АКПП Ford 6F35 (GM 6T45)
http://www.transakpp.ru/232/main/ford/6f35.html
АКПП Ford 6F35(GM 6T45)
В целом 6F35 - очень надежная и комфортная АКПП , самая лучшая из всех современных 6-ти ступок, созданных американскими инженерами 21 века. Ведь для создания этой трансмиссии были собраны лучшие кадры двух ведущих автогигантов Америки (и мира) - Форда и Дженерал Моторс. Единственное ее отличие от "неубиваемых" американских 4-х ступенчатых АКПП - в том, что этот интеллектуальный агрегат чуть раньше требует профилактического ремонта и замены расходников и фрикционов. Соленоиды АКПП работают очень активно, вырабатываются и меняются всем комплектом после пробегов 100-200 ткм (в зависимости от манеры вождения).
трансмиссия, автомат, акпп, автоматическая коробка, 6F35, GM6T45, коробка переключения передач
Jennik1
12 March 2013
589,7K
2,6K
brum83
21 October 2020
не бесит более резкая педаль газа в S?
Через пару дней привыкаешь. Потом в режиме Д бесит что так сильно давить приходится.
Как с расходом?
Как педалировать будешь. Расход зависит от оборотов и скорости их набора, а не от режима.
nickarh
21 October 2020
B
brum83:
Как не педалируй, 1400 по ровной против в этот момент под 1800 на спорте.
brum83
21 October 2020
Это как так? На одной и той же скорости, на одной и той же передаче?
AndreyArb
21 October 2020
mic21:
А не бесит более резкая педаль газа в S?
у меня чип и все гуд,мне больше нравится этот режим
AndreyArb
21 October 2020
nickarh:
uRRY_001
Как с расходом? Я бы всегда на S ездил, D он овощной, и на перекрестках да выездах и обгонах где всегда щелкаешь в S ибо...
не больше,чем на D
uRRY_001
21 October 2020mobile
nickarh:
В городе в пробках всё индивидуально, а трассовый расход на моторе 2,5 в режиме S вот >> Расход топлива на бензиновых двигателях (сообщение #19348682)
mic21
29 October 2020mobile
Ну собственно видео от Форда по поводу промывки
Kabrius
mic21
Хорошо что все на русском)
Dik_g
Kabrius
Так что не понятно, лейте только масло мотокрафт от форда, другие масла фуфло и вызывают износ - в этом вся суть...
p.s. маркетинг
DocTyn3akpbIT
7 November 2020mobile
После замены правой гранаты появилась вибрация на D и на S. При замене сливали масло с коробки, его же обратно и залили после замены гранаты. Уровень не проверяли((( Пробег 85420км. Проверьте пожалуйста, у кого такой же примерно пробег и ни разу масло не меняли в коробке, есть вибрация или нет? В N и в P вибрации нет
DocTyn3akpbIT
Поясню, для минусовщиков, вибрация при вывернутых колёсах -это было и есть, появилась монотонная постоянная вибрация, которой раньше не было
d3vil.st
DocTyn3akpbIT
Минусующим лень писать очевидную вещь, что нужно выставить уровень жидкости в коробке.
А по поводу вибраций, эта коробка у всех ведёт себя по своему, думаю гранаты тут не причём совсем.
DocTyn3akpbIT
d3vil.st
Спасибо, что не прошли мимо) единственное, чем могу объяснить связь между заменой гранаты и появившейся вибрацией, слили 5л масла, залили обратно 4,9 л(на стенках ёмкости точно же что-то осталось) а так да, согласен, что одно на другое влиять не может. Буду делать частичную замену, понаблюдаю
Dik_g
DocTyn3akpbIT
Яб начал грешить на подвесной подшипник и на качество гранаты (если вибрация идёт при движении авто, то привод исключать нельзя)
А так же какой хомут поставили на пыльник гранаты? Надеюсь не червячный который дисбаланс нарушает...
DocTyn3akpbIT
Dik_g
Не, при движении все нормально) если стоять на D или S есть вибрация, влючаю N или P, вибрация пропадает
Хомут, пыльник, граната-все оригинал, ждал месяца 2, из Германии везли запчасти, меняли по гарантии
SergeyFox01
DocTyn3akpbIT
Прсмотри вязкость масла, которое залили. Бывает, что не с тем допуском льют.
DocTyn3akpbIT
SergeyFox01
Старое заливали, которое слили. Было очень тёмное, как гуталин) хотел сразу вместо него залить новое, но цена за 1л была 3750р. Решил позже купить и заменить в другом сервисе, но пока не успел
SergeyFox01
DocTyn3akpbIT
При замене привода масло не сливается. А по маслам, список есть на форуме, можно выбрать по карману. За литр такую сумму могут только дилеры брать. Удивительно, что они и про слив не знали. Хотя по инструкции может сливать и надо.
firesanek
SergeyFox01
На этой коробке масло сливается, если привод дернуть.
DocTyn3akpbIT
SergeyFox01
В major все делали по инструкции, скорее всего надо было сливать. По поводу цены да, есть от 500р, закажу и поменяю
_Serega_
DocTyn3akpbIT:
Dik_g
У меня так всегда с покупки машины. Новая.
Есть эта легкая вибрация. Я всегда включаю нейтраль на долгих светофорах.
Замечено что после смены масла(частичной) вибрация есть но стала как то не так. Вроде как мягче. Но все же есть.
Это в этой машине и напрягает.
К стати. В инструкции написано про это. И это нормально. Они же и рекомендуют включать нейтраль. Фордовцы
DocTyn3akpbIT
_Serega_
Эта вибрация очень похожа на воющий подшипник) сейчас нажал на тормоз и на газ, на 2 сек. Вибрация стала чуть меньше, но говорят опасно так делать)
Kabrius
8 November 2020mobile
Подскажите, стоит уплотнительная прокладка на этой акпп. (поддон-блок?) где купить кто знает
wulf-33
11 November 2020mobile
K
Kabrius:
Не на 100% уверен, но вроде бы там герметик
Cayman_77
Kabrius
wulf-33
Две половины корпуса АКПП уплотнены герметиком, а вот крышка блока клапанов - прокладкой.
Kabrius
Если правильно понял, вам нужна прокладка крышки блока клапанов? Если так, то её номер - 5154693.
mic21
8 December 2020mobile
Это где то в шапке можно разместить ну а в идеале, распечатать и положить в машину .
Аварийная разблокировка селектора АКПП(перевод в нейтраль с севшим аккумулятором)
VanTex
Cayman_77
На куге и на фокусе. На Мондео 5 прокладка гидроблока уплотняется герметиком
firesanek
14 December 2020
mic21
бредовая инструкция.. на куге данная боковина просто так не снимается.. проще под капотом снять трос и рычаг вывести из паркинга.
больше скажу, на всех проще под капотом рычаг перевести, чем салон ломать, особенно на морозе
uRRY_001
14 December 2020
firesanek:
mic21
firesanek, инструкцию бы приложить по переводу рычага под капотом. Ну чисто чтобы на него защитную противоугонную крышку замострячить
mic21
14 December 2020mobile
firesanek
Это из официального мануала по Куге, что идёт с машиной . По своему опыту, этот язычок лучше видно когда снимаешь накладку ручки КПП.
