Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.Толщина дисков переднихНовых - 25мм
Толщина дисков заднихНовых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:Самостоятельная замена передних колодокСамостоятельная замена задних колодок.Ресурс тормозных колодокЗамена передних тормозных дисковТормозные диски ФФ2.Замена тормозной жидкости, выборСамостоятельная замена задних барабанных колодокСкрипят тормозные колодки на FF2Тормоза. Замена барабанов на дискиПро тормоза на ФФ2Тюнинг тормозной системыКакие колодки поставить взамен оригинала?Установка защитных щитков тормозных дисков===
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.Передние тормозные диски:Ford 1 734 696Ford 1 790 221(от фф3)
Ate 24.0125-0117.1
Ate 24.0325-0117.1 "PowerDisc"
Ate 24.0125-0199.1
Brembo 09.9464.14
Brembo 09.9464.11 (с покрытием)
Brembo 09.A905.10 от (от фф3)
Brembo 09.9464.1X (перфорированный)
TRW DF 4465
ТRW DF 6138
Textar 92141200
Volvo 1253730
Girling 6044651 (они же TRW)
Ferodo DDF 1222
Optimal BS-8056
Pilenga V254
Bosch 0 986 479 173
LPR F1009V
Jp Group BS9305ALT
Febi 24565
Delphi BG3868
Meyle 515 521 5026
Road house 6710.10
NK 204848
Jurid/Bendix 562364J
Valeo 186 819
LPR F1009V
Fremax BD-3963
Otto Zimmermann 250.1352.20 "Coat Z"
Otto Zimmermann 250.1352.52 перфорированный
Otto Zimmermann 250.1371.20
Fenox TB219068
Galfer B1.G225-0117.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0024 (Корея)
UBS BP21-01-001 (Серия: Performance) для ФФ2
UBS B21-01-001 (Серия: Стандарт) для ФФ2
Remsa 6710.10
Trialli DF106101
Задние тормозные диски:Ford 1 748 745Ate 24.0111-0155.1
Ate 24.0311-0155.1 "PowerDisc"
Brembo 08.A029.20
Brembo 08.A029.21 (с покрытием)
TRW DF 4372
Pilenga 5282
NK 202558
ETG 01.11.42.121024
Bosch 0 986 479 169
BSG BSG 14-615
LPR F1013P
Fenox TB218034
Mintex MDC1642
Febi 24619
Ferodo DDF 1226
Girling 6043724 (они же TRW)
Meyle 715 523 7029
Hans Pries 302 332 016
Road house 6846.00
Textar 92133700
S.b.s. 202562
Delphi BG3896
ABS 17583
Otto Zimmermann 250.1355.20 "Coat Z"
Galfer B1.G211-0155.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0016 (Корея)
UBS B22-01-001 (Серия: Стандарт)
Remsa 6846.00
Trialli DF106103
Fremax BD-3965
x
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Какие диски вы используете чаще всего на своем ФФ2: |
Оригинальные FORD | | 352 | 22,7% |
ATE | | 411 | 26,6% |
Otto Zimmermann | | 164 | 10,6% |
Brembo | | 273 | 17,6% |
Ferodo | | 26 | 1,7% |
TRW | | 83 | 5,4% |
Bosch | | 18 | 1,2% |
Textar | | 19 | 1,2% |
Girling | | 7 | 0,5% |
Optimal | | 1 | 0,1% |
Pilenga | | 14 | 0,9% |
LPR | | 3 | 0,2% |
Jp Group | | 2 | 0,1% |
Febi | | 8 | 0,5% |
Delphi | | 4 | 0,3% |
Meyle | | 6 | 0,4% |
Road house | | 6 | 0,4% |
NK | | 27 | 1,7% |
Jurid/Bendix | | 0 | |
Valeo | | 7 | 0,5% |
LPR | | 4 | 0,3% |
Fremax | | 2 | 0,1% |
Tsitron TSN | | 4 | 0,3% |
ДРУГИЕ | | 106 | 6,8% |
Show answers (28) |
Total 1552 votes, last 17 hours ago.
14 October 2020mobile
EvilG
Хорошо, когда много по трассе ездишь.
EvilG
1 November 2020mobile
В сообщении выше
Тормозные диски ФФ2 (сообщение #19368262) видно, что внутренние колодки стёрлись под углом. Потому что на колодках Remsa есть точно такие же пазы в пластинке, как и на Trw по ссылке
Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #19076587). Из-за них колодка в какой-то момент встаёт с некоторым перекосом (может сразу, может нет) и так с ним и работает.
Так видимо и задумано, но просто обратил внимание.
artikul123
4 November 2020mobile
Поставил вместо ате (повер диски были) триалли, которые crb 1021 и crb 1022. На коробке написано что для форд фокус ST. Диски прокрашены матовой краской видимо порошковой: прилегающая плоскость и внутри ребра охлаждения. Колодки как обычно циммерманы. Посмотрим сколько сие китайское чудо проживет. На Оке очень давно триалли ставил с проточкой)). Поэтому лучше проверенный китайско-итальянский бренд для меня знакомый. Оригинал можно взять за эти же 3,2р и ходить будут точно долго от 150, но на оригинале ездил, на ате было лучше и поэтому посмотрим что будет с "китайцами" (эксперимент).
