SYNC 1: штатная аудиосистема - смартфон
2 years
Уважаемые пользователи!
Данная тема создана для обсуждения и накоплении информации по совместимости SYNC-штатной аудиосистемы-смартфонов с выводом текста на штатный экран и голосового воспроизведения полученных СМС и других функций а также обновление версии ПО SYNC.
Русскоязычное описание SYNC
Ford SYNC > ford.ru
Информация из etis по модулям SYNC
Сокращение/Описание/Номер сборочного элемента/Номер программного обеспечения по каталогу
РП18
APIM/Модуль SYNC [APIM]/AM5T-14D212-AB/BM5T-14D205-AC
РП7
APIM/Модуль SYNC [APIM]/AM5T-14D212-AD/BM5T-14D205-A
Совместимость систем подключения Ford с мобильными устройствами
SYNC 1.1 это обновлённый SYNC 1 и part number его DB1T-ххххх-LA
РП1, РП3, РП7, РП18, sync, штатная магнитола, аудиосистема, штатная аудиосистема, смартфон, магнитола, аудиосистема
Vlad-FK2
23 November 2013
352,9K
viktor100379
16 November 2021mobile
Sanek2033
Санёк привет подскажи как мне карты новые загрузить сделать клон и обновить синк 1.1
Furdy
19 December 2021mobile
Ребята, выручайте новенького в этой теме. Итак, Куга 2, синк 1, при воспроизведении по средством блюпупа на дисплее мультимедиа отображается только "воспроизведении аудио". Можно ли сделать что бы писалось хотя бы название дорожки?
mic21
20 December 2021
Furdy:
можно. Надо поменять модуль на SYNC 1.1 , у вас SYNC 1.0
dimeg_galich
24 December 2021mobile
Всем привет! С холодами появился глюк, пропадают все звуки (synk 1) так все работает, диск крутит, телефон подключает, но звуков нет.вдругой раз машину заведешь все работает, постоит опять тишина "в эфире". Спрашивал в профильном сервисе, сказали умер радиоблок. Может сталкивался кто? Только замена радиоблока или лечится как.
vivan25
1 February 2022
Всем привет! какое актуальное обновление для E1BT-14D212-PA ?
karlon3
1 February 2022
vivan25:
В шапку темы посмотрите.
vivan25
7 February 2022
Всем привет! подскажите какие кнопки надо зажать для сброса sync 1, завис намертво в меню не войти. Скидывал клемму на 10 минут не помогает.
Нажимаю кнопку включения происходит анимация и зависает, причем открытие дверей показывает.
lipdam
15 June 2022
Доброго дня! Подскажите я меня есть проблема с головным устройством. Я не могу выбрать функции с помощью кнопки AUX и не работает голосовой помощник. То есть не работает блютуз, USB. и Sync. Стоит блок D1BT-14D212-EB
Beshqen
15 October 2022mobile
lipdam
Menyai APIM
YuZzz
14 November 2022
Приветствую всех! Может кто подскажет по следующему вопросу. Собираю элементы для Sync1.1 на Кугу2 дорест, есть в наличии блютуз модуль D1BT-14D212-GA. Не могу определиться с экраном 3,5", какой лучше купить, чтобы без проблем было при инсталляции и активации всего этого хозяйства? Есть к примеру несколько вариантов, экран португальский DM5T-18B955-BC или наш (майд ин раша) от рестайла F1FT-18B955-BB. Или в данном случае по барабану какой?
karlon3
14 November 2022mobile
YuZzz
От рестайла не надо
Gangstaclub
19 November 2022mobile
mic21
Добрый день! Модуль EB5T-14D212-AA у вас заработал?
YuZzz
4 December 2022
Друзья, прошу подсказать, где искать проблему, что надо настроить или может прошить. Значит установил всё рп3 железо с Sync1.1 , один человек помог мне это дело активировать, всё заработало, телефон привязывается, громкая связь есть, голосовые команды и т.д., но есть одна мелочь, не получается сохранить радиостанции на цифрах 7/8/9 панели управления, панель ранее стояла соответственно на 6 кнопок, рп1. Происходит следующие, если зажать одну из кнопок 7/8/9 на экране отображается процесс записи радиостанции, но по факту этого не происходит, радиостанция не записывается для быстрого вызова. Где подкрутить, чтобы было по красоте?
DedMedic
5 December 2022mobile
В acm, нужно сменить 6 на 9
zhezdris
25 September 2023mobile
Народ, помогите советом.
Имеется такой синк:
DG1T-14D544-AE
ED112F5.8.10349_sp
Его можно обновить или как-то апгрейдить?
