Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Sync3 без нави отличается от Sync3 с нави кол-вом оперативной и постоянной памяти.
На Sync3 EU без нави 16 Гб постоянной памяти (8 ГБ для Северной Америки), а на Sync3 EU с нави 64 Гб (32 Гб для Cеверной Америки).
Вот фото чипа памяти:
ПЗУ на 64: SDIN8DE4-64
В синке стоит эта микросхема ОЗУ :
MT41K256M16HA-125 AAT:E
Part number: D9QBB
Похожая на алиэкспрессе эта:
MT41K256M16HA-125:E
Part number: D9PXV
Первая имеет сертификацию на использование в автомотив системах и более широкий диапазон рабочих температур.
Итог. Необходимо допаять три микросхемы (2 шт. ОЗУ и 1 шт. ПЗУ).
Кто возьмется за его перепайку - я не знаю. Дорогой эксперимент выйдет + не факт, что все получится.
Информация STL1te отсюда Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #18305523)
Sync 3, память, ПЗУ, синк, коллективная закупка
froligor
4 July 2020
76K
STL1te
27 July 2020mobile
Тест-поинты памяти на обратной от неё стороне собраны. Там отдельная их группа.
На совсем новых платах их убрали и там уже надо искать по-новой куда паяться..
Вот схемы линий управления и даты и питание куда подавать. Второе фото - часть схемы соединительной колодки (VMCU и CCPU плат)
polzikow
27 July 2020
не валится чип.
при черном экране отключить батарею на минут 5
или сброс в усдс
все запустится
polzikow
28 July 2020
И так
Первые положительные итоги.
В синк можно поставить любую плату
На данный момент стоит плата где было 8 гигов
Перепайка процессора на 64 гига и припайка сопротивления на 9 килоом превратила синк в 64 гига ))
Соответственно если у кого есть платы с недостающими чипами оперативной памяти могут смело допаивать чипы и вперед)))
polzikow
28 July 2020
И так как и обещал выкладываю фото платы с конфигурационными сопротивлениями ))
на разных платах они могут быть как 4 штуки так и отсутствовать вообще.
На плате я выделил участок (черный квадрат) где находятся сопротивления.
Обозначения их нанесены с небольшим смещением думаю поймете)
Сопротивления R 711 R 709 R708 R710
для 64 гиговой флеш памяти нужно что бы было только сопротивление R709
Выпаивая или запаивая сопротивления задается емкость от 8 до 64 гигов а синк уже определяет сколько оперативы использовать на данном аппарате 1 или 2 гига )))
Нужное для нас сопротивление выделил красным цветом )))
удачных переделок))
polzikow
28 July 2020
Думаю что удалив лишние 3 штуки сопротивлений на 16 гиговой флешь памяти R 711 R708 R710 синк будет задействовать всегда 2 гига памяти ))) Заливайте туда упрощенную версию карт думаю будет работать )))
polzikow
28 July 2020
что бы не было вопросов
32 гиговой флеш памяти нужно что бы было только сопротивление R708
16 гиговой флеш памяти все 4 сопротивления
8 гиговой флеш нет ни каких сопротивлений
как то так
BezzzPaniki
28 July 2020mobile
P
polzikow:
У меня как раз на 16. Если раньше никто не сделает, то я допаяю оперативку, выпаяю сопротивления и попробую запустить кастрированную нави на 16гиговом чипе.
Sanek2033
28 July 2020
BezzzPaniki:
нормально будет работать на 16g
BezzzPaniki
28 July 2020mobile
Sanek2033
Уже пробовал?
Sanek2033
28 July 2020
BezzzPaniki
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер (сообщение #19330893)
STL1te
28 July 2020mobile
Вот вам полная таблица конфигурации резисторами:
Можно увидеть как раз конфигурацию 64гб
Sanek2033
30 July 2020
Добавлю для тех кто по инструкции задействует 2g ram на модуле apim 16g Non-NAV, reformat.lst с картами F7 который залезет без танцев с бубном, штатным способом:
APPS=4U5T-14G381-AE.tar.GZ (любая V3.3 - 3.4 )
VOICE=4U5T-14G391-DJ.TAR.gz
VOICE_NAV=4U5T-14G422-DB.tar.gz
MAP=1U5T-14G421-BAD.tar.gz
MAP=1U5T-14G421-BHD.tar.gz
MAP=1U5T-14G421-BJD.tar.gz
ENH_DAB=1U5T-14G658-AE.TAR.gz
indoor1980
30 July 2020mobile
Хорошие новости, нужно обязательно заливать дамп с 64г или можно 8 или 16, а затем реформатом переразметить?
polzikow
30 July 2020
можно залить любой.
