Здесь будем обсуждать все вопросы связанные с Video Player, получение доступа к файловой системе устройства, кастомные прошивки и моды. Все действия описанные в этой теме, вы делаете на свой страх и риск !!!Выражаю огромную благодарность друзьям, коллегам и многим другим участникам, потратившим свое драгоценное время и силы на реализацию интересных проектов для Sync 3!!!
Что получилось на данный момент (обновлено 11.05.2024):
1. Запустили FTP, Telnet, SSH. (
OpenSSH 8.8p1 Вариант от
bigunclemax)
2.
Изменение анимации при выключении sync (используется короткий ролик в формате .mp4)3.
Задействовали 2GB RAM на модуле apim Non-NAV16g и установили карты F94.
Логотипы Российских FM станций (
cusco проделал огромную работу!)
5.
SyncRenovation (REFORMAT MOD) (реализован благодаря
bigunclemax,
Igor Strykhar,
Au{R}oN)
6.
Изменение анимации включения sync (
bigunclemax Проделал потрясающую работу!)
7.
Gracenotes-usb mod8.
Разгон CPU до 1.5GHz mod9.
Quake2 Ford Sync3 (Полноценный порт игры,
bigunclemax)
Добавлю небольшое видео нашей работы:
Актуальные версии модов проверяйте на: Fmods.netFTP, Telnet, SSH и Информация для изучения файловой системы!Для изучения файловой системы запустили FTP, Telnet и SSH, реализовали подключение не только по Wi-Fi, но и через USB Ethernet adapter:
Пример работы на V3.4.20237:
Default IP:
192.168.1.26Отлично подходит USB LAN Ethernet adapter:
D-Link DUB-E100 rev.B1Для тех кто хочет изучать файловую систему устройства, сделать это просто, берем любой пакет (***-14G381-**), например
4U5T-14G381-AN.tar.gz, открываем его, находим файл apps.img (это точный образ диска). Открыть его можно в Linux или QNX.
x
!!! Если не отображаются или отображаются не все логотипы FM станций, нужно самостоятельно собрать Pi коды радиостанций вашего города, для последующего добавления в базу мода. Требования: пропатченный fmod синк, прошивка не ниже 20196, адаптер ucds, подробности в личке у cusco!!! Восстановление и оживление окирпиченных синков с затертой флешкой:Скрытый текстНа данный момент восстановление окирпиченных синков с затертой флешкой возможно прямой записью дампа на emmc, для этого потребуется eMMC reader, Linux или QNX Neutrino. *Способ с "EMMC reader" достаточно сложный для обычных пользователей, велик шанс убить apim в процессе! (варианты подключения к emmc можете найти здесь в справочнике темы)Или более простой метод от bigunclemax (проделал потрясающую работу, написал и отладил свой загрузчик на Linux), прошивает REFORMAT на eMMC Sync3 через USB кабель, подробнее в его статье:Sync3UsbBootReformatx
Sanek2033
4 July 2020
jokernet76
21 September 2021mobile
karlon3
Эти параметры, ещё раз проверили, все выставлено правильно.
В том та и прикол, что перебрали все пункты. Не можем понять, в чём косяк!
Может это особенность 21194 и конфликт с темой Линкольн.
Непонятна...
karlon3
jokernet76:
Эти параметры, ещё раз проверили, все выставлено правильно. В том та и прикол, что перебрали все пункты. Не можем понять, в чём косяк! Может это особенность 21194 и конфликт с темой Линкольн. Непонятна... |
А калибровки обновляли при переходе на 3.4?
jokernet76
karlon3
Обновляли, перед переходом на 3.3.
Это может влиять?
jokernet76:
Обновляли, перед переходом на 3.3. Это может влиять? |
тогда все норм, что-то еще в директе поправить надо.
karlon3
jokernet76
Могу дать свой директ
jokernet76
Скинул, Александу (Sanek2033), конфигурацию и опрос модуля.
Может у него получится в чем борода. У меня уже мозг закипел. Мне тема Линкольна, нужна для того что бы с приборкой считалась. Кстати, фоны на ней меняются без проблем. И удаляются тоже. А серо-прозрачная крутилка громкости не запустилась. Хотя и написал, что установилась. Да и фиг с ней. Мне бы с бессонницей экрана, разобраться.
domekrap
23 September 2021
Я не очень хорошо знаю, - спрашиваю я. Ищу установку cartube для android auto. Может кто-нибудь мне помочь?
santix234
24 September 2021mobile
karlon3А мне кажется логичней сделать как было до установки плеера) но мне честно все равно Медиа или Аудио лишь бы подправить косячек )
Еще верхний кастомный бар, никто до 21194 не пилил?
karlon3
santix234:
А мне кажется логичней сделать как было до установки плеера) но мне честно все равно Медиа или Аудио лишь бы подправить косячек ) Еще верхний кастомный бар, никто до 21194 не пилил? |
Если у Вас появился видеоплеер, то данная кнопка не логична с названием аудио
. Верхний кастомбар это дата, выкл экрана и т.д.? Давно есть уже под 21194
santix234
karlon3
Да в этом есть смысл))) можно линк на кастомбар? Тот что на фмодсе висит ругается на несовместимость вирсии синка
karlon3
santix234:
Да в этом есть смысл))) можно линк на кастомбар? Тот что на фмодсе висит ругается на несовместимость вирсии синка |
https://www.fmods.net/community/viewtopic.php?f=...9867c51У некоторых модов свежая версия не закреплена в шапке.смотри сообщения последнии.
domekrap
24 September 2021
Вопрос к специалистам. Доступен ли уже видеоплеер для установки через флешку?
