Здесь будем обсуждать все вопросы связанные с Video Player, получение доступа к файловой системе устройства, кастомные прошивки и моды.
Все действия описанные в этой теме, вы делаете на свой страх и риск !!!
Выражаю огромную благодарность друзьям, коллегам и многим другим участникам, потратившим свое драгоценное время и силы на реализацию интересных проектов для Sync 3!!!
Что получилось на данный момент (обновлено 11.05.2024):
1. Запустили FTP, Telnet, SSH. (OpenSSH 8.8p1 Вариант от bigunclemax)
2. Изменение анимации при выключении sync (используется короткий ролик в формате .mp4)
3. Задействовали 2GB RAM на модуле apim Non-NAV16g и установили карты F9
4. Логотипы Российских FM станций (cusco проделал огромную работу!)
5. SyncRenovation (REFORMAT MOD) (реализован благодаря bigunclemax, Igor Strykhar, Au{R}oN)
6. Изменение анимации включения sync (bigunclemax Проделал потрясающую работу!)
7. Gracenotes-usb mod
8. Разгон CPU до 1.5GHz mod
9. Quake2 Ford Sync3 (Полноценный порт игры, bigunclemax)
Добавлю небольшое видео нашей работы:
Актуальные версии модов проверяйте на: Fmods.net
Обои для мода Custom_Backgrounds_Loader
FTP, Telnet, SSH и Информация для изучения файловой системы!
!!! Если не отображаются или отображаются не все логотипы FM станций, нужно самостоятельно собрать Pi коды радиостанций вашего города, для последующего добавления в базу мода. Требования: пропатченный fmod синк, прошивка не ниже 20196, адаптер ucds, подробности в личке у cusco
!!! Восстановление и оживление окирпиченных синков с затертой флешкой:
Sync 3, Video Player, apim, QNX, putty, ssh, Telnet, мультимедиа, видеоплеер, штатная, магнитола, синк 3, mods, моды
Sanek2033
4 July 2020
446,8K
1,2K
tqxa
15 July 2021
Sanek2033
Кнопка аудио на медиа не менялась.
В настоящий момент после мода реформатмод v.1.2 синк просит флешку с прошивкой. Попробовал скачал с сайта форда последнюю, он ее отверг. Как правильно собрать флешку с прошивкой? Где найти описание на реформат?
Изначально ставил 3.4 21098 через Syn3Updater, сейчас так же делать? Не убьет ли такой способ daemon_installer который ставился через emmc? Или надо делать через Syn3Updater и добавить в каталог SyncMyRide файл usb_installer.sh? Какой install mode выбирать ( Auto-detect, autoinstall, или reformat)
Вроде казалось самое сложно запаяться на плату, а оказалось, туплю, в программной части
Sanek2033
16 July 2021
tqxa:
так же делай, только в корне флешки будет наверное файл autoinstall, удали его, оставь только reformat.lst и SyncMyRide
nhatcong
16 July 2021
-5
Hidden post
Sanek2033
Привет парень! Есть ли у вас другие способы разблокировки APIM Sync 3 с emmc reader? если у вас есть, пожалуйста, наставьте меня.
tqxa
16 July 2021
Sanek2033
в "advansed options" ставлю reformat?
tqxa
16 July 2021
на появление модов не влияет то, что у меня стоит тема по умолчанию lincoln aviator?
AuRoN89
16 July 2021
N
nhatcong:
Sanek2033
no other ways are 'publicly' available.
buzdugan.and
16 July 2021
Привет. Принесли мёртвый APIM от F150. Первая Partition отформатирована FAT16. Можно по новой отформатировать через Neutrino ? Или только клонирование всей флэшки???
tqxa
16 July 2021
Sanek2033
Собрал флешку с помощью Syn3Updater, install mode выбирал reformat. Все ок встало.
Далее поставил Mods_tools c сайта fmods.net.
Затем поставил video pleer.
После перезагрузки кнопки медиа не появилось, тут уж я из задумался.
Видео заработало, оказывается я вчера записал не поддерживаемые форматы видео.
Оказалось, из-за того, что у меня стоит по умолчанию тема lincoln aviator, я не вижу все визуальные изменения.
Если у вас есть на столе синк, попробуйте сменить тему через тестовое меню, и какие останутся работать моды?
Можно ли поправить моды под разные темы?
Всем спасибо.
AuRoN89
18 July 2021
latest video mod support lincoln theme too
Sanek2033
19 July 2021
15
Мод для загрузки пользовательской анимации включения и выключения для темы форд (поскольку она самая популярная, если нужно добавлю пути для темы lincoln).
Installation Boot video and Farewell
По умолчанию в моде нейтральная анимация, на включение и выключение:
В архиве Orig.zip, сохранена оригинальная анимация для темы форд.
Свою анимацию добавить просто:
На выключение, нужно в папку SyncMyMod поместить любое короткое видео длительностью 5 - 6 секунд, разрешением 800 на 480 и названием "farewell.mp4"
На включение, нужно в папку SyncMyMod поместить файлы KeyLOOP.ani, DoorIN.ani, DoorLOOP.ani
* Как я понял, но еще не проверял, можно сделать две разные анимации, KeyLOOP анимация при включении зажигания и DoorIN, DoorLOOP анимация при открытии двери.
