Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
797K
3,1K
Miklelord
11 July 2019
karlon3:
После всех таких манипуляций нужно перегружать модули.
Модули перегружал. Писал об этом в посте выше.
Miklelord
11 July 2019
Сегодня удалось включить машинку на SYNC3, которая упорно не появлялась при базовых изменениях в конфиге APIM используя только Forscan!
Напомню, в мануалах говорят, что необходимо в конфиге APIM прописать в 7D0-04-02 конфигурацию парка, чаще всего рекомендуют ххх7. Но минимум у троих людей в данной теме (кроме меня) - машинка упорно не хотела выйти из сумрака.
Полная таблица значений для параметра 7D0-04-02 (Parking Assistance) такова:
ххх0 = нет парка;
ххх1 = задний парк;
ххх2 = задний + передний парк;
ххх3 = задний + передний парк + параллельная автопарковка (американский интерфейс), как правило дорестайл;
ххх4 = задний парк + параллельная автопарковка (европейский интерфейс), как правило дорестайл;
ххх5 = задний + передний парк + параллельная автопарковка (европейский интерфейс), как правило дорестайл;
ххх6 = задний парк + параллельная автопарковка (европейский интерфейс), как правило дорестайл;
ххх7 = задний + передний парк + APA, как правило рестайл;
ххх8 = APA Lite;
ххх9 = APA Lite Plus (SAPP/POA-10 channel).
Для моего дорестайла нужно выбрать параметр ххх5.
В чистом виде это не дает результата, идем далее.
Обнаружил, что есть такой параметр - 7D0-01-01 x*xx xxxx xxxx - Reverse camera (8" screen only).
У меня стоял хВхх. Почему - не знаю, правильные значения такие:
0 = отключена, 2 = включена, A = включена с системой обнаружения препятствий.
Необходимо выбрать хАхх!
Но и это еще не все.
Последнее - необходимо верно определить архитектуру PDC в параметре 7D0-02-02 xxxx *xxx xxxx - Deep Sleep (DS) & REVEL Sound System (RSS) & PDC Architecture (CGEA 1.3 / CIMCA) & TCU.
У меня стояло CGEA 1.3, нужно было CIMCA.
Полная таблица такова:
0 = DS off, RSS not present, CGEA 1.3, TCU not present
1 = DS off, RSS not present, CGEA 1.3, TCU present
2 = DS off, RSS not present, CIMCA, TCU not present
3 = DS off, RSS not present, CIMCA, TCU present
4 = DS off, RSS present, CGEA 1.3, TCU not present
5 = DS off, RSS present, CGEA 1.3, TCU present
6 = DS off, RSS present, CIMCA, TCU not present
7 = DS off, RSS present, CIMCA, TCU present
8 = DS on, RSS not present, CGEA 1.3, TCU not present
9 = DS on, RSS not present, CGEA 1.3, TCU present
A = DS on, RSS not present, CIMCA, TCU not present
B = DS on, RSS not present, CIMCA, TCU present
C = DS on, RSS present, CGEA 1.3, TCU not present
D = DS on, RSS present, CGEA 1.3, TCU present
E = DS on, RSS present, CIMCA, TCU not present
F = DS on, RSS present, CIMCA, TCU present
Я заменил соответственно 0ххх на 2ххх.
После этих шагов и перезагрузки APIM - машинка появилась!
Сейчас конфиг выглядит так:
meridbt
25 July 2019
FF3+ 2015 г.в. SYNC edition, хэтчбек
Нашёл под задним бампером два разъёма. Второй, как я понимаю, либо BLIS, либо KEYLESS? Подойдёт ли коса только под датчики без этих опций? Чем принципиально отличаются косы для хэтчбека, садана и универсала?
И ещё вопрос, По схеме на Elcats все кронштейны датчиков в задний бампрер одинаковые - 1906080. Это так?
МирЖ56
25 July 2019mobile
meridbt
Это парк и блис. В салоне под правой обшивкой должны ещё быть два или три штекера для блока. Если два, то только задний парк, если три, то полный.