Скажите, пожалуйста, на что обращать внимание при заказе дисков на испанский Фокус? Есть какие-то особенности?
SerP
25 January 2021mobile
Nata
На размер скобы - 278 либо 300. Скорее всего 278 ( у меня тоже испанец) но лучше убедиться
На размер скобы - 278 либо 300. Скорее всего 278 ( у меня тоже испанец) но лучше убедиться |
Этот параметр в описании дисков указывается?
Nata:
Этот параметр в описании дисков указывается? |
на скобе выбито, учитесь пользоваться поисковиком
До заказа я никак не выясню это, только при получении?
Dreamweaver
25 January 2021
Nata
смотреть надо на скобу тормозную, какая стоит, и только потом заказывать диски.
ну можно и наоборот, но может выйти в два раза дороже.
по идее брать диски 278 мм - они 100% встанут
Nata
если заказывать по вин-номеру вероятность получить то что надо увеличится
artikul123
10 March 2021mobile
Итого по вышесказанному после притирки и езды: "Поставил вместо ате (повер диски были) триалли, которые crb 1021 и crb 1022". На мой взгляд диски триалли тормозят хорошо (именно хорошо, но не отлично). По ощущеням если сравнить триалли эти и ате повердиски, китайцы более жесткие!, менее точные (совсем слегка при торможении подбивают), эффективность почти такая же, информативность при дозировании похожая. Колодки и в том и другом случае циммерманы (циммерманы сами по себе жестковатые, но предсказуемые и поэтому беру их).
16 March 2021mobile
На прошлой неделе менял ступичные подшипники соответственно снимал тормозные диски. Всё было отлично, а сейчас глянул... Ба...
Левый диск:
Правый диск:
Это что за нафиг.
Я чую само теперь это не пройдет. Будет только хуже.
16 March 2021mobile
-3
А так бывает, когда диски пилят овер ресурс. Это под замену.
16 March 2021mobile
Слушай я ещё не измерял конечно, но она должна быть в норме. Кромки почти нет и дискам 62т.км. отроду.
Да и в прошлую пятницу, до снятия и установки обратно, не было ни намека. Вся поверхность была отличная.
ВладимирВарвин
16 March 2021
Я себе колодки задние сменил и тоже похожая фигня появилась на левом, заднем колесе.
Полоса по внешнему радиусу диска, шириной около 1 см. С внутренней и с наружней стороны.
А на правом колесе все нормально.
Как так происходит, физику процесса не пойму.
То ли диск криво износился, поэтому новая колодка не плотно прилегает.
То ли плоскость поршня и плавающей скобы кривые стали от коррозии. Х/з
Буду разбирать и все чистить по новой. Посмотрим, может удастся спасти.
16 March 2021mobile
Rics:
Буду разбирать и все чистить по новой. Посмотрим, может удастся спасти. |
Замени пружины на суппортах. Они ослабевают и не четко позиционируют колодку в исходном положении, что приводит к перекосу в рабочем ходе и неравномерному прижиму.
ВладимирВарвин
16 March 2021
притрется, никуда не денется.
ВладимирВарвин
Чему там притираться? Я ни колодки не менял ни диски. Снял поставил. Это не притрётся.
ВладимирВарвин:
Rics притрется, никуда не денется. |
Не притрется.
Будет только хуже становиться.
ВладимирВарвин
16 March 2021
Rics:
Чему там притираться? Я ни колодки не менял ни диски. Снял поставил. Это не притрётся. |
что изменилось в системе диск-колодка? Если в ней ничего не менялось, и до замены ступичных подшипников все было нормально.
ВладимирВарвин
Вот и я не знаю, что изменилось.
16 March 2021mobile
Я конечно дико извиняюсь, но ржа явно не недельной давности. Да даже не месячной.
VortexАлександер, ты хочешь сказать, что я как бы это... Вру чтоли?
https://www.drive2.ru/l/583994057294876609/Вот я делал пост на драйве. Я менял обе ступицы. Правую 11 марта, левую 12го марта.
В клубе об этом писал
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19428200)И на фото диски не попали, потому как я снял их и отложил в сторону. Чтобы на запачкать. И я прекрасно видел их состояние.
dimanoff
16 March 2021mobile
А стороны право-лево не перепутал?
16 March 2021mobile
Rics:
Vortex Александер, ты хочешь сказать, что я как бы это... Вру чтоли? |
Может не обратил внимания, занят другим делом был. Я просто вижу то, что вижу. Сам на свои фотки посмотри и прикинь. Что нужно сделать, чтобы занеделю диски так конкретно ржой обрасли.
Если это "напыл" недельный, то привести в порядок прижим и его с одного торможения снимет. Но, что-то сомневаюсь...
VortexСейчас носился по эстакаде. Раз 5 в пол со 100 км в час до полной остановки. С АБС.
dimanoff
Я их в разные дни делал, так что нет.
16 March 2021mobile
На первом фото может быть еще уйдет, а на втором х.з. И повторюсь, останусь при своем мнении - это не за неделю. Это явно длительный прогрессирующий процесс.
Schuma
16 March 2021mobile
-6
Hidden postRics
Это из за того что колодки не охватывают всю часть диска. Или узкие колодки
