Система дистанционного запуска двигателя / Ford Remote Start
Кто-нибудь делал себе автозапуск со штатного ключа с помощью обходчиков fortin и idatalink ? Без установки сигнализации.
idatalink: http://www.youtube.com/watch?v=L4m6BoT6rUg
fortin: http://avto-zapusk.ru/install26.html
МОСКВА, Россия, 29 ноября 2017 г. – Дистанционный запуск двигателя пользуется все большей популярностью среди российских автовладельцев: согласно опросу Ford Sollers, этой опцией уже пользуется каждый третий автомобилист, 45% готовы установить ее на свой автомобиль по приемлемой цене, в общей сложности почти 90% принявших участие в исследовании назвали дистанционный запуск полезной функцией*. Теперь эта система вошла в список оборудования смарт-кроссовера Ford Kuga и бизнес-седана Ford Mondeo. Интеллектуальная система дистанционного запуска Ford Remote Start позволит начать поездку в салоне, прогретом или охлажденном до комфортной температуры, а также поможет обеспечить уверенный запуск двигателя в зимнее время.
Прежде дистанционный запуск двигателя, устанавливаемый на заводе, был доступен только российским покупателям флагманского внедорожника Ford Explorer**. Анализ российского рынка показал, что дистанционный запуск двигателя востребован и в других сегментах.
Система Ford Remote Start позволяет заводить и глушить двигатель автомобиля, не выходя из дома. Передатчик системы действует на расстоянии до 100 м. Чтобы запустить двигатель, необходимо нажать комбинацию кнопок на брелоке, и система запустит двигатель на заданное время – 5,10 или 15 минут, после чего он автоматически заглушится. При необходимости время работы двигателя можно продлевать с шагом 10 минут до 35 минут. Двигатель не будет запущен, если сработала система сигнализации, открыт капот, напряжение аккумуляторной батареи ниже определенного значения.
На Ford Kuga и Ford Mondeo система Ford Remote Start доступна в виде стандартного оснащения в комплектациях Titanium и Titanium Plus. Ford Mondeo в этих комплектациях уже поставляется к дилерам и покупателям с установленной системой Ford Remote Start, выпуск Ford Kuga, оснащенных дистанционным запуском, стартовал 28 ноября. При этом стоимость автомобилей с системой Ford Remote Start вырастет всего на 3 000 руб., что является одним из лучших предложений на рынке.
Источник: http://www.ford.ru/AboutFord/News/Vehicle/2017/Vhcl_171129
Ford Remote Start, дистанционный запуск, запуск двигателя, штатный ключ, ключ зажигания, fortin, idatalink, автозапуск, кнопка, ключ
ipetrochenko
31 October 2013
271K
Romashko
3 December 2020mobile
john0791
Какой хлеб))) Я доступа в онлайн не имею и так же как и все пользуюсь pats writer.
DemirTuna
19 December 2020mobile
2017 Ford C-max 1.5 otomatik remote start
https://youtu.be/gJbKYnyVrJo
VasAlex
23 December 2020
Максимальное время работы двигателя в режиме автозапуска как понимаю не больше 30 минут? Или можно как-то увеличить или снять ограничения по времени?
Nucks
23 December 2020mobile
VasAlex:
5, 10 или 15 минут можно выбрать в приборной панели время продолжительности автозапуска. По умолчанию стоит 10 минут.
VasAlex
23 December 2020
Я активировал автозапуск без меню для работы совместно с сигналкой StarLine AS96. Максимальное время работы при активированной опции без панели - 30 минут, далее по истечении этого времени (как заявляют специалисты из Старлайна) штатный блок останавливает двигатель.
Мой вопрос остается в силе - можно ли как-то снять ограничения?
Nucks
VasAlex
В меню бортового компьютера в разделе настройки есть опция называется Автоматическая остановка двигателя, с неё нужно галочку снять, что бы через 30 минут двигатель не останавливался.
VasAlex
23 December 2020
Нужно как понимаю для этого шнурком активировать меню на панели или можно как-то то по другому снять галку без активации меню?
Nucks
VasAlex
У меня на фокусе 18г она сразу в меню БК есть, ничего активировать не нужно. Если нет, то только шнурком с UCDS тут написано как Штатная прошивка двигателя 1.6 (сообщение #18664351)
froligor
23 December 2020
VasAlex
Nucks
Опция "Автоматическая остановка двигателя" в меню БК есть на всех рестайловых Кугах российской сборки (с декабря 2016 года), независимо от комплектации.
