Тормозные диски ФФ2
Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тормоза. Замена барабанов на диски
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
тормозные диски, замена тормозных дисков, запчасти, тормоза, тормозная система, диск, колодки
20 August 2011
Тормозные диски ФФ2
1,3M
6,2K
14 October 2020mobile
EvilG
Хорошо, когда много по трассе ездишь.
EvilG
1 November 2020mobile
В сообщении выше Тормозные диски ФФ2 (сообщение #19368262) видно, что внутренние колодки стёрлись под углом. Потому что на колодках Remsa есть точно такие же пазы в пластинке, как и на Trw по ссылке Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #19076587). Из-за них колодка в какой-то момент встаёт с некоторым перекосом (может сразу, может нет) и так с ним и работает.
Так видимо и задумано, но просто обратил внимание.
artikul123
4 November 2020mobile
Поставил вместо ате (повер диски были) триалли, которые crb 1021 и crb 1022. На коробке написано что для форд фокус ST. Диски прокрашены матовой краской видимо порошковой: прилегающая плоскость и внутри ребра охлаждения. Колодки как обычно циммерманы. Посмотрим сколько сие китайское чудо проживет. На Оке очень давно триалли ставил с проточкой)). Поэтому лучше проверенный китайско-итальянский бренд для меня знакомый. Оригинал можно взять за эти же 3,2р и ходить будут точно долго от 150, но на оригинале ездил, на ате было лучше и поэтому посмотрим что будет с "китайцами" (эксперимент).
Nata
24 January 2021
-3
Скажите, пожалуйста, на что обращать внимание при заказе дисков на испанский Фокус? Есть какие-то особенности?
SerP
25 January 2021mobile
Nata
На размер скобы - 278 либо 300. Скорее всего 278 ( у меня тоже испанец) но лучше убедиться
Nata
25 January 2021
Этот параметр в описании дисков указывается?
Никитаа
25 January 2021
Nata:
на скобе выбито, учитесь пользоваться поисковиком
Nata
25 January 2021
До заказа я никак не выясню это, только при получении?
Dreamweaver
25 January 2021
Nata
смотреть надо на скобу тормозную, какая стоит, и только потом заказывать диски.
ну можно и наоборот, но может выйти в два раза дороже.
по идее брать диски 278 мм - они 100% встанут
Pincky
26 January 2021
Nata
если заказывать по вин-номеру вероятность получить то что надо увеличится
artikul123
10 March 2021mobile
Итого по вышесказанному после притирки и езды: "Поставил вместо ате (повер диски были) триалли, которые crb 1021 и crb 1022". На мой взгляд диски триалли тормозят хорошо (именно хорошо, но не отлично). По ощущеням если сравнить триалли эти и ате повердиски, китайцы более жесткие!, менее точные (совсем слегка при торможении подбивают), эффективность почти такая же, информативность при дозировании похожая. Колодки и в том и другом случае циммерманы (циммерманы сами по себе жестковатые, но предсказуемые и поэтому беру их).
16 March 2021mobile
На прошлой неделе менял ступичные подшипники соответственно снимал тормозные диски. Всё было отлично, а сейчас глянул... Ба...
Левый диск:
Правый диск:
Это что за нафиг.
Я чую само теперь это не пройдет. Будет только хуже.
16 March 2021mobile
-3
А так бывает, когда диски пилят овер ресурс. Это под замену.
16 March 2021mobile
Слушай я ещё не измерял конечно, но она должна быть в норме. Кромки почти нет и дискам 62т.км. отроду.
Да и в прошлую пятницу, до снятия и установки обратно, не было ни намека. Вся поверхность была отличная.
ВладимирВарвин
16 March 2021
Я себе колодки задние сменил и тоже похожая фигня появилась на левом, заднем колесе.
Полоса по внешнему радиусу диска, шириной около 1 см. С внутренней и с наружней стороны.
А на правом колесе все нормально.
Как так происходит, физику процесса не пойму.
То ли диск криво износился, поэтому новая колодка не плотно прилегает.
То ли плоскость поршня и плавающей скобы кривые стали от коррозии. Х/з
16 March 2021mobile
Буду разбирать и все чистить по новой. Посмотрим, может удастся спасти.
16 March 2021mobile
Rics:
Замени пружины на суппортах. Они ослабевают и не четко позиционируют колодку в исходном положении, что приводит к перекосу в рабочем ходе и неравномерному прижиму.
ВладимирВарвин
16 March 2021
притрется, никуда не денется.
16 March 2021
ВладимирВарвин
Чему там притираться? Я ни колодки не менял ни диски. Снял поставил. Это не притрётся.
шурец
16 March 2021mobile
ВладимирВарвин:
Не притрется.
Будет только хуже становиться.
ВладимирВарвин
16 March 2021
Rics:
что изменилось в системе диск-колодка? Если в ней ничего не менялось, и до замены ступичных подшипников все было нормально.
16 March 2021
ВладимирВарвин
Вот и я не знаю, что изменилось.
16 March 2021mobile
Я конечно дико извиняюсь, но ржа явно не недельной давности. Да даже не месячной.
16 March 2021mobile
Александер, ты хочешь сказать, что я как бы это... Вру чтоли?
https://www.drive2.ru/l/583994057294876609/
Вот я делал пост на драйве. Я менял обе ступицы. Правую 11 марта, левую 12го марта.
В клубе об этом писал Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19428200)
И на фото диски не попали, потому как я снял их и отложил в сторону. Чтобы на запачкать. И я прекрасно видел их состояние.
dimanoff
16 March 2021mobile
А стороны право-лево не перепутал?
16 March 2021mobile
Rics:
Может не обратил внимания, занят другим делом был. Я просто вижу то, что вижу. Сам на свои фотки посмотри и прикинь. Что нужно сделать, чтобы занеделю диски так конкретно ржой обрасли.
Если это "напыл" недельный, то привести в порядок прижим и его с одного торможения снимет. Но, что-то сомневаюсь...
16 March 2021mobile
Сейчас носился по эстакаде. Раз 5 в пол со 100 км в час до полной остановки. С АБС.
16 March 2021mobile
dimanoff
Я их в разные дни делал, так что нет.
16 March 2021mobile
На первом фото может быть еще уйдет, а на втором х.з. И повторюсь, останусь при своем мнении - это не за неделю. Это явно длительный прогрессирующий процесс.
Schuma
16 March 2021mobile
-6
Hidden post
Это из за того что колодки не охватывают всю часть диска. Или узкие колодки
