Замена термостата на ФФ2
Кто-нибудь менял самостоятельно термостат на Форд Фокус 2 с двигателем 2 литра? Как это сделать? По поиску в форуме ничего выудить не удалось (скорость Интернета в Омске просто никакая).
Попутно вопрос по прогреву. После старта радиатор двигателя теплеет вместе со шлангами печки. Как-будто, термостат заклинил в открытом положении. Сервисмены от дилера сообщили, что температура двигателя управляется электроникой… Интересно через какой исполнительный механизм? Термостат-то обыкновенный.
ВАЖНО !!!
При замене термостата лучше отключить АКБ. См. здесь
термостат, охлаждающая жидкость, охлаждение двигателя, радиатор, патрубки, расширительный бачок, система охлаждения
Denis_K
15 November 2007
1,2M
5,5K
sandrey123
14 May 2021
Парни, привет.
Подскажите, фф2 1.8, пробег 150, термос родной. По трассе температура падает до 72 гр при температуре воздуха +15. Это же плохо и просела пружина кажется, как я понял? в иделае должен держать 90гр +- ?
dimanoff
14 May 2021mobile
sandrey123
Ну да, термостат под замену.
Можно взять Махле(тот же оригинал) на 90, либо 82 гр температуры открытия.
14 May 2021
sandrey123
сам так езжу. учитывая место обитания, а это юг, то считаю нормой. в жару с включенным климатом по трассе будет не меньше 80. поди не ханты мансийск.
sandrey123
14 May 2021
352
dimanoff
Я с Краснодара. Летом жара 40гр. Тогда лучше взять на 82 градуса?
dimanoff
14 May 2021
sandrey123
Абсолютно верно.Mahle TI20282- код для заказа. Только вот сейчас их мало в продаже.
14 May 2021
sandrey123
ежели решил менять, то на 82 ставь.
pacific85
14 May 2021mobile
Я оригинал брал на 82
sandrey123
14 May 2021
pacifist85
финис? прокладка в комплекте?
pacific85
14 May 2021mobile
sandrey123
Я на 1.6 брал, там другой наверное
14 May 2021
sandrey123
1566316 для рестайла (с 09.01.2008).
15 May 2021mobile
Заменил у себя на 1.6/115 термостат Wahler 410016.98D с подогревом на обычный механический термостат. Вахлер ставился в июне 2014 года, а года 2 назад он при 0 °С и ниже перестал температуру держать нормально. Так как ценник на тот же Вахлер стал не очень адекватный, не говоря уже про оригинал, решение было принято в пользу "механики". На пробу взял корпус Metalcaucho 03806 за 489 р. и термостат BGA CT5515K за 439 р. (82 °С):
Корпус и термостат идут с прокладками в комплекте. Всё встало чётко, герметик не использовал. По итогу ничего не течёт, термос работает. По сравнению с Вахлером, рабочая температура, конечно, опустилась (в динамике) и стала скакать в более широких пределах, но после хорошего прогрева двигателя обычно ниже 89-90 °С не падает при ускорениях из пробок.
20 May 2021mobile
В общем ничего не предвещало беды, но сегодня термостат BGA CT5515K благополучно залип в ЗАКРЫТОМ положении, не отъездив и недели. Хорошо, что сегодня всего +20 °С и я ещё вовремя заметил косяк и не особо сильно прокипятил двигатель, где-то только до 108-110 °С. Так что не могу рекомендовать сию поделку.
Буду менять, вот только думаю стоит или нет использовать повторно прокладки? Может у кого-то есть подобный опыт?
Schuma
20 May 2021mobile
Да не надо брать не понятно что, если есть проверенный вариант оригинал или mahle
20 May 2021mobile
Schuma
Да как-то не ожидал, что в технически не очень сложной конструкции может практически сразу что-то накрыться. Заказал оригу, Mahle и Wahler выходят заметно дороже оригинала.
Pincky
21 May 2021
нафига вот эта копеечная экономия на критически важных запчастях, я не понимаю
21 May 2021mobile
Pincky
А мне вот пофигу что другой человек ставит в своё авто, это его дело и это его проблемы, если что-то пойдёт не так. Но я не понимаю тех, кто минусит посты людей, делящихся информацией/опытом по той или иной запчасти или каким-то отрицательным опытом. Кому-то он может помочь сделать правильный выбор. А если минусятор такой умный - пройди ты мимо. А то порой всякое желание делиться какой-то информацией отпадает.
grafvarg
23 May 2021
у меня лет 5 отработал Quinton Hazell QTH576K последний год работал странно, когда сняли сама колба смещена в сторону была + не правильная установка от рукожопов (клапан воздуха внизу) поставил сейчас оригинал, умудрился купить его дешевле мале и валера, так теперь температура двигателя выше 98 не поднимается, со старым до 104 шло.
23 May 2021
grafvarg:
Вот интересно, как так можно установить, если в корпусе под клапан специальный пропил есть? Но видимо можно. Как говорится, если очень захотеть, можно в космос улететь)
Везёт) У меня ниже 100 град. сейчас не опускается (на ХХ с печкой на полную на второй скорости). Хорошо, что холода на улице. В движении приходится 3-4 скорость врубать, в зависимости от интенсивности движения.
Приехал сегодня термостат:
Вроде с виду всё ок. А вот по прокладке есть большие сомнения:
Какое-то откровенное палево! Что-то поставщики совсем охренели. Причем заказывал не самую дешёвую позицию, а самую дорогую, с доставкой на следующий день.
grafvarg
24 May 2021mobile
Вот кстати пропила не увидел, ровное посадочное место. Да и герметика там было столько что казанская фабрика ликовала от прибыли))) Прокладку корпуса кстати поставил от ростеко,силиконовую, отличное качество и села тоже отлично, и цена там копейки
28 May 2021mobile
В общем термостат BGA CT5515K растрескался через 5 дней работы. Не рекомендую.
grafvarg
29 May 2021
г - качество ))
pacific85
31 May 2021
На запчастях касающихся двигателя и КПП экономить особого смысла нет. Все равно по итогу больше заплатишь, особенно если меняешь не сам, а в сервисе.
sandrey123
31 May 2021mobile
Парни, все мучаюсь выбором термоса на 1.8. брать на 82 или 90? Родной идёт на 90 же. И учитывая ,что проседать они начинают очень быстро, то прослужит он явно дольше чем тот что на 82. Но он и дороже. Короче делема.
Snezhnii
31 May 2021mobile
sandrey123
Бери на 90° зимой теплее в салоне будет.
dmax74
31 May 2021
Snezhnii:
sandrey123
у него зима европейская!
sandrey123
3 June 2021mobile
Короче поставил mahle на 90 гр. в итоге. Интересно какой расход будет по трассе. Раньше 7.6 если ехать 120кмч. Обязательно отпишу.
Rome163
3 June 2021mobile
sandrey123
Такой же
XXmaxx
3 June 2021mobile
sandrey123
А как термостат на расход влияет?
3 June 2021mobile
XXmaxx
Косвенно, через температуру ОЖ. Но после 70 °С вряд ли разница будет заметна.
sandrey123
3 June 2021mobile
Ну в моем понимании, если температура ож 70гр, значит двигатель недогрет и может получать иные топливные коррекции.