По умолчанию всегда включена. Отключается вручную до следующего запуска двигателя.
VasAlex
23 December 2020
Спасибо, раньше не замечал что в меню есть такой пункт. Проверить смогу к сожалению только после болезни.
froligor
23 December 2020
VasAlex
Да... еще замечено из практики.
1. Время работы на холостом ходу до автоматического отключения обнуляется, если нажать на педаль газа.
2. За какое-то время до автоматического отключения на экране БК выводится предупреждение о том , что двигатель выключится. Этого времени достаточно, чтобы залезть в меню БК и отключить автоматическую остановку.
zemiel
24 December 2020
froligor
Не надо лезть никуда... просто OK нажать нужно в течении 30 секунд от появления сообщения об остановке двигателя, чтобы отменилось выключение.
VasAlex
10 January 2021
Добрался до авто, оказывается пункт в приборке есть, но что надо сделать, чтобы галка по умолчанию не стояла? Это мешает моей сигналке StarLine A96 работать автозапуску более 30 минут для периодической подзарядки АКБ.
_Serega_
11 January 2021mobile
VasAlex:
А что мешает настроить два запуска? Или в ручную завести повторно.
karlon3
_Serega_:
А смысл? Ушатать еще сильней акб, который после первого еще не восстановился?
_Serega_
karlon3
Бред. Тогда просто нужно поставить новый АКБ. И не морочить голову.
karlon3
_Serega_:
А второй запуск после первого не бред?
zemiel
12 January 2021
VasAlex
karlon3
Можно ВООБЩЕ вырубить эту функцию. Тем же Форсканом. Любым из последних причем
VasAlex
14 January 2021
Это действительно снимает ограничения или только скрывает пункт меню ?
Больше 30 минут работает?
Проверить не могу, так как кабелек появится не раньше середины февраля. ELM BT v1,5 пойдет или лучше с синезубом в настройки не лезть?
_Serega_
14 January 2021mobile
У меня в приборке выставлено на 10 минут. Но в сигнализации выставлено 20 минут. Машина не глохнет через 10 мин. А через 19 минут присылает сообщение что осталась минута. Так что не факт что этот параметр работает.
zemiel
15 January 2021
VasAlex
Ну я так понимаю, если выключить в директе IPC то пропадет только пункт меню в приборке, я же в свою очередь дал описание выключения его в директе BCM, что должно вырубить эту функцию вообще.
VasAlex
15 January 2021
Поставь в сигнализации время работы двигателя 40 минут и посмотри
Остается найти кабель и попробовать
_Serega_
16 January 2021mobile
VasAlex:
Да за 40 мин у меня Ташкент будет.
VasAlex
16 January 2021
Я не говорю про режим прогрева, так как 15-20 минут вполне достаточно, а время больше 30 минут нужно для подзарядки АКБ в холодное время когда авто стоит без движения более двух недель. Я с этим столкнулся, когда болел ковидной пневмонией около месяца и контроль уровня заряда и доступ к авто был только через сигнализацию.
borisxxxl
5 February 2021mobile
Всем доброго времени суток! Подскажите, не удалось никому победить максимальную продолжительность работы Д.З. в 15 минут? А то у меня в пандоре выставлено 20 минут, а глушится движка через 15! В пандоре отображается "останов двигателя аварийно", если выставить 10 минут на приборке, то соответственно останов будет через 10.
max_470
5 February 2021
borisxxxl
Starline e96/s96 как-то обходит это спокойно )
quicko
borisxxxl
StarLine e95 тоже не реагирует на время работы по БК.
borisxxxl
Интересно... Я так понимаю, должна идти повторная команда на запуск, чтобы продлить...
max_470
5 February 2021
borisxxxl
Что-то типа того, Старлайн посылает информацию о продлении работы двигателя. И мозги машины воспринимают это вполне нормально
bycnck
25 March 2021mobile
H
half2002:
если машина постояла минут 30 и больше
если попробовать завести еще раз сразу
если машина постояла минут 30 и больше https://radikal.ru/video/MqE6ipSh10q
если попробовать завести еще раз сразу https://radikal.ru/video/VhiR5O4cMv0
i am having the same problem. Is there a solution to this problem?
My vehicle 2017 ford focus 1.5 tdci titanium
Bcm gv6t-14a073-ph ---- gv6t-14c094-ah
ipc f1et-10849-bls ----- f1et-14c026-bbe
rfa f1ft-19g481-am ----- f1ft-14c104-am
