***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,3M
12,6K
ejik78
17 November 2020
Ф
Фил70:
. Как правильно должны стоять задание пружины, и где можно эту информацию подтвердить?
Такие пружины в основном ставятся сжатыми витками наверх , некоторые производители даже наносят маркировку с положением верх-низ , если память не подводит у спортивного Клаксона было другое мнение) и их нужно было устанавливать сжатыми витками вниз , но это единичный случай .
VW , BMW , Mercedes установка по штату сжатыми витками наверх .
Фил70
17 November 2020mobile
А где может подобная информация официально или фото?
ejik78
17 November 2020
Ф
Фил70:
Вот установка на VW ,это штатная пружина
но здесь вопросов не возникает , пружину физически не перевернуть
верхний и нижний виток отличается по диаметру
Фил70
Я имел ввиду фото с каталога или программы.
17 November 2020
Ф
Фил70:
Фил70
Спасибо большое, а это где такое можно увидеть, что за программа?
17 November 2020
Ф
Фил70:
Оригинальный каталог запчастей.
З.Ы. А почему у вас пружины так выгнуты? Я так понимаю у вас задняя подвеска уже давно не оригинальная, в т.ч. пружины?
Фил70
Проставки стоят 3 см.
yolkin
Фил70
На самом деле на оригинальных пружинах универсала ФФ2 противоскрипная оболочка есть и сверху, и снизу пружин. Только снизу она есть с начала витка, а сверху один виток без оболочки, который вставляется в подушки, а далее начинается оболочка. Инфа 100%, у меня универсал и снимал -ставил эти пружины не раз. Но если пружины неоригинал, оболочки этой может и не быть.
Фил70
У меня оригинальные были с оболочкой только в низу.
yolkin
Ф
Фил70:
Нет, оригинальные 100%, оболочка есть и снизу, и сверху.
Вот, на фото, как пружина стоит, так и ставить её надо. Видно, что вверху один виток без оболочки.
Фил70
И как она должна стоять по Вашему мнению?
Я вот эти поставил. Пласитокм в низ.
yolkin
На фото оригинальная пружина от универсала. Там видно, что верхний один виток без противоскрипной оболочки, ставится пружина этим витком вверх в подушку верхней чашки подрамника. Нижний виток сразу с оболочкой начинается, ставится вниз, в подпружинный рычаг. Как ещё объяснить, не знаю. Если у вас только с одной стороны пружины оболочка, значит, или с другой её срезали, или пружина неоригинальная.
yolkin
Ф
Фил70:
Понятно. Пружины неоригинал. Ну наверное, лучше их поставить с оболочкой вниз, только обе одинаково, а не одну так, а другую наоборот.
Фил70
Я так и сделал, а вот на сход-развал съездил, и они мне разбирали левую сторону и поставили так как на фото, трубкой вверх. Завтра поеду к ним разбираться. К стати я поставил как было установлено меня, до замены. Менял потому что сломался нижний виток.
17 November 2020
yolkin:
Почему так решил? У пружины переменный шаг, как на ФФ3. И ставятся эти пружины более частым шагом вверх.
Snezhnii
Была у меня до Форда тюнингованная Ауди-80 из Германии, так там частый шаг был снизу.
Короче, частым шагом они ставятся туда где непедвижная опора. Соответственно сзади на Фокусе частые витки должны быть сверху.
Фил70
Как пишется, так и ставится.
Фил70
Завтра узнаю точно.
4honte
ejik78:
Так на фото видно, что пружина в стойке как раз установлена не правильно.
Это же видно:сверху конус стойки под заужение пружины и снизу стойка под увеличение диаметра пружины, а пружина установлена с заужением книзу. Короче нужно перевернуть пружину на фото -разве нет?
ejik78
18 November 2020
4honte:
Нет , пружина стоит правильно
на нижней упорной чашке , есть выштамповка под витки и по другому её не поставить в добавок нижний виток пружины меньше в диаметре .
yolkin
18 November 2020mobile
Vortex:
По аналогии с оригинальной пружиной. У оригинальной пружины более частый шаг и снизу, и сверху. Отличается лишь тем, что сверху один виток, который вставляется в резиновую подушку, без трубки. У ФФ3 по- другому пружина выглядит.
Вот, похоже, Фил70 купил пружины от ФФ3, надо, чтобы владельцы универсалов ФФ3 посмотрели, как ставятся пружины в оригинале.
yolkin
18 November 2020
Фил70
Пришлось изучить вопрос, как ставятся пружины на универсале ФФ3. И выяснил, что пружины должны стоять вот так:
Противоскрипными трубками вверху, но они там надеты через виток. Внизу у задних пружин ФФ3 противоскрипных трубок нет, но там рычаги другие, в чашках рычагов есть резиновые прокладки, а в чашках рычагов универсалов ФФ2 никаких прокладок в штате не идёт.
4honte
18 November 2020
ejik78:
Ясно, теперь увидел.
Большой Макс
yolkin
Там пластиковая тонкая прокладка стоит. И ничто не мешает взять верхнюю резиновую прокладку и вложить её в тарелку рычага.
Monster_Energy
19 November 2020
Доброго всем. при настройке развала выяснилось что приржавели разв.болты (рычаги завод) все настроилось в пределах нормы. Посмотрев аналоги на под пружинные рычаги цены конечно не очень демократичные.Вопрос по SH Auto Parts SH-65025 , так как гнутые вроде все хвалят, а вот по прямым толком ничего нет.
Андрей71
19 November 2020
Monster_Energy:
Вряд ли прямые они делают хуже,чем горбатые.Но если есть сомнения-выбор прямых большой.
PopovIP
19 November 2020
"универсалов ФФ2 никаких прокладок в штате не идёт."
точно нет там ничего, я покупал:
FORD
Артикул1541436
Проставка пружины
Описание поставщика Прокладка пружины передней верхняя антискрипная.
разрезал болгаркой и ставил в низ задней пружины, отлично работает
Андрей71
19 November 2020
PopovIP:
FORD
Артикул1541436
Проставка пружины
А зачем разрезал?
PopovIP
19 November 2020
Андрей71
так там, есть заниженный упор для пружины, там не ровная площадка.
там все рассчитано на то что пружина в силиконовой трубке, я менял на KYB а они голые.
