41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
D98RUS
10 July 2020mobile
quicko
Мне в кугу 16 года залили ПО от 19 года.
И ничего, все работает.
quicko
10 July 2020mobile
D98RUS
В куге другие калибровки , поэтому и залили.
В фокусе свои идентификаторы.
SergeyFox01
10 July 2020mobile
D98RUS
Заметил как турбинка по-другому зашипела?)
D98RUS
10 July 2020mobile
SergeyFox01
Честно говоря не заметил никаких отличий, кроме как проблем с дилером при гарантийных работах
evgenii7788
10 July 2020
Antont:
SergeyFox01, и в чем глобальные отличия от заливаемого дилерами 5/20 API SN ILSAC GF5 Meets Ford WSS-M2C948-B? Нет такой разницы, чтобы прям "офигеть"
https://www.youtube.com/watch?v=rbIxoiDS8h0&t=1s
Antont
10 July 2020mobile
evgenii7788, в видео нет ни слова про dexos 1 gen2, да и по большому счету вообще видео ни о чем - "используйте то, что прописано в мануале и всё будет хорошо ".
evgenii7788
10 July 2020
Antont:
Ну раз Вы с видео ничего не можете подчеркнуть новое то Вам сам и профессор не сможет объяснить. Новое масло с новым допуском абсолютно новая рецептура с моющими присадками на основе кальция и магния - тем самым уменьшается вероятность преждевременного воспламенения смеси в цилиндрах LSPI.
Antont
10 July 2020mobile
evgenii7788, новая рецептура это какой допуск? В видео не называется ни один допуск. Подскажите, если поняли о каком именно допуске идет речь в видео.
evgenii7788
10 July 2020
Antont:
Новый допуск это в конце с B1
martijnmarchal
12 July 2020
Goodmorning,
I have a 2016 Ford Focus 1.5 ecoboost automatic with 150PS. Witch software number is the 182PS version?
Original software is F1FA-14C204-EUB.
In the Netherlands they never had them, but in germany they do. A vin number is also good!
thanks!
max_470
12 July 2020mobile
martijnmarchal
Hello comrade!
Do you also know that 182PS version has start/stop system and you will have additional errors on the systems that are absent on your vehicle?
martijnmarchal
12 July 2020
max_470:
Hello comrade!
I also have start/stop. so i think it should be no problem.
max_470
12 July 2020mobile
martijnmarchal
Looks like original software for 182 ps for 1.5 L is F1FA-14C204-ESB
serrgunya
20 July 2020
Всем привет.
ФФ3, 1.5м3, экобуст., пробег 137000км.
в двигателе появился шум, поехал к официалам, сразу озвучили 2 варианта 1) замена двигла(320тыс), 2) замена части двигателя(голова, поршни) (150 -220 тыс).
Приехал к Партерам ФФклаб, сняли крышку двигателя. при более детальном осмотре обнаружили , что поршни имеют люфт в "стаканах"(могу ошибаться в названиях). Спросил какая причина может быть - сказали, что возможно плохой метал головы,+ заменя масла каждые 15 тыс км.
У когото было чтото похожее ?
SergeyFox01
20 July 2020mobile
serrgunya
Юбки говорят сновья стучали еще на 1.6
fx000
20 July 2020
Причем тут голова и люфт поршней? И что такое стаканы, цилиндры что-ли?🤷‍♂️
А может имели в виду люфт клапанов, а не поршней?
alidji69
20 July 2020
serrgunya
D98RUS
24 July 2020mobile
Скажите, а на наш двигатель есть термостат 82 градуса?
fx000
24 July 2020
D98RUS мне кажется у меня с завода 82 (ну или около того), т.к. при непродолжительном движении накатом ОЖ остывает в среднем до ~85 градусов.
svenk
24 July 2020
D98RUS
Просто стольких лет поисков правильного масла, правильных впускных коллекторов, откачки масла шприцом, неужели стали появляться мысли в действительно правильном направлении?
Если без шутеек, то, скорее всего, у 1.5 в системе охлаждения не лишь 1 термостат и только его замена, скорее всего, не поможет. Вон у 1.6 термостат + 2 запорных клапана + жалюзи и все они управляются PCM и все это намеренно догревает двигатель в разных режимах. Вам необходимо узнать:
1. Обычный термостат или с подогревом.
2. Есть ли запорные клапаны (байпасы) и как вызвать их аварийный режим, чтобы они были открыты. Или заменить на пластиковые патрубки, если есть такая возможность.
3. Жалюзи есть на машинах с 1.5? Если есть, жалюзи долой.
D98RUS
24 July 2020mobile
svenk
Жалюзи есть.
Но жалюзи при включении кнопки А/С всегда открыты.
По этому как снег растаял я всегда езжу с включенным кондеем.
D98RUS
24 July 2020mobile
А так да, байпасы и прочие штуки есть как и на 1.6 я думаю.
Потому что зимой салон у меня греется минут за 5
svenk
24 July 2020
D98RUS
Жалюзи есть.
1. На скорости (условные 100 на трассе) жалюзи могут закрываться. Как Вы об этом узнаете?
2. У 1.6 при отключении жалюзей разъемом/предохранителем, байпасы переходят в аварийный режим и становятся постоянно открытыми. Пробуйте отключать и кататься-проверять.
Плохое поведение: 100 на трассе, но температура постоянно стремится к 95 и держится такой (не знаю сколько будет у 1.5). Нажимаете на газ (обгон, обороты) - температура сбрасывается к 82-85. Это значит, что байпасы работают.
Хорошее поведение: 100 на трассе, температура болтается между 82 и 90 в зависимости от подъемов, нагрузки и так далее. Это означает, что байпасы открыты и не участвуют.
Я описал для 1.6, как именно будет у 1.5 - не знаю, проверяйте. И у 1.6 термостат без подогрева, какой у 1.5, простой или с догревом - тоже не знаю.
D98RUS
24 July 2020mobile
svenk
У меня на трассе 84-88 держится
DARTHVADER
24 July 2020mobile
У меня в городе 95-97, по трассе 90- 92. Очень горячий двигатель 😄. Радиаторы чистые сам мою каждую неделю керхером.
avtostart30
24 July 2020mobile
D98RUS
Откуда на фокусе жалузи. У меня нет, или что то гоню фото можно?
FALKEN
25 July 2020mobile
avtostart30
Установка жалюзи радиатора https://yandex.ru/turbo/s/drive2.ru/l/558145913315395660/
avtostart30
25 July 2020mobile
FALKEN
Я видел на кугах 2 рестайлинг с завода стоят, а это вс допил. С завода не ставились у нас жалюзи на фокусы.
4 people online
4 people online
