Механизм дворников/поводки/трапеция/реле и тд.
Скажите, у кого-нибудь щелкает реле (или что-то в этом роде) где-то "под бардачком" при включении-выключении дворников, ближнего света фар и проч. электрики?
У меня эта напасть то ли появилась недавно, то я лишь недавно стал обращать на нее внимание. Напрягает, поскольку в первом режиме работы дворников (эпизодическое включение-выключение) щелкание "из области ног переднего пассажира" доносится регулярное. При постоянном движении дворников (второй, третий режимы) электрика не переключается, и посторонних звуков нет.
Также что-то слегка щелкает при нажатии на педаль тормоза, когда рукоятка АКПП находится в положении "P". Опять же - это нормально, или нужно теребить дилера?
Особенности при закисании трапеции дворников:
1. Конструкция силуминовая и очень хрупкая, поэтому при применении усилий она может сломаться.
2. Как правило закисает ось вращения пассажирского дворника.
3. Для того, что бы без проблем разобрать ось вращения пассажирского дворника необходимо нагреть данное место.
Malish
дворники, щетки стеклоочистителя, трапеция, реле, стеклоочиститель, стеклоомыватель, трапеция дворников, поводок
Necroman
28 November 2005
303,3K
Rivendell
2 February 2021
перестало прочищать область стекла (чуть ниже места крепления дворника, на стороне водителя ближе к стойке).
Думал дело в дворниках, поставил новые. Но все равно плохо прочищает. Гайки протянул на максимум, все равно то же самое. Ощущение как будто у стекла микровпадина в этом месте и дворник не достает, хотя стеклу 1 год только.
Жирные пятна, грязь исключено - промывал спиртом, да и на мойке уже пару раз тщательно все мыли.
Дворники до замены - бош, после замены форд премиум. Кто-нибудь сталкивался?
Pincky
2 February 2021
Rivendell
поводки?
ВладимирВарвин
2 February 2021
R
Rivendell:
прижим ослабился,либо пружину подятнуть, путем сжатия скобы, либо поводок подогнуть.
Rivendell
2 February 2021
Pincky
ВладимирВарвин
Спасибо, попробую подогнуть поводок.
foxsolo
2 February 2021
ВладимирВарвин
бош говно.хваленый аэротвин поставленный в прошлом марте сдох с снегам в этом году . года не отходила щетка за почти 1000р . у меня на немце год ходили щетки по 150-300р хваленый бескаркас шняга .возможно да дело в прижиме поводков о чем тут пишут .я намерял весами как камарад тут показывал -да не так плохо 870 и 730 г .
по-поводу скоб и пружин проще купить поводки -тут писали фирму аналог .вроде норм ходят . стоят как комплект щеток .
ВладимирВарвин
3 February 2021
F
foxsolo:
скорее всего у тебя уже поводки ослабли, под слабые поводки, не найдешь дворников. Любые будут либо полосить, либо дробить.
foxsolo
3 February 2021
ВладимирВарвин
уже думал , есть варианты заменить ,пока поставку жду. подгибать негде что то там . гаража нет .а дома отстрелившей пружиной расколоть окно бесценно )))
ВладимирВарвин
3 February 2021
foxsolo
да что там подгибать, поднял поводок, и подогнул, сталь пружинистая, генется плохо, но при определенном усилии можно. Если после этого, стало лучше, значит точно, пружина ослабла.
foxsolo
3 February 2021
ВладимирВарвин
ты имееешь ввиду крючок согнуть?ну не крючок а пин или как там его сайд пин ? это место? мы так на немцах делали- ненадолго хватало(
я просто думал ты что то внутри подогнуть предлагаешь .там ушко пружины или типа того .дворник то можно руками согнуть .
SerP
3 February 2021mobile
foxsolo
730 мало. У меня при таком прижиме пассажирская была, сделал килограмм, езжу 3 года, всё норм
foxsolo
3 February 2021
SerP
на водительском 871 . чистит хуже так как щетка больше . делал как ? пружины от Ваза?