Я выкладывал ссылку на мою 16 гиговую
Реформат пере разбивает под размер флешки
на 64 выложу попозже.
не правильно заархивировался (при распаковке выдает ошибку по crc)
надо перепаковать
и на какой обменник положить там в зипе 24.5 гига
_Serega_
30 July 2020mobile
Ну вот и до меня доехала плата на 32gb.
Кстати прилетела быстро, за шесть дней.
Продавец нормальный. Торгуется.
Описывать не буду как менял. Уже тут писали. Но скажу что все работает.
Благодарность:
Balmix. За его сборку специально для нас.
Nucks
XrpMSPb
Serge95 за идею.
Ссылка на продавца у которого брал плату.
https://a.aliexpress.com/_eKxcNW
Но смотрю цена пошла вверх. Торгуйтесь. Мне обошлась в 3.6к со скидками.
Ссылка по замене платы.
Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3 (сообщение #19264302)
Ну и немного моих фоток.
Это то что было на этой плате.
Процесс прошивки и рабы.
Не забываем включить в конфиге навигацию после прошивки.
damir_m
1 August 2020
Подскажите, куда копать.
Изначально Sync 3 без навигации.
Прислали с Али нави плату на 32 гига, поставил, в конфигурации прописали "8 дюймов с навигацией"
Система загрузилась такая - Sync v 2.2, бежевая тема Lincoln, три языка, раздел навигации есть, версию карт не посмотрел, но навигационная стрелка просто как в чистом поле.
Ладно. По недавней инструкции (на 69 странице) прошил v3.3, F9, "update successful", вот только пропал раздел навигации целиком. Хотя система обновилась.
Прошивка APIM не сбрасывает его конфигурацию в изначальную?
Что-то через autoinstall надо делать?
Кстати, так и неясен мне вопрос с размещением файла лицензии карт. Через реформат эту штуку не подсунешь.
_Serega_
2 August 2020mobile
damir_m
Вот тут. Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3 (сообщение #19335984)
И тут. https://www.drive2.ru/l/566133040657465706/
Себе сделал тоже так. Плата с али. Все работает.
Прошей прошивкой от balmix.
https://www.drive2.ru/l/565974710983066554/
Он сделал сборку специально для плат на 32гб. Но там версия 3.4 19200. У меня работает все корректно.
damir_m
3 August 2020mobile
Сам спросил, сам же и отвечу )))
Прошивка с картами действительно нормально встала, просто почему-то не прописалась конфигурация APIM w/navi. Уточнили, сохранили - всё работает. Спасибо за подсказки )
Tessoro
4 August 2020mobile
Вдруг кому понадобится
Плата на 16 гигов мая 2016 года
Стоят все 4 сопротивления и вроде 2гига оперативки( все слоты заняты)
Процессор не такой, как писали выше
polzikow
4 August 2020
Ставь 64 гига
Выпаивай 3 сопротивления и будет рабочая плата )))
Название процессора не обращаем внимания ))) Зависит от страны производителя )))
Tessoro
4 August 2020mobile
polzikow
А если просто выпаять и накатить навигацию обрезанную?)
Или там просто впаять 64 и без танцев с бубном все поставится?
polzikow
4 August 2020
3 сопротивления убери что бы стало 2 гига оперативки
64 гига память ставь (по ремонту телефонов их там как грязи )))
но прежде чем паять другую микросхему туда предварительно надо залить любой конфиг. через программатор (есть не во всех сервисах)
Я выкладывал на 16 гигов
Вообщем все решаемо )))
Tessoro
4 August 2020mobile
polzikow
То есть туда можно даже от 16 гигов закинуть??
polzikow
4 August 2020
да.
Потом реформатом синк сам переразобьет по тот размер какой поставите.
25051972
5 August 2020
парни не так так сказал вот моя плата , это что ? резисторов вообще нет и плата другая напомню фф3 2019
8 гиг или вообще не то?
все нашел у меня стоит память sandisk вообще с другой стороны
так как мне все все включить и проверить сколько чего у меня )))? может просто попробовать ставить сборки пока ошибка не получиться
cusco
5 August 2020mobile
25051972
На вашей плате 1 гб оперативной памяти, не мучайте ее, не будет работать навигация.
polzikow
5 August 2020
25051972центральная конфигурация. параметр вроде 172 включить вместо 08 на 09. Вроде так
а так да. у вас 1 гиг оперативы.
Tessoro
5 August 2020mobile
polzikow
А можно ли сейчас выпаять три сопротивления и накатить обрезанную версию карт?
Пока идёт с али 64гб
cusco
5 August 2020mobile
Tessoro
Да
Tessoro
5 August 2020mobile
cusco
Перешивать после выпайки для первого включения надо будет? Хотя бы без Нави, чтобы проверить все
