Подшипник передней ступицы. (Р)
Замена переднего ступичного подшипника ф,ф1 2004года
Подробная инструкция:
Подшипник ставил фирмы fag накатал пока 30000 полёт нормальный
Спасибо за проделанную работу. Первый плюс мой. Malish
Часто, из-за разбитой ступицы заднего колеса, приходится часто менять подшипник и дело не в том, оригинал вы купили или нет. Под нагрузкой есть небольшой люфт, он и убивает мгновенно подшипник. Меняйте одновременно подшипник и ступицу.
Подшипник передней ступицы. (Р) (сообщение #16443400)
подшипник ступицы, передний подшипник, замена ступицы, ступичные подшипники, ступица, подшипник
Аристарх
27 May 2013
344,8K
Gecha-48
15 April 2020
Литол-24-ЦИНК (римет )
НЕфигасе , эту смазку в подшипник... А я этим петли смазываю...
Замирович
15 April 2020mobile
Gecha-48
А ты думаешь российский авто пром сливочным маслом мажется?
TOLYA226
20 April 2020mobile
G
Gecha-48:
Перед этой процедурой добавлял смазку в подшипники роликов ремня агрегатов. Да ты прав есть и получше наверное характеристики.
Наверное будет понятней если про эксперимент с гранатой прочтешь.
Шрус внешний. (Р) (сообщение #18214333)
kirillll
21 May 2020
Парни подскажите,по ошибке заказал передний подшипник с АВС,(машина без АВС),можно ли его поставить,что бы не заказывать новый? Проблем не возникнет?
Oleg_KRSK
21 May 2020mobile
kirillll
Абсолютно никаких проблем не будет
IIIAJLAKYP
16 December 2020mobile
-3
напишите пожалуйста код на подшипник передний с АБС, благодарю мужики
Gecha-48
26 December 2020
IIIAJLAKYP:
Ford1 113 967 , у меня такой.
Repairman
27 July 2021
Всех приветствую. Может ли ступичный подшипник издавать визг, или лёгкое завывание, даже не знаю как объяснить, у меня никогда такого не было звука не на одной. На скорости от 60 км только проявляется, как только до 60 типа падает всё, сразу прекращает, или дифференциал в акпп может? Воя и гула как обычно при износе подшипников нету. Но есть вот не равномерный износ колодок спереди, с одной стороны колодка полностью прилегает к диску с другой стороны не полностью. То есть с одной стороны колодка более плоская, а с другой более конусная как когда она новая. Этим вопросом конечно буду сейчас заниматься и чистить суппорт с пальцами. Но вот могут ли склинившие пальцы и колодки такое издавать? И ещё нюанс, вперёд едет и тормозит без шума, а если ехать задним ходом и вывернуть руль и подчёркиваю только при вывернутом руле, то гул и вой издаётся громкий и причём только назад. Подскажите кто знает что может быть. Не хочется всё подряд менять. Если что то сумбурно описал то сразу прошу прощения.
Repairman
27 July 2021
Вот такой вой как в этом видео: https://www.youtube.com/watch?v=b9FCG8Eh9OM слушать на 5:15 Надеюсь можно размещать ссылку, это очень поможет.
retunskijd
28 July 2021
Уважаемый, обслужите тормоза.. Колодки поменяйте, диски проверьте, направляшки смажте
Repairman
29 July 2021
Всё с тормозами оказалось в порядке, это коробка воет при движении и прочие прелести издаёт. Но всё равно спасибо за совет.
jonsmit507
1 November 2021
Добрый день
Может знает кто от какой машины подойдет гайка на переднюю ступицу? Имеется в виду гайка для затягивания подшипника
Заранее спасибо
krylov3333
2 April 2023mobile
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста артикул заказать передний ступичный подшипник левый без ABS, форд фокус 1, европеец, 2004 г, механика, Vin X9FAXXEEDA3U13947
valeron03rus
2 April 2023
krylov3333
Febi 19213
Комплект подшипника ступицы колеса
alexnasa
17 April 2023
krylov3333 Задние барабанные тормоза. (Р) (сообщение #19490597)
Pauls
1 November 2023
Подскажите какие подшипники (стоит ABS) на замену на сегодняшний день оптимально брать?
И ещё вопрос - а из-за подшипника может при торможении идти небольшое биение на руль? Просто диск тормозной уже менялся, саму ступицу проверяли у Коммикса в сервисе на биение.
Щас гудит так, как будто по сильно шершавому асфальту едешь... и вот думаю, может это подшипники так тоже влияют?
Majestic_999
1 November 2023mobile
Pauls
Fag, snr