SerP
foxsolo
Сгибал скобу- самый простой и действенный способ. Две пружину пробовал, все не то
foxsolo
3 February 2021
SerP
в смысле около шила ? ну сайд пина? просто сгибал дворник?или ближе к основанию гнул?
SerP
5 February 2021mobile
foxsolo
С-образная скоба которая держит пружину. В шапке темы продворники есть ссылка на видео
Rivendell
5 February 2021
С - образная скоба, если ее подгибать со временем не ослабнет еще сильнее? Посмотрел тут варианты поводков (нужен водительский). Финис 1731534 - около 7500 р. Финис 1344413 (старый код) - около 2500 р, что в принципе норм. Кто нибудь знает, чем отличается поводок по новому и старому коду?
foxsolo
5 February 2021
Rivendell
рест дорест? может быть? они взаимозаменяемы? правый ?левы
foxsolo
5 February 2021
SerP
да ,все нашел ,коромысло короче. вариант дома делать таксибе. стрельнет -минус стекло ))) и он там упоминает что двумя чуваками тянули подогнутую )))ну или от 2110 пружины поставить.
Rivendell
5 February 2021
foxsolo
нет, это все водительские. возможно дорест, но должны быть взаимозаменяемыми.
foxsolo
5 February 2021
Rivendell
ну в екзисте уже нет финиса по 2500 . а так может старая партия и если заменяемы то можно и взять. у водителя длинная щетка и сайд пин не обеспечивает прижима как крючок. у пассажира щетка короче чуть ли не вдвое .поэтому там обычно все проще .
Rivendell
5 February 2021
т.е. по этому страдает всегда водительская щетка?
foxsolo
5 February 2021
Rivendell
ну как правило начинает делать голову раньше в разы
легко проверить -прижимы по концам и центру просто пальцами приподнять .центр придавлен более менее а концы болтаются .вот и мазня и прочее .
SerP
Rivendell
Не ослабевает уже года 3. Поводок не родной стоит 1200
F
foxsolo:
Rivendell
Обычно пассажирская ослабевает раньше,т.к. щётка дальше находится.
F
foxsolo:
да ,все нашел ,коромысло короче. вариант дома делать таксибе. стрельнет -минус стекло ))) и он там упоминает что двумя чуваками тянули подогнутую ))).
не надо двоих. покупаешь такую штуку и всё просто
https://media.ffclub.ru/up345622-Pi20170529i164252i1ip.jpg
Rivendell
5 February 2021
SerP
Хорошая идея. А чем его крутить? При вращении средней части оба конца наворачиваются на среднюю же часть?
SerP
Rivendell
Так вроде левая и правая резьба. Плоскую отвёртку в середину засовывал и крутил
foxsolo
5 February 2021
SerP
как называется шайтан струбцина? где продается леруаха или автомаагазы? думаю неродной поводок разумный выбор) ценник гуманен .
Rivendell
5 February 2021
foxsolo
Талреп это, в строймагах типа лерой мерлен она есть. Неродной поводок какой артикул не подскажешь? В экзистах не выходит замены по родному финису.
foxsolo
5 February 2021
Rivendell
где то тут в теме покупали то ли с али то ли с таобао поводки .в екзисте не бывает . надо полистать тему .
Rivendell
6 February 2021mobile
А какой должен быть прижим? Поставил кухонные весы под поводок - правый 500 гр, водительский 400 грамм. При этом правый вытирает хорошо. Думаю довести водительский до 600 грамм, там дворник больше
SerP
6 February 2021
Rivendell
что то совсем мало. водительский новый 1050г пассажирский 740г
foxsolo
6 February 2021
Rivendell
весы ставил ровно? с щеткой? без перекоса ? сейчас много снега-льда. а так релаьно маловато
но у меня В - 871 г (почти норма ) П- 731 г (слабеее) трут одинаково плохо .как минимум требуются заведомо хорошие зимние щетки .
а так кто "чинил" поводки получали около 1 кг . как выше написал камрад +- .короче выше 950г должно быть