P. S. Я ставил себе задний парк, моё мнение, что если есть камера, он нахрен не нужен.
meridbt
25 July 2019mobile
МирЖ56
Спасибо. С салонной я разобрался. Там 2 разъёма. Заказал блок из Польши, собираю теперь комплект косы и датчиков и вот в чём не уверен. Коса именно под Хэтч стоит дороже всех и в Москве в наличии нет, но есть под универсал и седан. Думаю чем они отличаются кроме (возможно) длины кабеля от бампера до штекера?
И не понял пока со стаканами. По схеме для хэтча должны быть либо 2х 1904904 + 2х 1906080, либо 4х 1906080. Посмотреть на них негде, поэтому спрашиваю отличаются от центральные и боковые стаканы чем-то.
Согласен насчёт камеры, но у меня стоит РП25 с мелким матричным дисплеем и картинку с камеры показывать не на чем.
dmitry.chuckin
4 August 2019mobile
Всем привет!
Подскажите ,пжс, накрывается парктроник (после мойки не работают пока не высохнет разъём) причина на фото (заливает этот разъём)
Подскажите, единственный вариант найти всю косу BV6T15K867AA ?( а то СПб на разборках их что-то не найти)
Или можно сам штекер заменить соединив провода?
karlon3
4 August 2019mobile
dmitry.chuckin
Этот разъем не только на парки, но и на туманки. Можно поискать под туманки и допиновать его парками.
igor71
5 August 2019
dmitry.chuckin
Герметиком силиконовым залей со стороны проводов, где они входят в разъём и больше вода не будет попадать. Если конечно корпус разъёма цел.
meridbt
6 August 2019
meridbt:
МирЖ56
Подошли датчики 5348245, стаканы 1906080 и коса 1883394 от универсала. Задний парктроник заработал сразу без каких-либо проблем
klimych
20 September 2019
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, у меня вопрос по кодам деталей... Focus-3 2012, задний парктроник, накрылся один датчик. Никогда не заказывал на exist, решил попробовать. На elcats ввел свой vin, каталог выдал номер Ford 1765261
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=54ec...арковки
https://www.exist.ru/price/?pid=C6809481&sr=...CA84282
Потом зарегистрировался на exist, добавил свой автомобиль, там увидел строку запроса по vin и там кнопку создать новый запрос, ну и нажал. В ответ пришла ссылка на датчик с таким номером Ford 2018398
https://www.exist.ru/Price/?pid=15D0CC41&sr=108
Так я и растерялся, как быть?
RolexRUS
20 September 2019
klimych
я брал через Exist, пришло то что нужно.
Тебе такой нужен?
klimych
21 September 2019
Ну внешне 1 765 261 также выглядит )
Через Exist придет то, что закажешь, вот какой правильно выбрать, в этом вопрос. А может оба подойдут? ) Или аналог от Стартвольт попробовать (630р все-таки)
TkachevDP
17 October 2019mobile
Добрый день! Купил ff3 rest 2017 titan, сзади стоит блок под макс парковку но передних парктроников на машине не было, предыдущий хозяин поставил какую-то колхозную штуковину, которая включается с кнопки под рулём (4 датчика спереди) и пищит просто, на Sync не показывает, т.к. не люблю колхоз, закрались мысли поставить полный перед, потом в будущем полный зад (сейчас сзади 4 точки).
Можете глянуть на список датчиков и цены, правильно и адекватно все?
Для кодировки заказал ELS27, буду учиться...
PS с FINIS'ом пока не дружу, поэтому elcats, да и косячит сегодня FINIS (не работает)...
k-jfk
Блоки полного и заднего партроника внешне от отличаются, только маркировкой. Полный с буквой B
k-jfk
20 October 2019
Если кому-то, также как и мне, когда я подбирал датчики, интересно чем они отличаются, прилагаю фото:
А) - датчик не крашенный, без кольца (Кольцо нужно обязательно заказывать отдельно!)
Б) - Датчик комплектом, крашенный и с кольцом (Комплект уже идет полный, кольцо заказывать не нужно)
В) - Специальный удлинненый датчик для боковых передних парков. не крашенный. , без кольца (Кольцо нужно обязательно заказывать отдельно!)
20 October 2019mobile
k-jfk
Можно было бы и партномера написать или коды для заказа
Slllam
TkachevDP
Из той информации, которую я подчерпнул из этой темы, не получится у вас так просто дооснастить.
