0_3.2.20178). If I am not wrong, database date is 22.05.2020.
ru: Я видел эту ссылку, здесь нет (gracenote sync3.0_3.2.20178). Если я не ошибаюсь, дата базы данных - 22.05.2020.
https://ivsubinaries.azureedge.net/swparts/4U5T-...TAR.GZ
1.1.1.2211 (EU-0020)
I saw in mondeo-mk5.de.
Добавлено.
Added.
Fma965
19 October 2020
1U5T-14G421-BJG
https://ivsubinaries.azureedge.net/swparts/1U5T-...TAR.GZ
21.98 MB
3.2.20071
18C7F5270E4C2CA3BD7E8F247876C63E
Добавлено.
Added.
fuel-ex
23 October 2020
balmix:
Лёха, то же самое на Edge 2017 с сонькой
balmix
23 October 2020
fuel-ex
Ясно. Похоже это особенность 20196.
На самом деле не очень напрягает. Я почти и не пользуюсь кнопками на панели, все с руля ))
cusco
23 October 2020mobile
Еще из обнаруженного в 20196. Надпись про оглядываться по сторонам на камере ЗВ переехала вниз. А еще непонятки с яркостью экрана. У меня калибровки MY18.5, в ночном режиме экран светит гораздо ярче чем был на 19101, ползунок в настройках уменьшает яркость совсем незначительно.
SSR
На версии 3.4.19200 также, сразу заметил после перехода со второго sync, надпись не мешает обзору, на мой взгляд, правильно сделали.
cusco
24 October 2020mobile
Раньше не обращал на это внимание, не пойму куда исчезла кнопка ручного выбора частоты радиостанции (у меня стоит 3.4). На версии 3.0 она ведь есть?
balmix
cusco
Пропала. Нет ее теперь больше. На 3.0 есть.
cusco
balmix
Грусть, печаль и боль... а у кого-то есть
balmix
cusco
Интересно. Может а конфиге дело. Надо покопать.
BezzzPaniki
Добавлю ещё один "косяк", обнаруженный на 20196: иногда при проигрывании музыки по блюхе или с флэшки, музыка в какой-то момент как бы проскакивает на полсекунды (может мешьше). Происходит это совсем не часто, но достаточно, чтобы обратить на это внимание. Сначала грешил, что это просто баги протокола передачи или качества самой записи (когда слушал с телефона), но потом обратил внимание на то, что то же самое происходит и с моей музыкой хорошего качества, записанной на флэхе. Так что вот...
Связь с телефоном тоже периодически отваливается. Я бы на это и не обратил внимание, если бы не периодически возникающее на экране сообщение о восстановленом подключении к телефону.
deki45
27 October 2020
@ BezzzPaniki
Same thing here,skiping music on BT and USB,but not disconnect phone
Здесь тоже самое, пропуск музыки по BT и USB, но не отключение телефона
Risk
31 October 2020
Вопрос к знатокам, после перехода на прошивку 3.3 и 3.4 появилось мерцание экрана в сумеречную погоду при включении в настройках автозатемнения экрана. В интернете уже есть инструкция по сглаживанию этих мерцаний через настройку панели приборов через UCDS, но к сожалению UCDS у меня нет, но есть Forscan, в связи с чем вопрос: нет ли у кого сведений какой параметр в ASbild IPS необходимо поменять что было бы аналогично изменению IPC LEVEL3 -- 117: Delay Gateway Day/Night – DE17 Data2: штатно стоит 00: Нужно поставить 96.
SSR
31 October 2020mobile
Risk
Эта инструкция для приборки куги, в приборке фокуса нет этого пункта, по крайней мере в дорестайле.
max_470
SSR
У меня на Куге2 рестайл тож мерцает. Подскажите, чего в конфиге поменять? Спасибо
SSR
max_470
Так вот же:
Если подробнее, пост уважаемого balmix:
https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/5...271359/
