4 years
52
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
459,3K
3,9K
spa555
22 March 2020
Народ, подскажите в чем может быть проблема если установить передние тормозные диски от Фиесты с 5 года, которые отличаются только толщиной ( у нас 25 мм, мин=23) А там новые 23, мин=21. Чем эти 2 мм череваты? Цена более чем в 2 раза дешевле. Есть ли смысл переплаты 30$ за эти 2 мм?
aleksbell
22 March 2020mobile
Это не у нас надо спрашивать ,а у производителя . Неужели 70USD такая неподъемная сумма за комплект дисков чтобы выкраивать вшивые 30USD ?
Elvin983
22 March 2020
brodyga48x:
Все мужики. Продал сегодня Форда.
Если не секрет, то в течении какого времени продавалась и за какую цену?
spa555
22 March 2020
li_kon
как твои диски с 23 мм толщиной? все норм пока???
brodyga48x
22 March 2020mobile
Elvin983
Продавался почти год. Продал после случайной встречи со старым знакомым. Он и забрал за 180.
li_kon
22 March 2020
spa555
Да пока все ок
tseba10by
23 March 2020
Народ, подскажите, внизу рулевой колонки, под машиной, в пластиковом кожухе есть крестовинка, кручу рулем, и вроде в этом месте есть отголосок, думаю, что трындец крестовине, кто нибудь сталкивался, менял, какие нюансы?
Cabbage
30 March 2020
Всем привет, подскажите пожалуйста кто знает коды рулевых наконечников на нашего фокуса именно прямые, все что есть в магазинах с изгибом, но с завода стоят прямые.
tseba10by
30 March 2020
Cabbage
наконечник рулевой тяги Rts 91-90684
тяга рулевая передняя Rts 92-90671
Cabbage
30 March 2020
tseba10by
Спасибо тебе огромное, выручил.
alborel
30 March 2020
Добрый день уважаемые одноклубники. Беда случилась, сгорела проводка от блока предохранителей в салоне и дальше. Вопрос такой, нет ли у кого проводки на продажу??? Форум покурил, но ничего так и не нашел.
tseba10by
30 March 2020mobile
alborel
Зайди в вк https://vk.com/razborfocus
Там у него мног всякого по проводке, тебе скорее всего надо будет центральная коса
degtevartur2
2 April 2020mobile
Ребят подскажите пожалуйста какую лямбду 2 "кислородный датчик" поставить на фф zx4 2.0 акпп duratec 2004год, может кто сталкивался с её заменой.. Заранее спасибо...
spa555
3 April 2020
degtevartur2:
может не лямбда а бензонасос забит?
aleksbell
3 April 2020mobile
degtevartur2
Посмотри на прогретом моторе какой у тебя расход на холостых - обычно половина объема двигателя (1л) .Что будет означать - насос создаёт давление ,датчик давления это подтверждает ,свечи и катушки работают без сбоев и ошибок ,первая лямбда отслеживает и готовит смесь правильно .У меня расход колеблется 0.8-1 по ForScan ,мотор работает ровно ,иногда выскакивает ошибка второй лямбды (бедная смесь) ,но грешу пока на ушатанную гофру ,в общем наблюдаю .
degtevartur2
3 April 2020mobile
aleksbell
Насколько я знаю за бедную смесь отвечает первая лямбда, а вторая отвечает за выхлоп
aleksbell
3 April 2020mobile
Первая лямбда готовит смесь и отвечает за расход .Вторая и третья - экология ,смотрят что остаётся после ката .По сути можно забить ,но если решил заморочиться ,то ,выбор большой - PZEV у тебя машинка или нет , производитель .Иди на Rockauto ,там их полно .От 16 USD .
Замирович
4 April 2020mobile
Народ убедительная просьба выложить схему зетек2л амер систему охлаждения. Возникают некоторые вопросы при работе на гбо, нужна точная схема объвязки.
Замирович
4 April 2020mobile
И ещё вопрос. На амере 2л зетек. При открытии термостата по большому кругу, малый круг закрывается полностью или нет?
alexnasa
5 April 2020
Замирович:
при работе на гбо
а гидрики есть? или как клапана регулировать?
Замирович
5 April 2020mobile
alexnasa
При чём тут гидрики и клапана?
aleksbell
5 April 2020mobile
Замирович
А какие именно вопросы ,при работе на ГБО ?
Замирович
5 April 2020mobile
Сначала схему по зетек 2л потом , по термостату ответьте. По результату отпишусь что да как . Пока это не выясню говорить рано.
Kapwas
8 April 2020
Замирович
тут вроде все с дюратеками, зетек это дорестайл.
Замирович
8 April 2020mobile
Kapwas
Ясно.
aleksbell
8 April 2020mobile
Замирович
Поставь Mitchel или Microcat ,и получишь нужную информацию .Что мешает ?
Замирович
8 April 2020mobile
aleksbell
Нужны схемы и ответы по факту , а не каталог.
tatarin78
8 April 2020
Всем привет. Не пинайти сильно. Облазил весь форум, информации много на подвеску перед. На заднюю минимум и как то смутно. Подскажите пожалуйста номера на : амортизатор задний (левая и правая сторона), опора амортизатора заднего (левая и правая сторона), пыльник заднего амортизатора (левая и правая сторона), на автомобиль ford focus zx4 2005 года. Все каталоги облазил.
alexnasa
8 April 2020
tatarin78 Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года (ч.2) (Р) (сообщение #19204993)
не уверен наши ли тут опоры-
https://www.drive2.ru/l/491424524084969620/