На рестайле нельзя сделать просто полный парк, поменяв блок и добавив передние датчики.
Либо только задний парк, либо сразу полный + автопарк. Для полного автопарка нужны еще задние ступицы с поддержкой автопарковки.
Также обязательным условием является электрорейка.
Slllam
Не надо ступицы,просто датчики АБС поменять,а у некоторых они стоят
Slllam
Серый:
А как определить, стоят они или нет?
24adonis
Slllam
Нормальные датчики чёрные, под автопарк они зелёные и по-моему серые.
Илья_37
Slllam
А если попробовать поставить значения #59-03(передний и задний парк) или #59-04(передний, задний и боковой парк)?
X-Files
20 October 2019
Slllam
для машин с ACS (Active City Stop) датчики ABS уже "правильные", менять не нужно будет.
TkachevDP
кузов какой? кроме того - как бы бампер (передний) не пришлось менять, не очень понятно какие отверстия рассверлены под колхозные датчики. и да, как уже заметили выше - не получится сделать "полный перед", потом "полный зад", т.к. будет ошибка лезть, нужно будет сразу доустанавливать 2 боковых задних датчика (соотв. +проводка, теоретически можно посмотреть проводку/блок и сразу поставить проводку с keyless и антенну бесключевого доступа в багажник). ЕМНИП - 10 датчиков одинаковые, различаются только 2 передних боковых. С кронштейнами беда, они вообще все разные + покраска.
k-jfk
14 August 2020
10
Мой комплект на полный паркинг для FF3.5 2019 года (вагон рестайл CEW) , номера актуальны для сентября 2019 года
Задние парктроники у меня шли с завода, цель апгрейда - добавить полный парк и автопарковку
данный список из этого поста Установка штатного парктроника на FF3 (сообщение #18305991) , обновленный по состоянию на 2019 год
Сначала немного теории:
На вагон рестайл CEW идет всего два типа датчиков, "короткий" в количестве 10 штук и "длинный" в количестве двух штук.
Любой один комплект парктроника состоит из 3 частей: Датчик+кронштейн + силиконовое кольцо
продается это двумя вариантами:
А)(Датчик+силиконовое кольцо) отдельно и кронштейн отдельно
Б) все по отдельности
Все "короткие" датчики по сути своей одинаковые, и их партномера отличаются только из-за наличия/отсутствия окраса.
Интересно что цена при этом зависит не линейно, некрашеный может стоит 2900р, а крашеный с кольцом 1200р. Загадка 🙂
Мое предположение: Если датчик с окрасом, то у него в комплекте идет силиконовое кольцо, если без окраса, то кольцо надо заказывать отдельно.
Всего есть два типа силиконовых колец, короткие и длинные, для "коротких" и "длинных" датчиков соответственно
силиконовое кольцо в комплекте с крашенным датчиком и заказанное отдельно выглядят полностью идентично.
На задние центральные 4 парка у меня с завода стоят датчики с черными силиконовыми кольцами, номер кольца не знаю.
Визуально не отличается от прозрачного кольца
На зад идет 6 одинаковых коротких датчика
на перед идет 4 одинаковых коротких и два длинных датчика
Кронштейны:
На зад идет 6 кронштейнов при полном парке и 4 при заднем.
4 центральных стакана вроде одинаковые, два боковых точно разные (см ниже).
На перед все кронштейны разные, всего идет 6 штук, при этом два под длинные датчики (важно)
Блок парктроника - есть всего два типа, для заднего парка и для полного
Теперь партномера, актуальны для сентября 2019 года
Простой "короткий" датчик без окраса и без (!!!) кольца:
1911179 / F1ET-15K859-АА
"длинный" датчик без окраса и без (!!!) кольца:
1911178 / F1ET-15C868-АА
силиконовое кольцо под длинный датчик
1911176 / EM2T-15B864-AA
силиконовое кольцо под короткий датчик
1911177 / EM2T-15B864-BA
Внимание! выгоднее купить покрашенный датчики уже с кольцами, экономия 800 руб на каждый.