PaSHoK25121985
24 September 2021
domekrap:
Вопрос к специалистам. Доступен ли уже видеоплеер для установки через флешку? |
Судя по всему для простых смертных он не появится, о чем прямо написано на сайте энтузиастов. Сам долго думал, на прошлой неделе все сделал самостоятельно, ничего там сложного нет, учитывая, что появилась программа, которая заливает демона в плату в один клик.
PaSHoK25121985:
ничего там сложного нет |
Да ладно,вот прямо любой сядет и сделает? Не верю )))
_Serega_
domekrap
На авито есть платы уже прошитые видеоплеером. Вставляете и все работает. Это как вариант. Если вам припаиваться лень
_Serega_:
припаиваться лень |
Я разве сказал,что мне лень? Просто не каждому дано и лезть туда,чтоб получить кирпич нет желания,хотя я не считаю себя безруким. Я вот смотрю один интересный канал по ремонту радиотехники и иногда понимаю,что ремонт то прост,надо поменять эту деталь,а вот сколько иногда надо оборудования,чтобы качественно сделать эту работу. На Авито тоже можно купить хрен в мешке. Я не прошу дать простое решение я не согласен с утверждениеи,что всё там легко припаивается и делается. У меня товарищ компьютерщик,приезжает тачку ремонтировать я ему показываю,что тут всё легко и можно самому но он ни в какую,говорит нафиг накручу лишнего ))) потом "Винду" переставлять. Почитайте тему о программах диагностики,сколько там уже блоков положили,а там тоже элементарно кнопки жать,а не паяльником водить
25051972
25 September 2021
У меня товарищ компьютерщик,приезжает тачку ремонтировать я ему показываю,что тут всё легко и можно самому но он ни в какую,говорит нафиг накручу лишнего ))) |
если apim 18.5 c 2019 без микроскопа и опыта лучше не лезть сам хоть и опыт был накосарезил, хорошо помог хороший человек))) а если 17,5 пятаки припаять большие хорошие, накрутить что-то судя по общению в телеграмм fmods практически невозможно все расписано от и до , новая программа кряк в одно нажатие отлично работает
jokernet76
30 September 2021mobile
Друзья, подскажите пожалуйста.
Установил мод с лого радиостанций от уважаемого "cusco".
И теперь у меня пропала панель радио. В том плане что нет ничего. Даже куб, пропал. Что я сделал не так?
cusco
jokernet76Поставили мод не для той версии
Потому что у уважаемого cusco руки не доходят выложить версию под 21194
jokernet76
cusco
Уважаемый "cysco"! Очень прошу обратить внимание, на описанную мной проблему. И был бы, ещё более благодарен Ему. Помочь с решением сией оказии. Или хотя бы, вернуть возможность лицезреть картину происходящего. До того как, мной был предпринят. Столь опрометчивый шаг.
Serg-go
jokernet76
Совет один, откатывайтесь на предыдущую версию с сохранением демона.. и ставьте нужные вам моды..
jokernet76
Serg-go
Если это про то. То, безмерно и безгранично УВАЖАЕМЫЙ мной. Товарищ Cusco, предоставил возможность, переустановить мод под версию 21194 и все, все вернулось на круги своя. И отображается корректно. Куба правда нет, но его я переустановлю.
Но из всег лого, отображается только один. А по остальным пытаюсь найти PI коды для Крыма и править в ручную. У меня кстати, .дорестовая чешка.
Хочу ещё и ещё раз выразить благодарность товарищу с большой буквы Cusco!
jokernet76
А с кубом беда, не работает. И переустановить не могу, пишет что установлен и естественно удалить тоже. Написал в фмодс, может как то удастся его либо удалить, либо переустановить. В чем я конечно сомневаюсь. Откатываться не вариант, уже один раз пробовал. Пришлось, опять Синк паять)))
cusco
jokernet76
Если есть чем смотреть PI, присылайте мне, добавлю в базу. Некоторые станции Крыма есть, именно для дорест чешки.
cusco:
jokernet76 Поставили мод не для той версии Потому что у уважаемого cusco руки не доходят выложить версию под 21194 |
руки дошли все работает , все моды и т. д. и т. п
jokernet76
13 October 2021mobile
Доброго времени суток.
В общем, поискав прикольных обоев. Ничего толкового не нашел. И нашлепал себе в телефоне, под свою кастомную, серую прошивку приборки, с надписью что Форд это перформанс. Обоев, под прозрачный мод. А по скольку у меня ещё и под ST все прошито, то добавил и эту надпись кое где. Все обои, кроме одной. Под ночную тему. По скольку она у меня стоит, на постоянной основе. И добавил под синюю, стандартную тему ещё. Обои, под прозрачный мод, по этому кое где, затемнил. Что бы лучше читалось. Ну в общем как то так.
Может, кому пригодиться.
Файл можно получить по ссылке:
customerBackgrounds.zip
https://disk.yandex.ru/d/abrzMv2raVrofA
D98RUS
14 October 2021mobile
Ребят, у меня вопрос.
А возможно сделать мод - кнопку включения видео входа. И развесить её где нибудь на основном экране.
Хочу установить камеру переднего вида и сделать что бы видео вход включался с кнопки на дисплее.
barthalomew
14 October 2021
bigunclemax:
Берем для отправки CAN сообщений и шлем пакет чтобы разбудить синк
Haben Sie die CAN-Bus-Nachricht zum Aufwecken von Sync 4, die Sie teilen knnen? Vielen Dank!
English: Do you have the CAN bus message to wake Sync 4 that you can share? Thanks!