Важно!, изменение анимации включения, стало возможно благодаря программе MP4 to ANI Converter, разработанной bigunclemax (Проделал потрясающую работу!)
Описание программы:
С помощью конвертера mp42ani вы можете настроить загрузочное видео Sync 3, преобразовав любой файл mp4 в собственный формат Panasonic .ani.
Примечание от bigunclemax!
Новая анимация в mp4 должна быть 30fps. Это значение пока жестко зафиксировано в конвертере. Если нужно, то потом сделаю значение fps отдельным параметром.
Берем любое короткое видео длительностью 5 - 6 секунд, разрешением 800 на 480 в формате MP4, конвертируем в формат .ani, переименовываем в KeyLOOP.ani, DoorIN.ani, DoorLOOP.ani.
Пример как выглядит в живую:
* Загрузочный экран из игры DOOM
25051972
20 July 2021
ОГРОМНОЕ СПАСИБО парни за проделанную работу ! bigunclemax,Sanek2033 , возник маленький вопрос , если я поставлю анимацию а потом захочу поставить другую мод перепишет все заново ? или все придется стирать и ставить на ,,чистый синк,,?
Sanek2033
20 July 2021
25051972
мод установит сколько угодно раз, любые анимации.
25051972
20 July 2021
Sanek2033:
ну тогда, пойду пробовать нашел вроде где видео взять https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=971153...4694434 поти по параметрам , только обрезать длительность немного)
25051972
21 July 2021
Все отлично ! спасибо парни вам еще раз , лучше взять анимацию ,, бесконечную,, иначе заставка появляться несколько раз, действительно есть разница как и думал sanek2033 открыть дверь в машине или просто включить музыку длительность видео неважна все работает отлично вам решать что тудат вкрорячить , не могу вставить видео телефон утопил в турции))
Space_mann
7 August 2021
Всем доброго дня. Подскажите, есть мод что бы работала функция screen mirror, как на мультимедии от вага нпример. Car play есть, а данной функции почему-то нет.
25051972
7 August 2021
Space_mann:
Всем доброго дня. Подскажите, есть мод что бы работала функция screen mirror, как на мультимедии от вага например. Car play есть, а данной функции почему-то нет.
нет, все моды и их описание в шапке наверху и тут https://www.fmods.net/community/viewtopic.php?f=4&t=71
zemiel
1 September 2021
PaSHoK25121985
Несколько минут назад AuRoN89 выложил на сайте и в канале на телеге утилитку которая все далает в 1 клик (без использования QNX) так что разбирай, паяй и делай...
Лежит тут (нужно зарегистрироваться)
karlon3
1 September 2021mobile
zemiel:
PaSHoK25121985
Лежиттут (нужно зарегистрироваться)
Хорошая новость, я только собрался виртуалку ставить.
Limy
5 September 2021mobile
cusco
Приветствую, если есть возможность подскажи пожалуйста. Установил твой мод иконок радиостанций, всё прошло без проблем. Сам нахожусь в Мурманске, однако после иконки не появились не на региональных радиостанциях, не на федеральных (Наше радио, Русское радио и т.п.) в чём может быть проблема?
В настройках проверил отображение иконок включено.
Limy
Может во внутренних настройках самого синка надо включить отображение
cusco
5 September 2021
Limy
Скорее всего информация в базе данных по радиостанциям не соответствует действительности. По Мурманску там есть это:
101.000 Европа+ 5320
105.000 Юмор FM 7210
104.000 Ретро FM 7250
89.100 Радио Ваня 7829
106.900 Большое радио 7900
Нужен UCDS чтобы проверить и добавить то, чего не хватает.
Limy
Включил в настройках.
Limy
cusco
UCDS нету.((
Если найду возможность воспользоваться UCDS могу обратиться лс за подробной консультацией что и где смотреть?
И ещё вопрос, если смогу найти логотипы и PI радиостанций возможно будет включить в "базу".?
cusco
5 September 2021
Limy
Без проблем. Логотипы не нужны, надо только PI.
cusco
Последнее обновление синка было с лого и после обновления у меня они показывались до перезагрузки синка,вот тоже думаю надо UCDS искать где их включить
Limy
6 September 2021mobile
Однако хотелось бы отображение иконок всех радиостанций, пока изучаю вопрос как узнать PI их.)
Sanek2033
6 September 2021
Limy
иконок не будет у радиостанций без rds, но таких мало
FLC25
6 September 2021
cusco
А станции из Беларуси есть в базе? В частности интересует Минск.
Поставил мод, но логотипов не появилось. UCDS есть, PI коды могу собрать.
cusco
7 September 2021mobile
FLC25
В моем моде Беларуси нет. Ваши земляки этим занимались самостоятельно, но кто именно не подскажу🤷‍♂️
karlon3
9 September 2021mobile
Ну и мы теперь с логотипами. Респект cusco
За проделанную работу