Цвет не важен, все равно потом красить кронштейны, можно брать любого цвета из наличия
В моем случае "короткий" крашеный датчик был:
1899680 / F1CT-15K859-AA5FM6 - вроде серый металик
1899683 / F1CT-15K859-AA57VT - белый
Задний "короткий" датчик с черным кольцом, у меня такие стоят штатные 4 шт на задний парк
??? / F1ET-15K859-BА
кронштейны:
Зад - 4 центральных:
У меня уже стоят 4 задних датчика c кронштейнами, в список их не включаю, если кому это будет надо, схожу сфоткаю кронштейны.
Зад - 2 боковых
1904633 / F1ET-15K871-DAXUAA — кронштейн задний левый - 1 шт.
1904632 / F1ET-15K870-DAXUAA — кронштейн задний правый - 1 шт.
Перед
1904902 / F1ET-15K872-DAXUAA — кронштейн центральный правый (справа от номерного знака) - 1 шт.
1904903 / F1ET-15K873-DAXUAA — кронштейн центральный левый (слева от номерного знака) - 1 шт.
1906082 / F1ET-15K870-HAXUAA — кронштейн передний над левой/правой ПТФ - 2 шт.
1906078 / AM5T-15K870-CEXUAA — кронштейн правый боковой - 1 шт. - это который под "длинный" датчик
1906076 / AM5T-15K871-CEXUAA — кронштейн левый боковой - 1 шт. - это который под "длинный" датчик
Жгуты:
Передний жгут мне привезли из европы, он в полном комплекте с 6 датчиками, адаптивным круизом и ПТФ, его номер F1ET-15K867-ACK
Задний жгут заказывал, он идет с 6 датчиками и Блисом, его номер
2167630 / F1ET-15K668-BSG
Блок парктроника
2125320 / F1ET-15K866-BJ
для заднего (у меня с завода)
F1ET-15K866-AJ
тут важна только буква ( А ) - это только задние датчики
для полного парка
F1ET-15K866-BJ
тут важна только буква (B ) - это только все датчики и автопарк
Кнопки в салон
1855027 / F1ET-15A660-BA
ВНИМАНИЕ, ВСЕ ПАРТНОМЕРА ПЕРЕПРОВЕРЯЙТЕ ПЕРЕД ЗАКАЗОМ!
Цены:
Комплект датчиков/кронштейнов/колец (8шт) вышел в 24700
Проводка 5632
Блок парктроника 4,596
Кнопки 2,090
K
k-jfk:
UPD: если вы купили новый модуль автопарковки, то вас ждут танцы с бубном при его начальной иницилизации. подробности тут: Установка штатного парктроника на FF3 (сообщение #19342023)
radagor
21 October 2019
k-jfk
а на avito посмотреть и на других разборах не побывал? или на zzap.ru хотя бы глянуть...
k-jfk
5 November 2019
Помогите пожалуйста распознать и найти пины для проводки переднего парктроника
Вчера весь митинский радиорынок обошел и не нашел нужных пинов. Кто знает какой у них номер и где стоит поискать их наличие?
Речь о проводке, которая соединяет разьем под передней левой фарой и разьем в ногах переднего пассажира. Я ищу пины, которыми допиновается разьем в ногах пассажира, вроде как, если я верно прочел схему (тоже под катом), это разъем С238 (на фото он тоже есть)
denisik
6 November 2019
k-jfk
выложите пины на миллиметровке, чтобы понять размеры
АНДРЕЙ1973
6 November 2019
k-jfk
таких пинов на разборе как грязи, фф2,фф3. в Москве и не найти...
karlon3
6 November 2019mobile
k-jfk
В продам видел проводку переднею, как раз из салона до разъема под фарой.
denisik
АНДРЕЙ1973
karlon3
Чего накинулись на человека. Он же пишет, что ищет новые пины, а не б/у или проводку целиком. Я, например, тоже предпочитаю использовать новые необжатые пины, чем плодить скрутки
АНДРЕЙ1973
6 November 2019
denisik:
АНДРЕЙ1973
karlon3
не плодите. просто это лень и нежелание. новые пины тоже не вопрос, но только на авторынке, у тех, кто занимается электрикой , я не знаю, как у вас, у себя на авторынке знаю, кто занимается, кстати фордовских ремонтных разъемов штук 30 видов продает и пины и провод и термоусадку различную.
Сейчас есть все, только плати.
